Skrzypienie plastików
Re: Skrzypienie plastików
Postprzez Tomektr » 9 grudnia 2018, 15:10
mczelny2401 napisał(a):
Tomektr napisał(a):U mnie to pacianie, jak to nazwałeś, to był słupek A. Pomógł demontaż i ponowny montaż i rok jest już spokój. A jeśli słychać przy zegarach to podobno w ASO wyciągają licznik i coś podklejają od tyłu. Ja mam zamiar zabrać się za boczki i licznik w przerwie świątecznej ale czy ten plan wyjdzie to nie wiem
Ja licznik wyciągałem sam. Podkleić trzeba filcem górne mocowania licznika bo lata w nich jak żywy :-|
Dzięki za podpowiedź bo wiedziałem że coś tam podklejają ale nie wiedziałem co dokladnie
Postprzez sarius » 11 grudnia 2018, 21:31
Tomektr napisał(a):Nie mocowanie czy kabel tylko duża zaślepka się telebani
Zaślepka? Ja słyszę coś właśnie albo z tylnych drzwi, albo od kierowcy, nie jestem pewien. Co to dokładnie za problem?
________________________________
Klepnięte na telefonie, więc przepraszam za ewentualną jakość posta ;)
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez Tomektr » 11 grudnia 2018, 22:39
https://www.youtube.com/watch?v=54lhaN9nFT4 jak docisnę (lekko) łokciem boczek na poziomie tej zaślepki to przestaje
Postprzez jedreg » 15 grudnia 2018, 22:15
dragonflymr napisał(a):Skrzypienie fotela wkurza, ale z drugiej strony nie skrzypi za często a fun z jazdy rekompensuje
Odkąd wyłączyłem soundaktor to i w jeździe typu "fun" w zakrętach możnaby wysłyszeć fotel. Ale na próbe kupiłem za 4pln arkusz czarnego cienkiego weluru podklejonego taśma dwustronną i po odtłuszczeniu skóry wkleiłem pasek materiału tam, gdzie najmocniej skrzypiało. Trzeba się wpatrzeć żeby zobaczyć wklejke a efekt wyciszenia póki co zadowalający (a moze to placebo, nieistotne). Zobaczymy po dłuższej eksploatacji czy wklejka się nie przesunie lub wytrze.
jedreg
Dołączył(a): 9 lipca 2018, 10:32
Auto: Cupra 300 ST 4Drive
Postprzez dragonflymr » 16 grudnia 2018, 13:24
jedreg napisał(a):Odkąd wyłączyłem soundaktor to i w jeździe typu "fun" w zakrętach możnaby wysłyszeć fotel. Ale na próbe kupiłem za 4pln arkusz czarnego cienkiego weluru podklejonego taśma dwustronną i po odtłuszczeniu skóry wkleiłem pasek materiału tam, gdzie najmocniej skrzypiało. Trzeba się wpatrzeć żeby zobaczyć wklejke a efekt wyciszenia póki co zadowalający (a moze to placebo, nieistotne). Zobaczymy po dłuższej eksploatacji czy wklejka się nie przesunie lub wytrze.
Dobry patent może być, a jak to wygląda, kupiłeś gdzieś w sklepie czy przez net?
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez jedreg » 16 grudnia 2018, 20:40
Na alledrogo szukając welur w kategorii oklein. Jutro zrobie fote to podrzuce do wglądu jak to wyszło. Taśma trzyma jakotako szczególnie przy niskich temperaturach adhezja jakaś kiepskawa, do tego ten skaj jakiś taki tłustawy (dobrze bo nie będzie chwytał brudu) ale czy całość utrzyma się na miejscu dłużej, zobaczymy, w ostatnich dniach mało smigałem autem.
jedreg
Postprzez mczelny2401 » 16 grudnia 2018, 21:19
Moim zdaniem to się nie utrzyma bo ten bok fotela jest miekki i mocno się ugina przy wsiadaniu czy wysiadaniu
Postprzez johnson » 16 grudnia 2018, 23:32
Wystarczy ten boczek fotela zakonserwowac.
