Safe Lock
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 10:50
przez komoornik
Jak to z nią jest?
W Octavii 2 FL, pomimo braku fabrycznego alarmu była w aucie funkcja Safe Lock. Polegała ona na tym, że po zamknięciu auta z pilota, nie dało się otworzyć od środka drzwi.
W Leonie bez fabrycznego alarmu widzę, że ta funkcja nie działa. A gdzieś czytałem o tym, że tutaj jest wymagany fabryczny alarm.
Jak jest u Was?
Re: Safe Lock
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 19:03
przez rafko1
u mnie jest alarm fabryczny i mam blokadę od wewnątrz
Re: Safe Lock
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 19:19
przez szczepan
rafko1 napisał(a):u mnie jest alarm fabryczny i mam blokadę od wewnątrz
Też
Re: Safe Lock
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 20:27
przez m_adam
Zajrzyj do instrukcji Wydaje mi się że Safe Lock możesz sobie aktywować lub wyłączyć samemu. Musisz mieć tylko fabryczny centralny zamek.
Re: Safe Lock
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 22:27
przez komoornik
Do instrukcji oczywiście zaglądałem.
Nie ma tam nic o aktywacji tej funkcji.
Re: Safe Lock
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 19:43
przez szczepan
komoornik napisał(a):Do instrukcji oczywiście zaglądałem.
Nie masz racji, jest.
Re: Safe Lock
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 19:55
przez chlorek
szczepan, jak możesz podaj stronę :wink:
Re: Safe Lock
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 20:02
przez komoornik
Jest tam tylko mowa o tym, jak tymczasowo wyłączyć SafeLock.
Re: Safe Lock
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 16:32
przez szczepan
chlorek napisał(a):szczepan, jak możesz podaj stronę :wink:
91-103 czytamy dokładnie napewno się przyda. Wszystko o centralnym i alarmie.
Re: Safe Lock
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 16:28
przez KAI
U mnie sam się załącza. Tzn. nie wiem dokładnie, w którym momencie ale zawsze po wyjęcia kluczyka wyświetla się informacja o Safe Lock.
