Czujnik świateł/deszczu - pakiet praktyczny
Postprzez Wojtaz666 » 12 lutego 2015, 19:44
Wiadomość dla osób mających FR z dwustrefową automatyczną klimatyzację z czujnikiem wilgotności, a nie posiadających czujnika zmierzchu/deszczu.
Nie jest to żaden tutorial, a raczej informacja dla ludzi zainteresowanych modem :).
Otóż Panowie, Ja i mat_cbr z powodzeniem doposażyliśmy swoje samochody w czujnik zmierzchu/deszczu - pakiet praktyczny :).
Sprawa jest prosta, wystarczy podmienić czujnik przy szybie oraz przełącznik z funkcją AUTO.
Numery części:
Czujnik: 5Q0955547A lub 5Q955547(bez A) - pierwszy czujnik nie posiada czujnika wilgontości(auta MY2015 ponoć mają go gdzie indziej, nie jestem pewny, jeśli ktoś wie lepiej to proszę napisać :)), drugi posiada wszystko - deszcz/wilgotność/światła.
Przełącznik: 5G0941431AF - zwyczajny przełącznik z funkcją AUTO - montowany w większości samochodów VAG
Gelpad: 32.5mm - na allegro dostępny.
Montaż plug&play - przełącznik wcisnąć i przekręcić zgodnie ze wskazówkami zegara, a sam wyskoczy, wyjąć wtyczkę, podłączyć nowy z funkcją AUTO.
Czujnik to trochę insza sprawa, a mianowicie - trzeba rozebrać lusterko, jak się dostaniemy do czujnika, odgiąć blaszki mocujące, jeśli czujnik nie będzie chciał odejść od szyby, trzeba będzie podgrzać ją suszarką, troszkę podważyć i powinien wyjść. Trzeba dokładnie oczyścić szybę ze starego gelpada.
Nowy czujnik podłączamy w miejsce starego - nakładamy nowy gelpad, najpierw na czujnik, a następnie wsadzamy go z powrotem na swoje miejsce.
Zostaje adaptacja VCDSem. Nie będę się rozpisywać, zaznacza się dosłownie kilka rzeczy - 15min roboty. Dodatkowo kodowanie Coming Home/Leaving Home z światłami przeciwmgielnymi. Dla zainteresowanych proszę o PW lub pisać w temacie :).
Jeśli chodzi o lusterko fotochromatyczne - trzeba ciągnąć nową wiązkę, ale to już projekt na lato :).
No i tyle, sprawa na prawdę prosta - Seat w sumie zrobił nam prezent i zostawił gotową wiązkę pod czujnik.
Wojtaz666
Re: Czujnik świateł/deszczu - pakiet praktyczny
Postprzez mat_cbr » 12 lutego 2015, 19:54
5Q0955547A (RLHS) lub 5Q955547(bez A)(RLFS) posiadają to samo (swiatła/deszcz/wilgotnosc)... roznica w tym że póki i co nie da sie zaprogramowac automatycznego domykania szyb podczas deszczu na tym z literką A
https://partsale.eu/spare-parts/view/VO ... A-72573567
Humidity - Wilgotność
BYŁ: Seat Leon 5F 1.8 TFSI 180KM FR MANUAL (05/2014), Audi A6 4G 2.0 TDI 190KM Stronic (12/2015)
JEST: Audi A4 B9 3.0 TDI 272KM (12/2015)
mat_cbr
Dołączył(a): 22 października 2014, 19:01
Auto: A4 3.0 TDI 272
Postprzez Wojtaz666 » 12 lutego 2015, 20:15
RLHS to z niemieckiego - RegenLichtHelligkeitsSensor, czyli czujnik deszczu/jasności/świateł więc te H to nie od Humidity :). RLFS - RegenLichtFeuchtigkeitsSensor.
Możliwe że posiada ten czujnik wilgotności, przeskanuj VCDSem czy przypadkiem Ci nie wywala że brakuje czujnika wilgotności, aż jestem ciekawy :).
