Reflektory LED poziomowanie
Re: Reflektory LED poziomowanie
Postprzez markiewa » 21 lutego 2020, 21:55
a jakie są tak naprawdę przepisy i wymogi ? jest jakiś taki zapis ?
markiewa
Dołączył(a): 8 marca 2019, 04:25
Auto: Leon ST Full Led
Postprzez Dedis » 21 lutego 2020, 21:58
"strumień światła określony linią odcięcia światło/cień powinien tworzyć kąt 1% lub większy względem powierzchni jezdni. Jest tzw pochylenie strumienia światła. Czyli na każde 10m strumień powinien opadać o 10cm, lub więcej. Nie jest to zależne od wysokości na jakiej są umieszczone światła w pojeździe (wg przepisów homologacyjnych nie wyżej niż 1200mm)."
Dedis
Dołączył(a): 22 października 2019, 13:57
Auto: 5F cupra ST
Postprzez Szymko » 24 lutego 2020, 06:53
Zastanawiam się nad zakupem używanego Leona ST. Raczej w grę wchodzi wersja przed liftem. Czytam forum i trochę zaczynam się wahać. Wiadomo, że piszą na ogół osoby, które mają jakieś problemy ale poziomowanie LEDów to dość powszechna usterka. Przeglądałem też niemieckie forum i tam taki temat ma 70 stron.
W związku z tym chciałbym zapytać:
- czy komuś pomogło coś innego niż wymiana reflektora?
- czy po wymianie reflektora problem powrócił?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez mczelny2401 » 24 lutego 2020, 07:53
Jeżeli się tak strasznie tego obawiasz to w DE masz masę Leonów nawet w wersji FR bez ledów :wink:
Postprzez markiewa » 24 lutego 2020, 08:39
A czy mógł byś podesłać link do tego niemieckiego forum ?? A jak już też przeglądałeś niemieckie forum odnośnie poziomowania to może tam znaleźli jakieś rozwiązanie tego problemu ???
markiewa
Postprzez Dedis » 24 lutego 2020, 08:56
Szymko napisał(a):Zastanawiam się nad zakupem używanego Leona ST. Raczej w grę wchodzi wersja przed liftem. Czytam forum i trochę zaczynam się wahać. Wiadomo, że piszą na ogół osoby, które mają jakieś problemy ale poziomowanie LEDów to dość powszechna usterka. Przeglądałem też niemieckie forum i tam taki temat ma 70 stron.
problem raczej nie dotyczy reflektorów, tylko konstrukcji samochodu/oprogramowania sterownika zarządzającego pracą poziomowania.
Dedis
Auto: 5F cupra ST
Postprzez markiewa » 24 lutego 2020, 09:24
ja myślę że problem raczej na pewno leży po stronie sterownika lub jego samego oprogramowania tylko że aso nie chce się do tego przyznać może jak by mieli więcej takich zgłoszeń to musieli by zrobić akcje naprawczą a dopóki będą to pojedyńcze zgłoszenia to aso będzie dalej szło w zaparte że niema problemu. Szukam i czytam na internecie różne artykuły odnośnie świateł mijana i gdzieś tam wyczytałem że minimalny zasięg świateł mijania musi wynosić 40m :shock: jestem ciekawy czy w naszych samochodach bylibyśmy w stanie dokładnie zmierzyć bo jeśli by się okazało że zasięg będzie krótszy niż te 40 m to wtedy możemy szukać pomocy jeszcze w innych istytucjach typu UOKiK itp natomiast jeśli będzie ponad 40 m to temat będzie ciężki :/
markiewa
Postprzez Dedis » 24 lutego 2020, 10:23
Według moich obliczeń na kolanie, zasięg na pewno spada poniżej 40m w momencie obciążenia auta.
Moim zdaniem problem opiera się o oszczędność producenta i zastosowanie jednego czujnika, tylko na tylnej osi. Być może da się to skalibrować nieco lepiej/optymalniej ale taki system nigdy nie będzie działał dobrze.
Dedis
Auto: 5F cupra ST
Postprzez hoozgo » 24 lutego 2020, 10:26
Jadę jutro do ProMoto Katowice omówić ten problem. Umówiłem się z nimi że zrobimy wspólnie test przed i po ich diagnozie więc zobaczymy co powiedzą no i czy będzie jakikolwiek efekt.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
Postprzez markiewa » 24 lutego 2020, 10:44
No napewno jeden czujnik ma spore znaczenie jeśli chodzi o poziomowanie świateł. Tylko najbardziej zastanawia mnie to że w wcześniejszych rocznikach i leonach przed fl też był stosowany jeden czujnik i taki problem nie występował.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
markiewa
Postprzez Szymko » 24 lutego 2020, 11:59
markiewa napisał(a):A czy mógł byś podesłać link do tego niemieckiego forum ?? A jak już też przeglądałeś niemieckie forum odnośnie poziomowania to może tam znaleźli jakieś rozwiązanie tego problemu ???
Proszę:
https://www.seat-leon.de/forum/threads/ ... 49/page-70
Ktoś tam próbował dociekać przyczyny zawieszania w pozycji dolnej w wersji sprzed liftu ale ogólnie większość miała wymieniony reflektor.