Albo gliptone albo colourlock.
Ja robie co 6 mies. Nic nie trzeszczy.
johnson
Auto: audi A3
Postprzez jedreg » 17 grudnia 2018, 09:49
Ale konkretnie to czym zakonserwowac? Zwyklymi srodkami dobrej jakosci kosmetyki samochodowej? To nie pojawialoby sie tyle narzekania w tym wątku ;)
jedreg
Postprzez johnson » 17 grudnia 2018, 09:58
Moj tez trzeszczal jak go kupilem a byl bardzo zadbany.
Zrobilem pakiet startowy zeby bylo tak jak lubie i po konserwacji juz nie trzeszczy.
Ja uzywam kosmetykow colourlock albo gliptone.
Pewnie jakies marketowe mleczko tez da rade.
Nie musi byc od razu za 100.
johnson
Auto: audi A3
Postprzez dragonflymr » 17 grudnia 2018, 09:58
jedreg napisał(a):Na alledrogo szukając welur w kategorii oklein. Jutro zrobie fote to podrzuce do wglądu jak to wyszło. Taśma trzyma jakotako szczególnie przy niskich temperaturach adhezja jakaś kiepskawa, do tego ten skaj jakiś taki tłustawy (dobrze bo nie będzie chwytał brudu) ale czy całość utrzyma się na miejscu dłużej, zobaczymy, w ostatnich dniach mało smigałem autem.
Dzięki za info. Jak mnie bardzo wkurzy to spróbuję, ale raczej poczekam do wiosny bo warunki mało sprzyjające są :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez jedreg » 18 grudnia 2018, 15:25
@johnson, ok rozumiem Cie, spróbuję przy okazji pierwszego detailingu. Moze zadziała a napewno pomoże w utrzymaniu tapicerki ;)
jedreg
Postprzez trixtin » 21 grudnia 2018, 14:59
Czy ktoś spotkał się z przypadkiem, że przy ujemnych temperaturach brzęczy mu szybka zegarów? Jakieś pomysły jak uporać się z tym problemem?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
trixtin
Dołączył(a): 29 sierpnia 2017, 01:42
Auto: Seat Leon ST
Postprzez Miguel07 » 21 grudnia 2018, 17:11
To ten plastik pod szybka chyba, trzeba przyjebać z laczka i przestaje
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez Tomektr » 21 grudnia 2018, 18:18
To raczej nie sama szybka tylko cały licznik. Na poprzedniej stronie, ostatni post kolega napisal co trzeba zrobić. Teraz brzeczy przy mrozach a za jakiś czas będzie brzęczał na każdych nierównościach niezależnie od temperatury. Zawsze można patynem potraktować jak to napisał Miguel :mrgreen: :brawo:
Postprzez trixtin » 22 grudnia 2018, 15:00
Wcześniej brzeczalo coś pod zegarami, w ASO ogarnęli, teraz ewidentnie to coś związanego z szybką, bo tak jak pisałem wystarczy dotknąć i przestaje. Zastanawiam się czy jest możliwość, że to ta szybka tłucze się o tą osłonę przed nią? W sumie jest tam luz...
PS. Auto fajne, ale takie pierdoły irytują [emoji52]
Czy, ktoś wie jak zabrać się za te osłonę licznika, żeby ją wyciągnąć? Niby trzeba kierownice w dół i ja pociągnąć, ale boje się za to zbyt mocno szarpać [emoji44]
trixtin
Auto: Seat Leon ST
Postprzez dar3k » 28 grudnia 2018, 12:25
trixtin napisał(a):Wcześniej brzeczalo coś pod zegarami, w ASO ogarnęli, teraz ewidentnie to coś związanego z szybką, bo tak jak pisałem wystarczy dotknąć i przestaje. Zastanawiam się czy jest możliwość, że to ta szybka tłucze się o tą osłonę przed nią? W sumie jest tam luz...