Wojtaz666
Postprzez Vampire1984 » 12 lutego 2015, 21:05
Czujnik wilgotności? A do czego on potrzebny? Jak sprawdzić czy to mam bez rozbierania
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez Wojtaz666 » 12 lutego 2015, 21:13
Bardzo fajnie wytłumaczone:
"A special sensor system in conjunction with the control algorithms in the Climatronic reduces misting-up of the windows and enhances climatic comfort by managing the humidity levels inside the car.
From the data delivered by the humidity and temperature sensor in the base of the interior mirror, the Climatronic control unit calculates the dew point temperature of the air – that is, the temperature at which the air humidity would condense. An infrared sensor remotely measures the radiated heat on the windscreen, and calculates the window temperature. To prevent the windows from misting up, Climatronic regulates the volume of air projected on to the windscreen and, with the compressor switched on, also the air humidity inside the car.
Relative humidity based on interior temperature can also be kept at a pleasant level."
Na pewno to masz, inaczej Ci tego nie potrafię wytłumaczyć :)).
Wojtaz666
Postprzez mat_cbr » 12 lutego 2015, 21:28
Wojtek, przeszdłem sie specjalnie do garażu;)
Błędów brak, cały czas mam klime włączoną, zadnych różnic w działaniu pomiedzy seryjnym czujnikiem a tym co mam (A).
mat_cbr
Postprzez F_Underwood » 12 lutego 2015, 21:43
Wow - super, gratuluję pomysłowości!!!
F_Underwood
Dołączył(a): 19 lutego 2014, 12:10
Auto: VW
Postprzez Wojtaz666 » 12 lutego 2015, 21:49
mat_cbr napisał(a):Wojtek, przeszdłem sie specjalnie do garażu;)
Czyli te same graty w nowym opakowaniu ;)). Musisz jeszcze pokombinować z tym domykaniem szyb w deszczu, bo fajna sprawa to to.
Wojtaz666
Postprzez Zix » 13 lutego 2015, 08:32
Wojtaz666 napisał(a):Czujnik: 5Q0955547A lub 5Q955547(bez A) - pierwszy czujnik nie posiada czujnika wilgontości(auta MY2015 ponoć mają go gdzie indziej, nie jestem pewny, jeśli ktoś wie lepiej to proszę napisać , drugi posiada wszystko - deszcz/wilgotność/światła.
Na allegro jest sporo tych czujników, ale tylko tego pierwszego typu, bez "A" na końcu, to sam o na ebay'u. Rozumiem, że jak mój pojazd jest z początku 2014 to potrzebuję ten z "A"?
Leon ST FR TDI 184 DSG viewtopic.php?f=91&t=45699
Zix
Dołączył(a): 26 marca 2014, 19:28
Auto: Leon ST FR 184
Postprzez Wojtaz666 » 13 lutego 2015, 08:44
Mat_cbr zamontował u siebie "A", a ma auto z tego samego okresu co ja i wszystko działa, jedyne z czym ma problem to z zakodowaniem szyb aby się zamykały podczas deszczu.
Wojtaz666
Postprzez Zix » 13 lutego 2015, 08:58
Domykanie szyb to mnie akurat najmniej interesuje, wycieraczki auto i światła bym potrzebował. :)
Jeszcze raz bo chyba czegoś nie rozumiem:
Skoro nie posiada to czy ja mam ten czujnik u siebie gdzie indziej (?) i nie jest mi on potrzebny (w takim wypadku mogę kupić 5Q0955547A).
Czy może powinienem kupić 5Q955547(bez A) - bo takie tylko są dostępne obecnie na allegro i ebay?
I jeszcze - jeśli mam gdzieś u siebie ten czujnik wilgotności i zamontuję czujnik 5Q955547(bez A) to nie wywali mi błędu, że teraz są dwa takie czujniki?
Zix
Postprzez Wojtaz666 » 13 lutego 2015, 09:23
Czujnik wilgotności masz na pewno przy szybie, w lusterku. Mat_cbr mnie poprawił i okazuje się że ten i ten mają czujnik wilgotności. Więc raczej obojętne czy zamontujesz z A lub bez :).(nie daję sobie za to stwierdzenie ręki uciąć :))
Wojtaz666
Postprzez Zix » 13 lutego 2015, 11:21
Cóż, pozamawiam to co jest i będę szukał kogoś kto mi to zamontuje/zakoduje.
