Czujnik świateł/deszczu - pakiet praktyczny
Re: Czujnik świateł/deszczu - pakiet praktyczny
Postprzez zgrzyt » 8 marca 2020, 18:19
kapitan silver napisał(a):Musisz zdjąć lusterko żeby go zobaczyć. Wizualnie wygląda tak samo jak czujnik z opcją światła i deszczu. Wszystko jest opisane w pierwszym poście przez kolegę Wojtaz666.
Ok, to rozumiem, bardziej chodzi mi o to czy widać go z zewnątrz, bo wydaje mi się że jak byłem przy aucie z czujnikiem świateł / deszczu to widać było z zewnątrz ten element, nie wiem jak to nazwać, sensor ? A u siebie nie widzę nic, czarna plama.
Był: Leon 1.9 ASV
Był: Golf Plus 1.9 BXF+ :)
Jest: Leon ST FR
zgrzyt
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 20:34
Postprzez kapitan silver » 9 marca 2020, 13:46
Czarna plama bo zamiast sensorów jest coś na zasadzie zaślepki.
-- 9 marca 2020, 13:46 --
https://allegro.pl/oferta/czujnik-senso ... 7387332838
Tak to pewnie wygląda u Ciebie (nie sugeruj się opisem bo to bzdura i dla tego widać tylko czarną plamę )
https://allegro.pl/oferta/czujnik-senso ... 7223821076
A taki musisz kupić ( tylko nowy )
kapitan silver
Dołączył(a): 15 listopada 2019, 13:09
Auto: leon 5F FR
Postprzez zgrzyt » 19 marca 2020, 21:32
I już wszystko wiem, kolego kapitan silver bardzo dziękuję za podpowiedzi i wyjaśnienia, pozdrawiam!
Czy jest tu ktoś z okolic Krakowa, kto mógłby zakodować to ustrojstwo po montażu ?
-- 19 marca 2020, 21:32 --
Czujnik zamontowany i zakodowany, działa jak należy, dzięki jeszcze raz koledzy za wskazówki udzielone tu i na PRIVie.
Pojawił się jednak inny problem, elektryk nie jest w stanie zakodować funkcji Coming Home/Leaving Home, nie wiem dokładnie w czym jest problem, ale mniej więcej mówił coś że "sterownik nie przyjmuje loginu i jest zablokowane wprowadzanie zmian".
Czy ktoś coś wie lub podejrzewa w czym może tkwić problem ? Chcę tą funkcję mieć aktywną, a tu jednak zonk.
Był: Leon 1.9 ASV
Jest: Leon ST FR
zgrzyt
Postprzez kapitan silver » 3 maja 2021, 18:35
Koledzy miałbym prośbę do posiadających funkcję leaving home i i przełącznik świateł z funkcją auto. A mianowicie czy mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy przełącznik i wtyczka mają wszystkie 10 pinów bo u mnie jest 9 i za cholerę nie mogę tego uruchomić po mimo aktywacji tej funkcji w menu systemu. Z góry dziękuje.
-- 3 maja 2021, 18:35 --
kapitan silver napisał(a):Koledzy miałbym prośbę do posiadających funkcję leaving home i i przełącznik świateł z funkcją auto. A mianowicie czy mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy przełącznik i wtyczka mają wszystkie 10 pinów bo u mnie jest 9 i za cholerę nie mogę tego uruchomić po mimo aktywacji tej funkcji w menu systemu. Z góry dziękuje.
Panowie ponawiam prośbę
kapitan silver
Auto: leon 5F FR
Postprzez rogerdaroger » 17 czerwca 2021, 20:36
Witam, potrzebuję pomocy, a mianowicie przy próbie kodowania świateł wywaliło mi błąd: usterka regulacja zasięgu reflektorów. Czy ktoś byłby mi wstanie pomóc?
rogerdaroger
Dołączył(a): 15 marca 2018, 09:49
Postprzez mateusz0 » 18 czerwca 2021, 07:26
Zrób nastawy podstawowe, a następnie po chwili potwierdzanie nastaw i powinno wrócić do normy.
mateusz0
Dołączył(a): 26 sierpnia 2015, 16:38
Auto: Seat Leon 5F
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez rogerdaroger » 24 czerwca 2021, 13:08
mateusz0 napisał(a):Zrób nastawy podstawowe, a następnie po chwili potwierdzanie nastaw i powinno wrócić do normy.