Tutaj gosc demontuje te zegary.
https://www.youtube.com/watch?v=OF2Cg81P5Jg
leon 5F FR
+ duże enduro od KTM :)
dar3k
Dołączył(a): 10 stycznia 2016, 21:37
Auto: FR 5F hatchback
Postprzez trixtin » 28 grudnia 2018, 16:28
Super!!! Wielkie dzięki za podrzucenie tego filmu [emoji6]
trixtin
Auto: Seat Leon ST
Postprzez Tomektr » 1 stycznia 2019, 19:05
Górne zaczepy licznika podklejone (pianka 2mm)
Nastała cisza w tych okolicach (zobaczymy jak długo). Przy montowaniu ramki trzeba zwrócić uwagę żeby górne zaczepy złapały, z trzy razy podchodziłem do tego, i sprawdzić ułożenie gumy od kolumny kierownicy.
Teraz zostały drzwi do ogarnięcia
Postprzez sarius » 11 stycznia 2019, 09:53
A macie jakieś patenty na tą cholerną roletę VAG-owską w ST? Kleiłem taśmę izolacyjną na te bolce w rolecie, trochę to pomogło, ale prawa strona dalej jest słyszalna. Jak przykleiłem taśmę moherową, to już zdecydowanie za ciężko chodzi po tej "prowadnicy". Mam wrażenie, że zwyczajnie nic się z tym nie da zrobić, tylko się przyzwyczaić, albo jeździć z otwartą, jak nie ma nic w bagażniku. :-(
sarius
Postprzez jedreg » 17 stycznia 2019, 14:35
U mnie roleta daje inne efekty - nowa od początku nie zwijała się do końca (zostawało z 5cm i trzeba było dopychać). Serwis wymienił na inny egzemplarz, który śmigał normalnie. Po miesiącu przy niskich temperaturach i ta druga słabo się zwija... skrzypienie zaś było od początku ale co mnie zaskoczyło, jest dalej po całkowitym jej wypięciu, więc obstawiam albo mocowania tylnych foteli albo mocowanie drugiej rolety (tej od pionowej siatki odgradzającej komore bagażnika), muszę tylko znaleść trochę czasu by pojeździć bez rolet i z poskładanymi fotelami... albo przyzwyczaić się do głośnej muzyki ;)
-- 17 stycznia 2019, 15:35 --
Przy okazji obiecana fotka wklejki welurowej. Generalnie trzyma sie na miejscu, skrzypienie delikatne jeszcze jest ale tak z 70% ciszej, więc na razie zostawiam i jezdze az nie trafie na jakies magiczne mleczko do wintylu/ekoskóry...
jedreg
Postprzez paulek » 17 stycznia 2019, 14:38
a może to?
u mnie pomogło na 2 lata - bez wklejki ;)
https://sklep.lederzentrum.pl/leisol-sr ... -p-38.html
paulek
Auto: CJXE
Postprzez jedreg » 17 stycznia 2019, 19:09
@paulek, przewin posty do tyłu by zobaczyć na czym oparłem swoją decyzję - ten preparat to 114pln by posmarować pasek dziesięciu centymetrów eko-skóry, arkusz weluru za 5pln. Nie żeby cebula od razu, ale tak dla testu.
PS1. Serwis ASO wypiął się na mnie, nie znają i nie mają takich preparatów.
PS2. Jeszcze większa farsa, że serwis ASO twierdzi, że skrzypią boczki foteli we wszystkich leonach co wg centrali (producenta) oznacza, że to nie jest wada egzemplarza - to tak by formalnie nie przyjąć tematu do naprawy gwarancyjnej.
jedreg
Postprzez kjuboo95 » 17 stycznia 2019, 19:37
u was tez brzecza przyciski od szyb? zarowno od strony kierowcy jak i pasazera?
jak usunac to brzeczenie? silikon w sprayu?