Ktoś chętny? Oczywiście odwdzięczę się za stracony czas i robotę. :)
Zix
Postprzez Gecon » 13 lutego 2015, 11:37
Wojtaz666, dobra robota :-D , teraz powiedz mi czy aby sprawdzic nr czujnika to trzeba go zdemontowac? czy odczyt vcdsem wystarczy?
Gecon
Dołączył(a): 5 marca 2014, 22:02
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Wojtaz666 » 13 lutego 2015, 12:05
Wystarczy odczyt vcdsem :).
Zix, jakbys byl z okolic wrocka to moglbym pomoc :)
Pisane bulgatorem emisyjnym.
Wojtaz666
Postprzez Zix » 13 lutego 2015, 12:15
Wojtaz666 napisał(a):Zix, jakbys byl z okolic wrocka to moglbym pomoc
Rozważam wycieczkę, ze Śląska. ;) Żonę z dzieckiem do galerii handlowej, albo do zoo (bez podtekstów ;) ), i mam kupioną godzinę jak nic. :-D
Zix
Postprzez mat_cbr » 13 lutego 2015, 14:14
RedBool napisał(a):
Wojtaz666, dobra robota , teraz powiedz mi czy aby sprawdzic nr czujnika to trzeba go zdemontowac? czy odczyt vcdsem wystarczy?
Wystarczy odczyt vcdsem - stg 09 central electric
mat_cbr
Postprzez Wojtaz666 » 13 lutego 2015, 17:58
U mnie od wczoraj czujnik coś fisiuje, jest bardzo czuły, lub w ogóle ;/. Dzisiaj słońce świeciło i nie chciał przełączyć na dzienne... Prawdopodobnie padł sensor od światła, jutro będę mieć inny, więc sprawdzę dla pewności.
Wojtaz666
Postprzez mat_cbr » 13 lutego 2015, 19:11
Wojtaz666 napisał(a):U mnie od wczoraj czujnik coś fisiuje, jest bardzo czuły, lub w ogóle ;/. Dzisiaj słońce świeciło i nie chciał przełączyć na dzienne... Prawdopodobnie padł sensor od światła, jutro będę mieć inny, więc sprawdzę dla pewności.
Wojtek spróbuj z ustawieniami przed wymianą czujnika w:
STG 09 (Bordnetz)
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347
STG Anpassung -> Funktion 10
(8)-Assistenzlichtfunktion - Lichtsensorempfindlichkeit
U mnie póki co wszystko w porządku - reaguje tak jak trzeba.
mat_cbr
Postprzez Wojtaz666 » 15 lutego 2015, 11:42
To są te same funkcje co już z poziomu menu ustawiasz. Dziwna sprawa, bo jak autko postoi jakiś czas to czujnik zaczyna prawidłowo działać.
-- 15 lutego 2015, 12:42 --
Czujnik po kalibracji w vcdsie zaczął poprawnie działać :) - zobaczymy na jak długo, oby już na stałe...
Wojtaz666
Postprzez Maksimx » 15 lutego 2015, 18:26
Wielce pomocne info - czekam na kolejne wrażenia z użytkowania. Ja planuję zabawę na listopad (wtedy koniec gwarancji).
Mam tylko nadzieję że nie ma tu różnicy pomiędzy FR a Style - może mnie ktoś poprawić jeśli się mylę?
Maksimx
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 18:58
Auto: SEAT LEON 5F 1.2 TSI
Postprzez bmelon » 15 lutego 2015, 21:39
A jak załączyć samoczynne domykanie okien podczas deszczu.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Wojtaz666 » 15 lutego 2015, 21:44
Maksimx napisał(a):Wielce pomocne info - czekam na kolejne wrażenia z użytkowania. Ja planuję zabawę na listopad (wtedy koniec gwarancji).
- Jeśli masz climatronic to nie powinno być problemu - ważne żeby na szybie było miejsce.
bmelon napisał(a):A jak załączyć samoczynne domykanie okien podczas deszczu.
