Zasięg świateł mijania pod obciążeniem.
Re: Zasięg świateł mijania pod obciążeniem.
Postprzez hoozgo » 28 maja 2020, 13:04
Tak, w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Na SKP ustawią tylko położenie zerowe, natomiast w ASO twierdzili że jakąś procedurą wywołaną z komputera skalibrowali system poziomowania, co dało dobry efekt u mnie.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
Postprzez mczelny2401 » 28 maja 2020, 13:31
W ASO wszystko jest robione z otoczką nawet olej wymieniają 3 godziny :wink:
Postprzez mm.max » 28 maja 2020, 13:36
U siebie również zaobserwowałem iż po pełnym obciążeniu światła świeca tuż przed autem.
Ja po odebraniu samochodu skorygowałem sobie ustawienia świateł poza ASO samodzielnie - różnice w stosunku do ustawień fabrycznych były kolosalne i początkowo wydawało mi się że mam perfekcyjnie ustawione światła.
Lecz po kilku tygodniach gdy cała rodzina dociążyła Leona moje oczekiwania skonfrontowała ciemna rzeczywistość.
Dziwnym jest natomiast fakt, iż gdy podejrzałem sobie sterownik w zakresie poziomowania świateł i komórka w ustawieniach podstawowych poziomowania która powinna mieć zapisane wartości wyjściowe była pusta z dopiskiem (nie pamiętam dokładnie komunikatu coś w stylu brak adaptacji) to świadczy o tym iż napewno ani fabryka ani ASO nie dokonują adaptacji świateł.
Co więcej w czynnościach przeglądu przedsprzedażnego nie widzę wyraźnej informacji iż należy wykonać ustawienie reflektorów oraz ich kalibrację.
Obecnie wykonałem adaptację reflektorów we własnym zakresie, ale nie miałem możliwości sprawdzenia czy to skutecznie rozwiązało problem z dużym obciążeniem.
ASO napewno będzie ostatnim miejscem gdzie się udam po pomoc :)
Postprzez Kyniu1309 » 7 września 2020, 11:20
Powiedzcie mi co oświetlają Wasze światła podczas np .jazdy po autostradzie. Bo moje światła świeca tak wysoko że oświetlają wiadukty nad autostradą (choć nie jest to regułą). I oświetlają mocno znaki drogowe, tak aż mnie razi...
Popatrzcie na film który udało mi się nagrać widać na nim wyraźnie że podczas ruszania światła się mega podnoszą do góry, a jak się zatrzymam to się po chwili obniżają. Też u Was tak to działa?
https://youtu.be/xi9rcwZ2kag
Dodam że tryb autostradowy jest wyłączony.
Kyniu1309
Dołączył(a): 8 marca 2020, 19:51
Postprzez mczelny2401 » 7 września 2020, 11:30
Raczej nie jest to normalne bo u siebie nic takiego nie zaobserwowałem.Wygląda jakby się błędnie załączał tryb autostradowy
Postprzez hoozgo » 7 września 2020, 12:23
Mi to wygląda jakby czujnik na zawieszeniu wariował i co chwilę robił korekty. Normalnie jest tak że auto po uruchomieniu silnika robi zjazd świateł w dół i następnie ustawia je na stałym poziomie ( chyba że zmieni się obciążenie, to wtedy się adaptuje).
hoozgo
Postprzez krz » 8 września 2020, 07:33
Ja po ostatniej jeździe z kompletem pasażerów znowu muszę się udać (prawdopodobnie do ASO, bo gdzie indziej?) w celu kalibracji. Nie jest to normalne, że światła oświetlają ~25-30m przed maską. Nie da się tak bezpiecznie jeździć wieczorem.
krz
Dołączył(a): 1 sierpnia 2019, 13:38
Auto: Leon ST 1.5tsi dsg
Postprzez Kyniu1309 » 15 września 2020, 11:41
W przypadku mojego problemu, oślepiania osób z naprzeciwka (link do filmu, mój post wyżej), ASO usunęło usterkę. Sama adaptacja nie pomogła, lecz aktualizacja oprogramowania sterowania. Wczoraj miałem okazję jechać w nocy i na tą chwilę jest wszystko ok.
Kyniu1309
Postprzez mateusz332 » 28 grudnia 2023, 18:32
Czy już wiadomo co ASO kalibrowało? W sensie co samodzielnie przy pomocy VCDS trzeba zmienić aby lampy poziomowały się prawidłowo?
Leon 5F FR 1.4 ACT 150 CZEA
mateusz332
Dołączył(a): 5 października 2023, 16:57
Auto: Leon 5f
Postprzez mm.max » 29 grudnia 2023, 11:20
mateusz332 napisał(a):Czy już wiadomo co ASO kalibrowało? W sensie co samodzielnie przy pomocy VCDS trzeba zmienić aby lampy poziomowały się prawidłowo?
ASO najczęściej ściemnia o nowych softach w sterownikach itp itd.
Jedź na dobre SKP i niech ci fizycznie ustawią - tylko rób to na odpalonym silniku.
