Opcję wyposażeniowe, które włączyli/nie włączyli w ASO.
Re: Opcję wyposażeniowe, które włączyli/nie włączyli w ASO.
Postprzez Quarien » 4 grudnia 2017, 07:57
Hm. A w ogóle da się w nowych Leonach wejść do menu wyboru profilu jazdy bez przycisku? Bo w starych po prostu nie bryło takiej możliwości.
Quarien
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 11:09
Auto: Cupra 280
Postprzez KubaaBia » 3 stycznia 2018, 11:54
W xcellence nei ma profili jazdy ztego co sprawdzilem, ciekawe czy w ogole komputer ma tak amozliwosc zmieniania.
Ja to chetnie bym sobie właczył :
-welcome mode
- automatycznie po zamknieciu samochodu zeby lusterka się składały.
Czy jest mozliwosc ustawienia docelowo po nacisnieciu przycisku meny zeby otwierało np. menu samochod ze spalaniem lub radio ?
-- 3 stycznia 2018, 12:54 --
Gregor napisał(a):
michuFR napisał(a):Czyli nie da rady tego z poziomu radia zrobić, tak jak np. z tą intensywnością oświetlenia. Myślałem że źle szukam, a to po prostu tak jest że świeci się cały czas podczas jazdy.
Po zakupie auta też tak miałem, tzn. cały czas świeciło się podświetlenie na nogi. Jak dobrze pamiętam wyłączyłem to w opcji "Oświetlenie wnętrza samochodu" ---> ""Oświetlenie przestrzeni pod nogami". Teraz po otwarciu auta oświetlenie na nogi się świeci ale po uruchomieniu (lub włączeniu zapłonu) gaśnie i podczas jazdy na pewno się nie świeci.
W wersjach poliftowych juz mozna regulować intesywność swiecenia w srodku ambition light oraz na nogi :)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Enduro » 3 stycznia 2018, 12:34
Ja mam auto przedliftowe z 2016r i też mam możliwość regulacji intensywności światła, tego pod nogi jak i na drzwiach.
Enduro
Dołączył(a): 7 września 2016, 12:01
Auto: seat
Postprzez Blad » 3 stycznia 2018, 14:56
I ja również. Produkcja październik 2016 i mogę dowolnie ustawiać intensywność światła.
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Postprzez 19dawid91 » 3 stycznia 2018, 15:29
U mnie w polifcie odebranym przed świętami bez proszenia mam welcome mode i doświetlanie zakrętów ( nie wiem czy to standard czy opcja).
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez MichalO » 3 stycznia 2018, 23:11
W polifcie doświetlanie było w serii, bo halogeny też są na ledach.
MichalO
Dołączył(a): 4 grudnia 2017, 16:01
Auto: Leon FR ST
Postprzez szadubaba » 4 stycznia 2018, 20:16
Szkoda ze nie da sie osobno lampki pod panelem klimatyzacji w tej wnece.. jak lezy tam telefon to w ekranie odbija sie piekno leda od spodu :D
szadubaba
Auto: Cupra 300
Postprzez Albert1988 » 5 stycznia 2018, 15:00
Koledzy powiedzcie mi czy ma ktoś wiedzę jaki "kod" ma opcja wizualizacji cofania przy tylko tylnych(fabrycznych) czujnikach cofania? Wiem, że kiedyś ktoś pisał ale nie mogę znaleźć. Chciałbym żeby mi włączyli ale proszą,
że jak mam możliwość to żeby podać im ten kod dla łatwiejszego odnalezienia Obrazek
Albert1988
Dołączył(a): 20 stycznia 2017, 13:06
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez metzz » 8 stycznia 2018, 01:04
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez Albert1988 » 8 stycznia 2018, 16:33
Dokładnie tak, dzięki i zobaczymy czy jutro uda się włączyć.
Albert1988
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez werbelikus » 17 stycznia 2018, 14:48
Dzisiaj podczas wizyty w ASO Bednarek w Łodzi aktywowano mi bez żadnych problemów test zegarów z Cupry w moim ST Xcellence :D Pozostaje mi jeszcze do włączenia system rozpoznawania zmęczenia, ale tu trzeba zapłacić za oryginalną licencję.
werbelikus
Dołączył(a): 2 stycznia 2018, 13:24
Auto: LEON ST Xcellence
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 14:56
werbelikus napisał(a):Dzisiaj podczas wizyty w ASO Bednarek w Łodzi aktywowano mi bez żadnych problemów test zegarów z Cupry w moim ST Xcellence :D Pozostaje mi jeszcze do włączenia system rozpoznawania zmęczenia, ale tu trzeba zapłacić za oryginalną licencję.