kjuboo95
Dołączył(a): 17 listopada 2018, 19:36
Auto: Leon 5f
Postprzez jedreg » 17 kwietnia 2019, 16:34
W koncu zabrałem się za skrzypienie z tyłu. Okazało się, że to wystający element rolety siatki pionowej ociera o plastik mocowany do oparcia tylnej kanapy. Widać wytarcie zaznaczone w kółeczku. Po wstawieniu na punkcie styku podwójnej warstwy taśmy izolacyjnej nastała kompletna cisza... ;)
jedreg
Postprzez verton91 » 17 kwietnia 2019, 17:26
kjuboo95 napisał(a):u was tez brzecza przyciski od szyb? zarowno od strony kierowcy jak i pasazera?
nie radzę niczym tam psikać, u mnie wystarczyło kilka kropli deszczu, i miałem 2 razy wymieniane przyciski od szyb na gwarancji...
verton91
Postprzez kjuboo95 » 18 kwietnia 2019, 11:05
Juz znalazlem lek na przyciski, wystarczy kupic te od golfa 7, wedlug mnie solidniejsze wykonanie i nic nie lata ani nie brzeczy
kjuboo95
Auto: Leon 5f
Postprzez zrozumiec » 18 kwietnia 2019, 19:18
kjuboo95 napisał(a):Juz znalazlem lek na przyciski, wystarczy kupic te od golfa 7, wedlug mnie solidniejsze wykonanie i nic nie lata ani nie brzeczy
Też mam ten problem, trochę głośniej muza i wszystko trzeszczy. Możesz podesłać gdzie kupiłeś te przyciski i jak je wymienić?
zrozumiec
Dołączył(a): 18 kwietnia 2019, 19:10
Auto: Leon 3 1.4
Postprzez kjuboo95 » 21 kwietnia 2019, 12:54
przyciski kup od golfa na allegro, ceny sa naprawde niskie 5G0959857C tu masz numer czesci.
zeby je zmienic trzeba zdzierac boczek i rozlozyc go na czesci i wymienic caly element
aa i pamietaj ze w golfie swieca na bialo wiec musisz jeszcze podmienic plytke ze swojego elementu na ktorej jest wlutowany led, w razie pytan pisz pw
kjuboo95
Auto: Leon 5f
Postprzez zrozumiec » 21 kwietnia 2019, 18:51
Dzięki za odpowiedź, w maju będę działać i jak coś to będę się kontaktować
zrozumiec
Auto: Leon 3 1.4
Postprzez countryfan » 7 maja 2019, 10:34
komoornik napisał(a):
B3N napisał(a):A jest jakiś trick na rezonujące prawe drzwi przednie (pasażera) przy obrotach ok. 2200- 2600? :)
Przy tych obrotach rezonują drzwi.
A to nie przewody paliwowe?
Coś było w kilku modelach VAG opartych na MQB. Po stronie pasażera idą przewody.
Coś wiesz więcej na ten temat? Bo u mnie coś wpada w drgania w określonych zakresach obrotów ale brzmi to jakby coś pod podłogą/osłony pod silnikiem/coś pod maską ... :?:
Pytanie dodatkowe - wpada mi coś w rezonans /stuka/ na krótkich charakterystycznych nierównościach następujących po sobie w okolicy osłony kolumny kierowniczej/zegarów - czy to może być ta ramka czy coś innego? Wydaje mi się, że same zegary/ramkę trzymałem i to nie to :oops:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez delzielo » 5 sierpnia 2019, 21:35
Witam, czy ktoś zmagał się ze skrzypieniem ramki od panelu klimatyzacji? W moim leonie strasznie skrzypi na nierównościach oraz w momencie kiedy się ją dotknie :(
delzielo
Dołączył(a): 11 maja 2019, 12:27
Auto: leon 3 st
Postprzez B3N » 6 sierpnia 2019, 10:13
Podejrzewam, że turbo w pewnym zakresie obrotów daje takie dźwięki pod maską. Ta duża rura od turbo :) , szczególnie jak jest zimne jeszcze. Ewentualnie drzwi pasażera :)
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez countryfan » 15 sierpnia 2019, 15:54
Koledzy mógłby ktoś napisać jak dokładnie zdemontować ramkę zegarów, jest w tym wątku link do filmu na YT ale film jest tak zrobiony że nie widać, ktoś pisał że ciągnie się za dolną cześć ramki ale u mnie siedzi to tak twardo że boję się że coś połamię, tę ramkę należy ciągnąć w górę za dolną cześć? Jak tak to w którym miejscu? Mam zestaw do demontażu plastików więc sam może dam radę.
