psiko napisał(a):Możesz wyjąć wtyczkę.
Radio w Twoim aucie nie poprosi o kod.
Jak włożysz do innego leona to wtedy poprosi.
RedBool napisał(a):Muszę wyjąć kostkę bo muszę to zrobić solidnie tak aby ten zegar działał, jakby w razie kabelek się wysuną i parkingowy przyjdzie sprawdzi o której godzinie auto zostało zaparkowane a zegar nie będzie działał to mam wtedy gratisowy mandacik w wysokości 280zł. Po wyjęciu jednostki ze schowka jest tam tak mało miejsca że nie da rady nic zrobić bez odpięcia kostki, poza tym kable są tak twarde że będzie ciężko zdjąć izolacje w celu przylutowania nowych kabli.
- MITdaniel28 napisał(a):jak wzrasta oporność to i ciepło a jak jest ciepło to jest i pożar