Lepiej zainwestuj np w obdeleven i uruchomisz wiele dodatków sam
Postprzez metzz » 17 stycznia 2018, 15:01
Albert1988 napisał(a):Dokładnie tak, dzięki i zobaczymy czy jutro uda się włączyć.
Udało się uruchomić?
metzz
Postprzez werbelikus » 17 stycznia 2018, 15:19
System rozpoznawania zmęczenia też da się aktywować przez ten interfejs? ASO nie będzie robiło awantury, że sam grzebałem w kompie samochodu? Pytam, bo możliwości tego ustrojstwa wyglądają zachęcająco :)
werbelikus
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 15:35
https://www.youtube.com/channel/UC2dRwp ... -Dw/videos lub http://forum.obdeleven.pl/viewtopic.php?f=49&t=18 masz tu filmy i listę możliwości tego cuda. Z tego co wiem to będzie widać że były jakieś ingerencje ale nie będą wiedzieć czy to ty czy to salon. A co do asystenta zmęczenia to opiera się on głównie na czasie od uruchomienia silnika czyli po jakimś czasie wyskoczy ci komunikat że zaleca przerwę więc moim zdaniem to pic na wodę
Postprzez Albert1988 » 17 stycznia 2018, 20:11
Niestety nie, pokazałem gdzie to włączyć ale ostatniego bita nie można zmienić.
Ale za to udało się uciszyc stukanie z tyłu i okazało się, że coś pod poszyciem klapy stukalo.
Albert1988
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez verton91 » 18 stycznia 2018, 14:52
Mówisz o tym, ze cos stukalo pod plastikami klapy bagażnika, tak ?
sprawdzę u siebie :)
verton91
Postprzez Albert1988 » 18 stycznia 2018, 21:13
Dokładnie tak. Mechanik z serwisu jeździł w bagażniku żeby usłyszeć skąd dochodzą odgłosy stukania i jak rozebrali coś tam posmarowali to od tygodnia cisza..
Albert1988
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez LooKatME » 18 stycznia 2018, 21:45
A to czasem nie była brzeczaca spinka mocowania tapicerki klapy?
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez Albert1988 » 19 stycznia 2018, 11:17
Wszystko możliwe ale czy to była spinka mocowanie czy coś pod plastikiem klapy to sam nie wiem bo kilka razy jeździliśmy na jazdę próbną i z powrotem do serwisu coś przesmarowac itp. Najważniejsze że jest cisza
Albert1988
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez Calak » 6 lutego 2018, 19:07
Dziwne że Ci nie włączyli. Włącza się w stg tam gdzie są opcje parkowania w menu głównym vcds. U mnie wystarczyło w kodowaniu zaznaczyć opcję OPS
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
Postprzez Albert1988 » 7 lutego 2018, 17:29
A wiesz może jakiego oprogramowania używa ASO? Nie pamiętam czy używają vcds czy jakiegoś innego.
Albert1988
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez KubaaBia » 7 lutego 2018, 18:35
Serwisy nie uzywaja vcdsa tylko Delphi
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez verton91 » 7 lutego 2018, 18:48
A nie przypadkiem ODIS'a ?
verton91
Postprzez KubaaBia » 7 lutego 2018, 18:57
Białystok na pewno Delphi :)
A reszta moze inny, pytanie czy eni maja z góry narzuconeg przez VAG progrmau
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Albert1988 » 7 lutego 2018, 19:50
I to jest przyczyna, że nie każdy program posiada te same funkcje. A z drugiej strony po co dawać klientowi możliwość uruchamiania dodatkowych funkcji jak może w końcu stwierdzić, że trzeba wymienić auto na nowsze który będzie już miał te wszystkie funkcje.
