"Klikanie" - Skrzynia MQ250-6F (TSI 140KM/180KM, TDI 180KM)
Postprzez Marc1n » 7 lipca 2014, 22:29
Hej,
Starałem się trochę wsłuchać w silnik na trasie ostatnio (dziwnie się jedzie bez muzyki;) i w sumie jedyny dźwięk, który mnie zmartwił to "kliknięcie" przy zmianie biegów. Najbardziej słyszalny przy niskich biegach, 2-3-4. 5-6 chyba nie zauważyłem. Nie jest to jakiś strasznych dźwięk (lekko metaliczny ale dobrze stłumiony), ale jest słyszalny. W sumie ma prawo taki dźwięk występować, przecież sprzęgło się "łączy" ale nie słyszałem tego w innych samochodach. Dźwięk się pojawia ciut przed załapaniem sprzęgła (chwilka przed zmianą siły odpychania pedała sprzęgła). Macie też tak, jest to coś czym się warto przejmować? Pomyślałem, że dam mu się rozjeździć najpierw ze 3 miesiące i dopiero później będę się martwić, ale może jest to coś przez co ktoś już przechodzi :) Z góry dzięki za info.
Marc1n
Dołączył(a): 17 kwietnia 2014, 13:07
Auto: FR ST
Re: "Klikanie" - Skrzynia MQ250-6F (TSI 140KM/180KM, TDI 180
Postprzez daniel28 » 7 lipca 2014, 22:56
Te dźwięki są od sprzęgła. Miałem je od nowości, po wymianie wysprzęglika i czegoś tam jeszcze... pomogło na dwa tygodnie :-D więc TTTM
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Postprzez Vampire1984 » 8 lipca 2014, 05:25
Tak mam to identycznie, nie wiem czy było tak od nowości, ale nie dawno to zauważyłem. Dzieje się tak jak za szybko puścisz sprzęgło. Słyszę to jedynie przy zmianie 1-2, 2-3, przy wyższych prędkościach zagłuszają inne z zewnątrz pewnie dźwięki. U mnie jest takie stuknięcie właśnie. Nie dzieje się to za każdym razem
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez Marc1n » 13 lipca 2014, 21:10
Kurcze troszke mnie to teraz wkurza.Caly czas jezdze z wylaczona muzyka i staram sie zmieniac biegi tak, zeby nie bylo tego klikniecia, ale w sumie nie wiem, czy to nie wymusza zbyt delikatnego puszczania sprzegla (co tez nie jest dobre, im mniej na polsprzegle tym lepiej). Ale poczekam jeszcze.
A czy moglby napisac tu ktos z ta skrzynia, kto tego problemu nie ma?:) Bo w sumie jakos ciezko mi przyjac po prostu ze ten typ tak ma:)
Marc1n
Auto: FR ST
Postprzez daniel28 » 13 lipca 2014, 21:56
Jak będziesz tak się wczuwał i powoli puszczał sprzęgło, to będziesz go przypalał. Puszczaj normalnie, a to że w końcowej fazie słychać metaliczną jego prace jest normalną sprawą. Sam napisałeś , że musisz się wsłuchać, wyłączyć radio itp.
Zapewne jak by tak chciał,to w każdym nowym aucie by coś znalazł :-D. Ja cię rozumie, bo też lubię się czepiać, ale pracuje nad sobą, może się wylecze :-):-):-)
daniel28
Postprzez Gecon » 14 lipca 2014, 10:36
daniel28 napisał(a):to w każdym nowym aucie by coś znalazł
Mam Wv UP z przebiegiem 4tyś km i słychać stukanie przy puszczaniu sprzęgła jak diabli.
Gecon
Dołączył(a): 5 marca 2014, 22:02
Auto: 5F DSG Style