I myślę, że właśnie w nim jest przyczyna. Bardziej usterka mechaniczna niż elektroniczna. Raczej gdyby było inaczej to serwis nie szedłby na wymianę całego reflektora. Ten argument potwierdza również wiele wersji reflektora. Podobno dopiero ten, ktorego numer części kończy się na E rozwiązywał problem.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Tomektr » 24 lutego 2020, 12:59
Szymko, to co opisałeś to pozycjonowanie wstępne które jest wykonywane podczas włączenia zapłonu. Tu jest opisywany problem z poziomowaniem podczas obciążenia. To są dwa różne problemy. W tym pierwszym temacie zdarzało się że jedna z lamp zjeżdżała na dół i nie wracała spowrotem.
Postprzez Szymko » 24 lutego 2020, 17:50
Tak wiem, że to różne problemy. Zadałem pytanie tutaj ponieważ pierwsze pięć stron tego wątku dotyczy właśnie poruszonego przeze mnie tematu.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez lucekj » 22 maja 2020, 00:02
Dzisiaj wyskoczył mi błąd, w zasadzie 3 błędy:
1.Usterka: regulacja zasięgu reflektorów;
2. Sprawdź lewe światło mijania;
3. Sprawdź prawe światło mijania;
Wersja LED 2019.
Nie sprawdzałem jak sprawa z samopoziomowaniem, gdyż było to w dzień.
lucekj
Dołączył(a): 26 lutego 2020, 23:30
Auto: Leon FL 1.5 130
Postprzez countryfan » 22 maja 2020, 07:31
Idealnego auta nie znajdziesz, w jednym będzie to, w innym coś innego. U mnie zdarza się, że prawy reflektor opuści się i nie wróci ale zdarza się to może parę razy w roku - wydaje mi się, że występuje to w specyficznej temperaturze i wilgotności (temp w okolicach -1..-2stC i duża wilgotność). W ub. roku zdarzyło mi się to może 2-3 razy, w tym roku może 2 razy więc to olewam.
Jak Ci się podoba 5F to prostu sprawdź auto przed zakupem czy nie ma jakichś permanentnych usterek tego typu i ciesz się zakuperm bo to bardzo fajne auto jest :ok:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Dedis » 22 maja 2020, 08:49
Leon to z grubsza fajne auto, ale ma trochę wad i wiele zalet. Do zalet zdecydowanie nie należą światła (pod każdym względem)
Dedis
Auto: 5F cupra ST
Postprzez weuek » 22 maja 2020, 08:57
Problem w tym, że właśnie z grubsza to każde auto jest fajne. I łatwo się przesiąść na gorsze, co okaże się dopiero w praniu. Bo diabeł tkwi w szczegółach.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Dedis » 22 maja 2020, 09:28
Szukałem i kupowałem już kilka aut w życiu (nie tylko dla siebie) i zawsze jak mam jakieś kryteria do szukania auta to na końcu okazuje się, że nie ma co kupić xD
Dedis
Auto: 5F cupra ST
Postprzez weuek » 22 maja 2020, 09:33
Te kryteria to jest właśnie przekleństwo. Im ich więcej, tym bardziej nie ma co kupić. Dla siebie, za kilka lat, na razie widzę tylko leona mk3 1.8 kombi. Wyłącznie taki byłby lepszy niż to, co mam obecnie.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Dedis » 22 maja 2020, 09:41
Ja jeżdżę Leonem tylko dlatego, że musiałem się jeszcze zmieścić w kryteriach flotowych xD
Dedis
Auto: 5F cupra ST
Postprzez weuek » 22 maja 2020, 09:48
Przy zakupie za swoje (zarobione, nie pożyczone) bardziej się nad tymi kryteriami myśli.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Dedis » 22 maja 2020, 09:53
kupowałem już kilka aut za swoją gotówkę, więc wiem o czym mówisz ;)
Dedis
Auto: 5F cupra ST
Postprzez weuek » 22 maja 2020, 09:56
Mnie tak imponują te reflektory LED, że chętnie wziąłbym opcję na zwykłe żarówki (w kontekście zakupu starego auta). Szkoda, że nie ma.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez countryfan » 22 maja 2020, 14:11
Dedis napisał(a):Szukałem i kupowałem już kilka aut w życiu (nie tylko dla siebie) i zawsze jak mam jakieś kryteria do szukania auta to na końcu okazuje się, że nie ma co kupić xD
O to, to !
Ja tak kupowałem z max. dopasowaniem do kryteriów i swego czasu mi wyszła Fiest MKIV 1.25-16V -> gniła i silnik zaczął palić olej przy 140kkm :shock: , potem Astra G 1.6 -75KM - wszystko OK tylko nuda bo to nie jechało :D
potem była Astra H 1.8-125KM, tutaj znów wtopa bo gniła i hałasował silnik :boje: , potem Audi A4 B7 1.8T - tutaj pokonała mnie lawina usterek i kosztów miedzy 180-300kkm przebiegu :beksa: , no i w końcu Leon 5F - kupiłem bo ładny z zewnątrz i się trafił nie wyjeżdżony egzemplarz i jestem zadowolony :D
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez weuek » 22 maja 2020, 23:07
Z tego wychodzi, że nie masz konkretnych preferencji.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez countryfan » 23 maja 2020, 09:59
weuek napisał(a):Z tego wychodzi, że nie masz konkretnych preferencji.
Acha.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez mm.max » 25 maja 2020, 08:32
Panowie => prośba :czytaj: rozmawiajmy o poziomowaniu :)
Możecie założyć wątek LEDY w Leonie vs inne auta i pewnie będzie on ciekawym tematem :)