Albert1988
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez mczelny2401 » 7 lutego 2018, 20:11
Ja obstawiam że to nie wina programu a chęci i wiedzy w danym serwisie
Postprzez Marcin75 » 8 lutego 2018, 07:36
Obdeleven w akcji
Włączone:
Test zegarów-działa za każdym razem
Doswietlanie zakrętów- super sprawa
Wyłączone:
Pasy i tylna wycieraczka
W wolnej chwili biorę się za system start-stop i rozpoznawanie znaków
Marcin75
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 22:57
Auto: Leon 1.8 FR 230km
Postprzez mczelny2401 » 8 lutego 2018, 07:46
Marcin75 napisał(a):Obdeleven w akcji
Włączone:
Wyłączone:
Super tylko może o tym piszmy w jednym miejscu
viewtopic.php?f=90&t=62705
Postprzez KubaaBia » 8 lutego 2018, 07:49
mczelny2401 napisał(a):Ja obstawiam że to nie wina programu a chęci i wiedzy w danym serwisie
Wszystko zależy od Kierownika Serwisu :) Jeżeli taki stwierdzi ze za każda pierdołę należy kasować klienta to nikt do nich nie będzie przychodził,nawet z Serwisem Auta kliencie będą woleli jechać gdzie indziej niż do ASO bo wiedza jak są traktowani. I to by się tyczyło odpowiedzi @Albert1988 . Ja np. jestem bardzo zadowolony z obsługi w Biacomexie gdyż sprzedawca pan.Grzegorz nie próbował na siłe wciskać mi jakichś dodatków tylko powiedziałem co chce i ile mniej więcej aby rata leasingu wychodziła i ustawił idealnie :) Nawet nie czułem się gorzej traktowany gdyż byłem po treningu i przy okazji pojechałem zoabczyc auta w Dresach :P :mrgreen: Czego akurat nie moge powiedzieć o Skodzie...
Jak poprosiłem aby włączyli mi Welcome Mode, bez problemu.
Wczoraj jak byłem zęby wyregulowali mi średnie wskazania zużycia paliwa to bez problemu :)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Sturnn » 8 lutego 2018, 15:20
Witam :) A orientował się ktoś ile kosztowałaby aktywacja Full Link w ASO? Nie kupowałem tej opcji gdy zamawiałem auto bo gdzieś przeczytałem, że własnie po ruszeniu system i tak nic nie chciał wyświetlać. Teraz wiem, że to urban legend i mapy można spokojnie rzucać na wyświetlacz.
Sturnn
Dołączył(a): 2 lipca 2017, 22:13
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez Cubaza » 8 lutego 2018, 15:36
1000zl około.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez 19dawid91 » 8 lutego 2018, 18:56
Mnie przy odbiorze samochodu, poinformował sprzedawca że odblokowanie full link w ASO to około 1000 zł
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez Blad » 8 lutego 2018, 21:30
Tak. Też pytałem we Wro. Ok, 1000 zł - ponoć wymagana jest zmiana gniazda USB i odblokowanie
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez Marcin75 » 9 lutego 2018, 07:39
Blad napisał(a):Tak. Też pytałem we Wro. Ok, 1000 zł - ponoć wymagana jest zmiana gniazda USB i odblokowanie
Te wyprodukowane po 23 tygodniu 2016 nie wymagają wymiany gniazda USB. Przerabiałem to, niestety u mnie trzeba było wymienić.
Marcin75
Postprzez MichalO » 9 lutego 2018, 09:20
Oddając dziś samochód na przegląd do Marana poprosiłem o włączenie ustawień tylnej wycieraczki poprzez komputer i p.Krzysztof sam przyznał, że oni nie mają aż tylu możliwości zmian ile dostępnych jest przez VCDS lub ObdEleven.
MichalO
Auto: Leon FR ST
Postprzez Blad » 9 lutego 2018, 15:39
Mają, mają tylko im się nie chcę szukać albo po prostu nie umieją...