Dzięki, to pomogło. Niestety wywala mi jeszcze kominkuat Usterka: usterka oświetlenia samochodu. Na VCDS pokazuje mi błąd od przełącznika świateł - nieprawidłowy sygnał. Czy to będzie wadliwy przełącznik czy coś muszę zakodować więcej?
rogerdaroger
Postprzez mateusz0 » 24 czerwca 2021, 16:06
Pytanie co kodowałeś wcześniej w związku z lampami ? (przed usterką o zasięgu) wycofałeś zmiany ? czy tylko zrobiłeś nastawy ? jaki błąd (kod błędu) pokazuje ? wcześniej przełącznik działał normalnie ?
mateusz0
Auto: Seat Leon 5F
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez rogerdaroger » 27 czerwca 2021, 10:32
Wycofałem wszystkie zmiany, nic nie zakodowałem nowego, czujnik działa tak jak powinien. Przełącznik kupiłem nowy, ale obawiam się że jest to jakiś lipny zamiennik. Kod błędu to 919560, B126A 29 [008]
Błąd ten pokazuje jeśli przełącznik jest na auto, w pozycji 0 albo włączane światła komunikat znika
rogerdaroger
Postprzez mateusz0 » 28 czerwca 2021, 11:18
rogerdaroger napisał(a):Wycofałem wszystkie zmiany, nic nie zakodowałem nowego, czujnik działa tak jak powinien. Przełącznik kupiłem nowy, ale obawiam się że jest to jakiś lipny zamiennik. Kod błędu to 919560, B126A 29 [008]
Jeśli pozostałe tryby działają (0, światła pozycyjne i mijania) oraz poprzedni przełącznik działał na Auto to ten musi być jakiś wadliwy. Najprościej podmienić z kimś na chwilę i sprawdzić.
Zakładam, że kupiłeś taki sam jak ten poprzedni który działał (ten sam numer części) ? te przełączniki się mogą różnić (np brak halogenów z przodu)
-- 28 czerwca 2021, 12:17 --
W leonie z 2020r mam przełącznik o nr 5G0941431AF który ma 10 pinów natomiast we wtyczce do niego jest 9 kabli (7 pin jest pusty)
mateusz0
Auto: Seat Leon 5F
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez kapitan silver » 28 czerwca 2021, 16:53
mateusz0 napisał(a):W leonie z 2020r mam przełącznik o nr 5G0941431AF który ma 10 pinów natomiast we wtyczce do niego jest 9 kabli (7 pin jest pusty)
zakładam że masz leaving home
Nr przełącznika mam identyczny z tym że w przełączniku i we wtyczce mam 9 pinów ( w obydwóch brak 7 pin )
kapitan silver
Auto: leon 5F FR
Postprzez mateusz0 » 29 czerwca 2021, 08:09
tak mam coming/leaving home. Coś musisz mieć źle zakodowane. Trzeba by porównać kodowania z innym autem bo ewidentnie czegoś jeszcze brakuje. Odezwij się na fejsie to spróbujemy porównać kodowania
mateusz0
Auto: Seat Leon 5F
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez kapitan silver » 29 czerwca 2021, 10:32
mateusz0 napisał(a):tak mam coming/leaving home. Coś musisz mieć źle zakodowane. Trzeba by porównać kodowania z innym autem bo ewidentnie czegoś jeszcze brakuje. Odezwij się na fejsie to spróbujemy porównać kodowania
Dzięki wielkie. Teraz jest już pewne że błąd jest w kodowaniu
kapitan silver
Auto: leon 5F FR