Dzieki za pomoc :ok:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Tomektr » 15 sierpnia 2019, 16:41
Kierownica w dół i do siebie. Palce wkładasz w okolicy tej gumy od kolumny kierownicy i ciagniesz do siebie
Postprzez countryfan » 15 sierpnia 2019, 22:29
Tomektr napisał(a):Kierownica w dół i do siebie. Palce wkładasz w okolicy tej gumy od kolumny kierownicy i ciagniesz do siebie
Dziękuję, sądziłem, że najpierw trzeba pociągnąć w górę żeby uwolnić zatrzaski :oops:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Ciasny » 18 sierpnia 2019, 21:41
Hej, czy ktoś może wygłuszał drzwi w jakieś firmie w Poznaniu? :)
Ciasny
Dołączył(a): 28 stycznia 2017, 19:22
Auto: Leon III FR
Postprzez jankos1996 » 20 sierpnia 2019, 22:55
Witajcie, czy komuś doskwiera klikający dzwięk pochodzacy z klapy bagażnika? Sprawdziłem, nie jest to zaczep oparcia tylnych foteli a najprawdopodobniej okolice plastiku w okolicach silnika wycieraczki przy szybie. Po ostatniej wizycie w ASO w Łodzi, Panowie wyciszyli licznik oraz jeden boczek drzwi. Odpukać skutecznie. :)
jankos1996
Dołączył(a): 16 sierpnia 2019, 18:59
Auto: Leon FR 1.4 150KM
Postprzez Albert1988 » 21 sierpnia 2019, 08:28
U mnie była taka sytuacja, serwisant jeździł nawet w bagażniku. Po rozebraniu okazało się, że stuka coś pod tą plastikową obudową bagażnika przesmarowali itp ale po miesiącu znowu zaczęło stukać.
Albert1988
Dołączył(a): 20 stycznia 2017, 13:06
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez michuFR » 22 sierpnia 2019, 21:54
jankos1996 napisał(a):Witajcie, czy komuś doskwiera klikający dzwięk pochodzacy z klapy bagażnika? Sprawdziłem, nie jest to zaczep oparcia tylnych foteli a najprawdopodobniej okolice plastiku w okolicach silnika wycieraczki przy szybie. Po ostatniej wizycie w ASO w Łodzi, Panowie wyciszyli licznik oraz jeden boczek drzwi. Odpukać skutecznie. :)
Z ciekawości... jaki masz przebieg?
michuFR
Auto: Leon FR 5F
Postprzez Konrad20vt » 23 sierpnia 2019, 12:51
Kurde, byłem zainteresowany przesiadką z F10 do Leona Cupry, ale jak czytam ten wątek to masakra :shock: a juz przechodziłem przez skrzypienie w 1P i to mnie mega wkurzało... Czy Golf 7 też tak brzęczy/skrzypi w srodku? Może ktoś dać info?
Konrad20vt
Dołączył(a): 19 marca 2010, 15:50
Auto: 535d+
Postprzez countryfan » 23 sierpnia 2019, 21:21
Konrad20vt napisał(a):Kurde, byłem zainteresowany przesiadką z F10 do Leona Cupry, ale jak czytam ten wątek to masakra :shock: a juz przechodziłem przez skrzypienie w 1P i to mnie mega wkurzało... Czy Golf 7 też tak brzęczy/skrzypi w srodku? Może ktoś dać info?