@Marcin75 - Dzięki za info. To w takim razie wiem, że u siebie nie muszę tego wymieniać. Cena dalej taka sama ;D
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez MichalO » 9 lutego 2018, 16:17
Fajnie byłoby gdyby wszystko umieli uruchomić. Ale w przypadku ASO osobiście wolę żeby mechanikę i inne sprawy ogarniali jak należy, bo aktywacji ukrytych opcji nie jest sprawą pierwszej ważności. Z tym można sobie w inny sposób poradzić jak ktoś chce :-)
MichalO
Auto: Leon FR ST
Postprzez verton91 » 9 lutego 2018, 17:02
MichalO napisał(a):Oddając dziś samochód na przegląd do Marana poprosiłem o włączenie ustawień tylnej wycieraczki poprzez komputer i p.Krzysztof sam przyznał, że oni nie mają aż tylu możliwości zmian ile dostępnych jest przez VCDS lub ObdEleven.
Akurat trafiłeś na Pana który nie ogarnia takich rzeczy, Mariusz pewnie by Ci to odpalił, tym bardziej gdybyś pokazał mu kodowanie w VCDS'ie.
Ja się zraziłem do Marana, przestali ode mnie odbierać telefony, a jak dzwonię do recepcji to "wszyscy są zajęci, oddzwonimy" i cisza.
Chyba wiedzą, że kończy mi się gwarancja, dlatego nie odbierają :D
verton91
Postprzez pinkibass » 9 lutego 2018, 17:34
To zły znak, bo właśnie mam zamiar się u nich umawiać na serwis po 75kkm, a gwarancja do kwietnia :D
Ciekawe czy daliby radę odpalić test zegarów bez dodatkowej instrukcji - w końcu bym sobie to włączył po 4 latach :)
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez MichalO » 9 lutego 2018, 18:00
Z tego co dziś usłyszałem, to test zegarów włączają bez problemu. A ta wycieraczka to jeszcze nic straconego, jutro będę rozmawiał z p. Mariuszem i jemu zarzucę ten temat.
MichalO
Auto: Leon FR ST
Postprzez verton91 » 9 lutego 2018, 19:10
Jeśli znajdziesz instrukcję w VCDS to mogę Ci to odpalić, i kazde inne rzeczy ktore sobie wymyslisz. Kabelek mam :)
verton91
Postprzez facet03 » 9 lutego 2018, 19:45
Postprzez poli_x » 10 lutego 2018, 17:08
A czy da się zaprogramować składanie lusterek po naciśnięciu blokady samochodu - bez konieczności trzymania guzika, a także rozkładanie ich dopiero po odpaleniu samochodu?
poli_x
Dołączył(a): 5 września 2015, 12:36
Auto: Seat Leon 5F FR
Postprzez Albert1988 » 10 lutego 2018, 20:29
Da się odnośnie składania i kilka razy było już pisane o tym na forum a rozkładanie pewnie też bo np Audi tak ma.
Chociaż w niektórych sytuacjach składanie przez przytrzymanie ma sens np mokry samochód+mróz i podczas rozkładania kilkanaście razy w ten sposób silniczki mogą zacząć szwankowac albo po co za każdym razem ma się składać na własnej posesji jak mamy dużo miejsca do okola auta.
Albert1988
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez Marcolorz » 24 lutego 2018, 09:56
Jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z serwisem Lellek w Gliwicach, za włączenie opcji Welcome mode/ Test zegarów zażyczyli sobie 150zł :shock: :shock:
Ma ktoś doświadczenia z tym serwisem?
Marcolorz
Dołączył(a): 30 listopada 2017, 18:36
Auto: Leon Xcellence
Postprzez Calak » 24 lutego 2018, 12:19
Dobre
Marcolorz napisał(a):Jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z serwisem Lellek w Gliwicach, za włączenie opcji Welcome mode/ Test zegarów zażyczyli sobie 150zł :shock: :shock:
Haha dobre za piwo Ci włączę :wink:
Calak
Postprzez piasektubyl » 24 lutego 2018, 12:40
W Warszawie, w serwisie carsed ~260zl :P także podziękowałem
piasektubyl
Dołączył(a): 10 grudnia 2017, 21:16
Postprzez KubaaBia » 24 lutego 2018, 13:54
Wpadnij do Bialego to za dobre piwo wlaczymy i kilka innyj bajerow :P
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez trzepol » 24 lutego 2018, 19:55
Zartujesz, ze u Lellka 150zl chca za to :( Bede tez ich meczyl o test zegarow, moze mi pojdzie lepiej skoro bralem u nich auta niedawno...
trzepol
Auto: Leon FR ST 2018
