KESSY - zabezpieczenie sygnału z kluczyka
Re: KESSY - zabezpieczenie sygnału z kluczyka
Postprzez Cobra_o7o » 30 kwietnia 2018, 20:49
OK, sens Twojej wypowiedzi zrozumiałem nieco inaczej, a właściwie zapis "kluczyk+klamka", za co przepraszam.
Rozwiązanie z wkładką do kluczyka jest o tyle fajniejsze że działa zawsze i nie musisz specjalnie "wyłączać" działania keylessa.
No i faktycznie, jeśli mówimy o okazjonalnym wyłączeniu to tymczasowa deaktywacja jest sensowniejsza, nawet bez rozpatrywania aspektu finansowego.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez trixtin » 2 maja 2018, 01:21
Spoko, najważniejsze, że nieporozumienie wyjaśnione:)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
trixtin
Dołączył(a): 29 sierpnia 2017, 01:42
Auto: Seat Leon ST
Postprzez Szczepan86 » 12 lipca 2018, 13:56
Mam pytanie związane z keyless, otóż po wymianie przednich lewych drzwi na inne (najprawdopodobniej od Anglika i z innego rocznika) wyświetla mi się komunikat: „System keyless uszkodzony”. Dodam ze przełożyłem wszystko ze starych drzwi, tzn. Instalacje oraz moduł (ten pod lusterkiem). Miałem tez inne błędy (m.in. Airbag) które dało się skasować, ale ten błąd swieci nadal. Co zrobiłem źle albo o czym zapomniałem przy zmianie drzwi? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Szczepan86
Dołączył(a): 26 czerwca 2018, 11:11
Auto: Seat Leon III
Postprzez Tracer2 » 13 lipca 2018, 03:08
Trza było odłączyć akumulator przed wykonaniem prac.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Szczepan86 » 15 lipca 2018, 09:13
Jednak nie przełożyłem wszystkiego tak jak trzeba, drzwi które założyłem mają zwykłą klamkę bez keyless, a co za tym idzie nie podpiąłem jednego przewodu. Pytanie czy mogę kupić używaną klamkę (ta która była w oryginalnych drzwiach jest rozbita) z keyless i zaprogramować to jakoś? W serwisie Seata Dynamica powiedzieli mi za nową klamkę z Keyless 630zł plus programowanie.
Szczepan86
Auto: Seat Leon III
Postprzez servo » 15 lipca 2018, 16:45
W klamce są chyba tylko czujniki/anteny? Elektronika siedzi w drzwiach?
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez Szczepan86 » 16 lipca 2018, 15:58
Tak, w klamce jest tylko czujnik, elektronika jest gdzieś w samochodzie. W związku z tym wydaje mi się że jeśli kupię klamkę z czujnikiem to powinno działać, dam znać. Póki co nie mogę znaleźć takiej klamki używanej, a cena w ASO mnie przeraża. Rozważam jeszcze opcje wyciągnięcia czujnika z rozwalonej klamki (jest tam zatopiony, więc nie mam pewności czy się uda) i zamontowania go w drzwiach w okolicach klamki, wtedy keyless nie będzie działał ale błąd nie powinien świecić (do czasu zanim nie kupie odpowiedniej klamki).
Szczepan86
Auto: Seat Leon III
Postprzez servo » 16 lipca 2018, 19:39
Może poszukaj drzwi na szrocie? Jakieś uszkodzone - powinny być w miarę tanie.
Ew. - ten koleś na alledrogo? (4 minuty szukania) https://allegro.pl/vw-seat-skoda-klamka ... 32303.html
servo
Postprzez biz0n » 15 sierpnia 2018, 14:44
Ok, udało się aktywować opcję tymczasowego wyłączenie kessy, tak jak jest w MY18.
W moim przypadku wystarczył flash nowszej wersji oprogramowania sterownika i adaptacja.
Soft na którym ta funkcja jest dostępna:
Kod: Zaznacz cały
Adressword  : B7 (Access Startsystem Interface} - J518  VWKESSYMQB
VAG no.     : SW: 5Q0959435C  HW: 5Q0959435
SW version  : 0803
było:
Kod: Zaznacz cały
VAG no.     : SW: 5Q0959435B  HW: 5Q0959435
SW version  : 0710
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez Eleonor » 16 sierpnia 2018, 05:18
Soft wygrałeś w serwisie ? Jeśli tak to co było powodem, czy na własną prośbę i czy nie robili problemów? Co to za serwis ?
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez biz0n » 16 sierpnia 2018, 10:25
Nie, zrobiłem to sam za pomocą VCP, i tylko dlatego że chciałem mieć taką funkcjonalność.