Golf jest lepiej wyciszony, najlepiej wykończony z trojaczków Golf/Octavia/Leon. W Golfie m.in. masz welurowe wykładzinki schowków, np boczki drzwi od wewnątrz mają filce itd. Jak się zaczyna szperać w etce to jest tego więcej.
Zerknij na forum Golfa, OIDK to nie trzeba się chyba rejestrować żeby poczytać forum :?:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez michuFR » 24 sierpnia 2019, 20:11
Nie przypadek że Golf droższy niż Leon ;)
michuFR
Auto: Leon FR 5F
Postprzez artek90 » 24 sierpnia 2019, 21:51
rezonujący dzwięk przy podszybiu z przodu tam gdzie nawiew. Jak docisnę deskę rozdzielczą w stronę przodu to ustaje. Ktoś ma ? wie jak temu zaradzić ?
"Live for nothing or die for something"
artek90
Dołączył(a): 19 lutego 2013, 21:22
Auto: Leon 1.6tdi i-Tech
Postprzez Vampire1984 » 26 sierpnia 2019, 08:58
Konrad20vt napisał(a):Czy Golf 7 też tak brzęczy/skrzypi w srodku? Może ktoś dać info?
Skrzypiec nie skrzypi ale ojciec ma dolegliwosci typu uszczelki przy drzwiach ze ma sie wrazenie ze golf przy np 90-120 jest glosniejszy niz Leon, druga przypadlosc to skrzypiejace przy zamykaniu drzwi, lepszy wsteczny. Golf bardziej mulowaty i bujajacy sie od Leona.
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez jankos1996 » 29 sierpnia 2019, 22:50
12k z hakiem
-- 29 sierpnia 2019, 23:50 --
Kumpel jeździ Golfem 7 1.4 150 DSG w pełnej wersji z 2014 i na pierwszy rzut oka, a bardziej ucha - schowek puka na nierównościach. W Leonie o 10x niższym przebiegu jest ciszej (jeszcze). Jeśli chodzi o ogólne wyciszenie, Golf stoi na trochę wyższym poziomie, zwłaszcza przy "Niemieckich" prędkościach.
jankos1996
Postprzez sarius » 21 września 2019, 17:23
Siemanko :)
Macie gdzieś info, jak zdjąć plastik ze słupka A? Gdzie zacząć ciągnąć i czym?
Oddaje za tydzień auto do ASO na wymianę listwy świecącej, a przy okazji będą robić:
- stukanie ze słupka B na wysokości mocowania pasa
- brzęczenie boczka drzwi pasażera przy basie sporym i na kostce (nie po to za Beats płaciłem, żeby mi coś tam tarabaniło)
- cykanie z prawego słupka A. Może sam to sprawdzę, bo chcę też tam ukryć kabel od wideorejestratora
Dam znać jak im poszło :)
(Wrocław)
sarius
Postprzez Tomektr » 21 września 2019, 19:36
Słupek A ściągasz zaczynając od góry (przy podsufitce) ciągnąc na środku jego szerokości. Poszukaj na allegro zdjęć gdzie są dokładnie zaczepy.
Postprzez Sturnn » 3 października 2019, 19:31
Ja na nierównościach mam jakieś brzęczenie spod fotela pasażera. Ktoś miał coś takiego? Jakieś pomysły co to może być? Zewnętrzne plastiki i obudowa fotela obmacane I nic...
Sturnn
Dołączył(a): 2 lipca 2017, 22:13
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez sarius » 27 listopada 2019, 13:39
sarius napisał(a):Siemanko :)
(Wrocław)
To tak, co do słupka B, to wystarczyło zdjęcie go i założenie - cisza. Więc była to jakaś spinka.
Słupek A od pasażera też zdjąłem i założyłem - na razie nic już nie cyka.
Zostały mi przednie drzwi pasażera, to nie jest jeszcze zrobione. Muszę się z nimi przejechać i udowodnić.
Listwa oczywiście nowa założona.
Wkurza mnie jeszcze roleta w bagażniku. Musi się dać jakoś to ucieszyć [emoji35]
sarius
