Duda napisał(a):adam_ napisał(a):a ja sobie sprawiłem takie
gumowe, jak dla mnie są beznadziejne, ale na zimę zatrzymam
Fajne, skąd to?
Lord_Nikkon napisał(a):Hej,
ktoś używał może dywaników (podobno) oryginalnych o numerze - 5G1 863 011 EUN
http://allegro.pl/100-org-seat-leon-iii-5f-2012-2018-mk3-3-c-2017-i7239171841.html
Warte są coś?
Fredi88 napisał(a):kubaa napisał(a):A da radę zrobić niżej podłogę jak jest ta mata, czy trzeba ją wyjąć?
Oczywiście... wrzucę ci fotkę jak znajdę chwilę czasu.
Rezaw plast z wyglądu jest nieciekawa...
Edit. Zagieta lekko bo świeżo wyjęta z pudła, ale jak się uleży to jest lala. Tak jak pisałem dopasowana świetnie. W górnym położeniu brakuje jej 5cm do rantu bagażnika.
Jankes_1900 napisał(a):Hi.
https://www.max-dywanik.pl/dywaniki-gumowe/rezaw-plast
A jaką kupiłeś? Podrzuć proszę link.sql napisał(a):To ja się wepnę z pytaniem o siatkę. Kupiłem sobie na allegro "jakąś" i niby jest dobra, ale drażni mnie że tylne zaczepy w samochodzie są lakierowane i przy zakładaniu/zdejmowaniu zaczepu, lakier się rysuje. Czy macie na to jakieś patenty? Czy może są siatki z jakoś zabezpieczonymi zaczepami?
Myślę, że można to tak załatwić. Albo jakąś taśmą do izolacji przewodów elektrycznychTomektr napisał(a):A nie można wziąść zwykłej czarnej taśmy izolacyjne i owinąć nią uchwytów w samochodzie? Nawet nie będzie się rzucać w oczy bo tapicerka jest ciemna
