USB czy ładuje telefon?
Postprzez bob » 27 września 2014, 19:51
Pytanie jak w tytule.
Niestety u mnie USB przesyła dane tzn. muzę z pen driva, lub połączonego telefonu ale ... telefon nie pokazuje czy jest ładowany. Macie tak samo? Podłączałem różne telefony - Samsunga i iphona 4s i 5s. Mam mały wyświetlacz bez navi , gniazdo w schowku.
bob
Dołączył(a): 11 maja 2014, 07:49
Auto: ST FR
Re: USB czy ładuje telefon?
Postprzez Vampire1984 » 27 września 2014, 21:03
Możliwość lądowania musi być w oprogramowanie
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez pinkibass » 27 września 2014, 22:45
U mnie ładuje.
Co prawda dość powoli bo pewnie jest mały prąd, ale jednak.
Na iP 5S pokazuje info o ładowaniu.
I tez mam standardowe radio dla FR
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez tatian » 28 września 2014, 05:01
Od takiego ładowania można zrąbać telefon. Radzę uważać i robić to w ostateczności.
pisane z kanapy w dużym pokoju za pomocą tik-taka
Postprzez bob » 28 września 2014, 09:06
tatian napisał(a):Od takiego ładowania można zrąbać telefon. Radzę uważać i robić to w ostateczności.
Co masz na myśli , rozwiń temat. Czym takie ładowanie może różnić sie od ładowania np. z USB kompa?
bob
Auto: ST FR
Postprzez Raynold » 28 września 2014, 09:37
Rozważ konwerter 12V->5V do gniazda zapalniczki.
Ja sobie kupiłem jakąś wersje micro, która daje 0.5A / przy yanosiku ładowanie faktycznie jest symboliczne ale rosnące (ekran telefonu włączony nonstop)
Jeżeli kupisz konwerter napięcia na 1A, szybkość ładowania będzie zdecydowanie większa.
Standard USB2.0 /który jest w schowku/ wg specyfikacji daje prąd do 0.5A, do tego 0.5A nie jest podawane domyślnie, urządzenie poprzez wymianę komunikatów ustawia port na 0.5A (zapobiega to przypadkowym zwarciom z nazbyt dużym prądem). Nie wiem czy schowkowe USB w leonie daje aż 0.5A, generalnie nie powinno i nie może więcej jeżeli ma być zgodny ze specyfikacją USB2.0.
Nie wydaje mi się by wykorzystywanie gniazda w schowku mogło w jakimkolwiek stopniu uszkodzić telefon, bo dlaczego?
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez pinkibass » 28 września 2014, 09:55
Może chodzi o wpływ tak powolnego ładowania małym prądem na kondycję baterii ?
Ładowanie z gniazda USB w aucie jest zdecydowanie słabsze (w sensie szybkości ładowania) niż z portu USB komputera.
Wystarcza na podtrzymanie stanu przy wlaczanym ekranie np. z nawigacja, ale ilośc % baterii rośnie wtedy baaardzo powoli.
pinkibass
Postprzez bob » 28 września 2014, 10:12
To po kiego grzyba dali gniazdo USB? jezeli mamy SD, AUX.
Myślałem, że obejdzie się bez kupna ładowarki a tu lipa :cry: :cry:
bob
Auto: ST FR
Postprzez pinkibass » 28 września 2014, 10:32
Ja tam używam. Jak sie zostawi telefon nieużywany i podłączony to sie podładuje.
Przy używaniu navi/yanosika bateria nie spada, wiec tragedii nie ma.
Awaryjnie sie sprawdza i akurat mi w aucie nic innego nie jest potrzebne.
pinkibass
Postprzez tatian » 28 września 2014, 16:17
Telefon się grzeje, bo jest tam słaby prąd, a także nie zabezpiecza Ci to telefonu przed przepięciami. Kolega mój naprawia telefony i mówił mi, że miał już kilka napraw po takim ładowaniu. Poza tym ładowanie jest bardzo powolne, a przy wielu otwartych rzeczach to i tak nie daje to rady. Po jego argumentach, a wiem, że się zna używam tylko ori ładowarek. Wcześniej ładowałem telefon, a raczej starałem się z wyjścia USB z rozgałęznika zapalniczkowego, w którym USB właśnie było i fakt jest tam tylko 0.5 A, jak nie w moim jeszcze mniej.
Postprzez Tuchola_BDG » 28 września 2014, 17:27
No sorki, ale przecież maly prąd ładowania właśnie zapobiega grzaniu się urządzeń, co np. w przypadku baterii litowo-jonowych jest zalecane, bo temperatura źle na nie wpływa.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez SauronRzeznik » 28 września 2014, 17:54
bob napisał(a):Pytanie jak w tytule.
Mam navi i łącze w schowku, które nie ładuje mojego Nexusa 4; w ogóle nie pojawia się ikonka ładowania. Myślałem, że to normalne (nie każde łącze USB jest przeznaczone do ładowania), ale po komentarzach kolegów którym działa, rozumiem, że to kolejna rzecz którą pokpił Seat w moim egzemplarzu?
SauronRzeznik
Dołączył(a): 2 marca 2014, 15:47
Postprzez Vampire1984 » 28 września 2014, 20:23
Ten port nie służy do ładowania fonow, nie szukajcie dziury w całym. To jest tylko do komunikacji i nie do telów a do flash drive' ow
Vampire1984
Postprzez szczeslaw » 29 września 2014, 08:04
Za mała wydajność prądowa tego złącza i tyle. Tam na pewno nie ma 500 mA, zgodnych ze specyfikacją USB.
A to czy ładuje czy nie, zależy od telefonu i tego, jak ma zrobiony układ zasilania oraz jakie bebechy są w jego środku. Mój S4 pokazuje, że jest ładowany, ale po włączeniu navi w telefonie, bateria spada. Po prostu spada wolniej, niż jak tel. nie jest podłączony do tego gniazdka. Dlatego kupiłem ładowarkę USB do zapalniczki.
Taka ciekawostka, odnośnie tego, jak mogą być zrobione układy zasilania w telefonie - wiele razy spotkałem się z telefonami, które po głębokim rozładowaniu baterii, nie ładują się nawet z oryginalnej ładowarki (przychodzą do mnie użytkownicy z takimi kwiatkami). Dopiero podłączenie takiego telefonu do wydajnej prądowo ładowarki (np. ładowarka do tabletu, bądź inna 2-2.5 A) potrafi ruszyć ładowanie z miejsca i później już wszystko jest ok i można skończyć ładowanie oryginalną ładowarką.
szczeslaw
Auto: Leon 5F FR 122 KM
Postprzez bob » 29 września 2014, 17:04
Dzięki.
Na takie informacje, ja laik w tej dziedzinie czekałem.
bob
Auto: ST FR