Myślę że w aso zrobią bez problemu, gdyż jest to oficjalna aktualizacja sterownika.
biz0n
Postprzez Eleonor » 14 września 2018, 10:37
No to poinformuję że serwis Seat Poznań Centrum życzy sobie za taką usługę 350 zł brutto
Natomiast nie wiadomo czy będzie to dostępne dla danego auta...
Eleonor
Postprzez warmik » 15 września 2018, 17:22
u mnie działa, auto odebrane 3 tygodnie temu :-D, teraz na noc tak będę robił.
warmik
Dołączył(a): 25 sierpnia 2018, 07:07
Auto: Leon ST Exellence
Postprzez KubaaBia » 16 września 2018, 05:44
biz0n napisał(a):Ok, udało się aktywować opcję tymczasowego wyłączenie kessy, tak jak jest w MY18.
Kod: Zaznacz cały
SW version  : 0803
było:
Kod: Zaznacz cały
SW version  : 0710
Co masz na mysli "tymczasowe" ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Eleonor » 16 września 2018, 07:11
To , że w każdej chwili może to włączyć lub wyłączyć ...
Eleonor
Postprzez Makgajwer » 15 listopada 2018, 14:35
Jak ten system wpływa na żywotność baterii w pilocie skoro kluczyk cały czas nadaje sygnał ?
Makgajwer
Auto: Leon 5F Xcellence
Postprzez Kozak » 15 listopada 2018, 15:01
Po ponad roku użytkowania działa beż zarzutu
Postprzez Makgajwer » 15 listopada 2018, 21:54
Czy są jakieś wcześniejsze oznaki kiedy bateria pada? W moim poprzednim aucie pilot działa cały czas przez 6 lat.
Makgajwer
Postprzez biz0n » 16 listopada 2018, 06:19
Jeśli dobrze pamiętam to dostaniesz informację na FIS kiedy bateria będzie już słaba.
biz0n
Postprzez Makgajwer » 17 listopada 2018, 08:34
@bizOn Dzięki, zgadza się: wczoraj odebrałem autko i w salonie potwierdzili, że będzie komunikat.
Makgajwer
Postprzez sarius » 13 stycznia 2019, 16:00
Hiro napisał(a):Odebrałem wczoraj swojego Leona Xcellence - produkcja 02.10.2017, czyli MY2018. Dezaktywcja KESSY była jedną z pierwszych rzeczy które sprawdziłem. Działa najprostszy sposób:
- zamknięcie samochodu z pilota (jedno mrugnięcie)
- dotknięcie czujnika na klamce (drugie mrugniecie)
Potem można się kłaść na samochodzie mając kluczyk gdziekolwiek przy sobie i szarpać za klamke, ale dopóki nie wciśniecie otwarcia z pilota to samochód pozostaje zamknięty.
Sprawdzę, czy można potem bez problemu lusterka złożyć.
Tak, czy inaczej chyba odłączę jedną klamkę całkiem i system przestanie działać. Nie będę się w nic innego bawić. W rodzinie właśnie zniknęło Audi A5 nowe dzięki temu systemowi.
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez servo » 13 stycznia 2019, 16:26
sarius napisał(a):W rodzinie właśnie zniknęło Audi A5 nowe dzięki temu systemowi.
Skąd wiesz, ze dzięki temu? Jest nagranie złodziei?
servo
Postprzez losiolak » 18 stycznia 2019, 17:40
Wygląda na to, że producent dodał kolejne zabezpieczenie do Kessy. W instrukcjach do MY19 jest dodana nowa uwaga:
Dla większego bezpieczeństwa Państwa
samochodu pilot systemu jest wyposażony
w czujnik położenia. Jeżeli pilot przez dłuższy
czas nie wykryje ruchu, system uzna, ze
nie można otworzyć pojazdu (np. pilot na
nocnej szafce) i się wyłączy.
Szkoda tylko, że nie podali ile ten "dłuższy czas" dokładnie trwa. Może komuś z Was chce się to sprawdzić? :-D
losiolak
Dołączył(a): 23 października 2018, 20:16
Postprzez sql » 18 stycznia 2019, 20:41
Trochę nie rozumiem tego opisu :).
Natomiast na pewno odpalić się da - ja po wjeździe do garażu (w piwnicy pod domem) zostawiam kluczyk na siedzeniu pasażera i tam sobie leży całą noc. Rano jak przychodzę, to wsiadam i wciskam START - bez ruszania pilota - samochód normalnie startuje.
sql
Postprzez bzykofm » 18 stycznia 2019, 20:45
Może też dochodzi kwestia odległości kluczyka od auta?
Postprzez piorun » 18 stycznia 2019, 22:04
Chyba raczej kluczyk wewnątrz / na zewnątrz samochodu...?
piorun
Auto: Seat Leon 5F