- Tylko przez VCDS, instrukcja - http://www.stemei.de/pages/coding/seat- ... vieren.php Dodam że zamykanie działa kiedy autko stoi i zamkniemy je z pilota.
Wojtaz666
Postprzez Rychu » 28 sierpnia 2015, 10:45
Czy u Was czujnik deszczu też trochę wariuje jak dojeżdżacie do świateł? Chodzi mi o to, że wycieraczki zdecydowanie przyspieszają jak hamujecie przed czerwonym. Dziś to zauważyłem. Uspokajają się dopiero po 3-4 cyklach. Fart chciał że jechał bezpośrednio dziś za mną Leon i zauważyłem dokładnie to samo u tamtej koleżanki. Hamowanie przed światłami, stop, i wycieraczki machają jakby była ulewa, a przecież mniej pada na szybę niż przy 50km/h. Domyślam się, że to deszcz z dachu spływa na czujnik. Możecie potwierdzić że to normalne? :)
Rychu
Dołączył(a): 17 maja 2015, 10:58
Postprzez B3N » 28 sierpnia 2015, 10:54
Zrób test. Zasymuluj sytuacje i weź kubek wody i wylej z dachu na czujnik kilka małą ilość. :)
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez Brylant » 9 maja 2018, 15:47
Cześć może mi ktoś pomóc w zakodowaniu tych czujników i aktywowaniu funkcji. Potrzebuję dokładnie wiedzieć co gdzie włączyć w vcds i co zaznaczyć aby wszystko zaczęło działać jak należy. Lada dzień przekladam czujnik i włącznik, ale znajomy który posiada vcds nie ma pojęcia co dokładnie trzeba ustawić. Chodzi o instrukcje dla przesłowiowego cepa
-- 9 maja 2018, 16:47 --
i co nikt nie pomoże w temacie ??
https://www.youtube.com/watch?v=QFWuVfzMGqg
to jest tylko kwestia tego co jest opisane na tym fimie ??
Brylant
Dołączył(a): 5 maja 2018, 15:25
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez Krzykbdg » 27 marca 2019, 19:55
Nie chciałem zakładać nowego tematu ponieważ jest bardzo podobny. Mam Leona ST 2014 1.6tdi 105KM i chciałbym dołożyć czujnik zmierzchu/deszczu czy jest ukryta wiązka czy trzeba prowadzić nową ? Rozrbralem dzisiaj oświetlenie w podsufitce ale widzę tylko przewód od mikrofonu i zasilający oświetlenie. Włożyłem też włącznik świateł z opcją auto ale to nie pomogło żeby zadziałały światła coming and leaving home. Może ktoś już przerabiał ten temat i mógłby pomóc.
Krzykbdg
Dołączył(a): 26 marca 2019, 23:10
Auto: Seat Leon III ST
Postprzez mm.max » 28 marca 2019, 13:38
Krzykbdg napisał(a):Nie chciałem zakładać nowego tematu ponieważ jest bardzo podobny. Mam Leona ST 2014 1.6tdi 105KM i chciałbym dołożyć czujnik zmierzchu/deszczu czy jest ukryta wiązka czy trzeba prowadzić nową ? Rozrbralem dzisiaj oświetlenie w podsufitce ale widzę tylko przewód od mikrofonu i zasilający oświetlenie. Włożyłem też włącznik świateł z opcją auto ale to nie pomogło żeby zadziałały światła coming and leaving home. Może ktoś już przerabiał ten temat i mógłby pomóc.
Prośba o to abyś przeczytał jeszcze raz uważnie temat.
Kolega opisujący tą modyfikację nie pisze nic o rozbieraniu oświetlenia podsufitki więc nie rozumiem dlaczego tam szukasz.
Mowa jest za to o wymianie czujnika, włącznika i kodowaniu.
Procedura jest prosta: Wymieniamy czujnik wilgotności na czujnik deszczu/zmierzchu, wymieniamy przełącznika na taki z opcją Auto
dokonujemy ODPOWIEDNIEGO KODOWANIA wtedy wszystko zadziała
Postprzez Krzykbdg » 28 marca 2019, 22:26
Jestem świeży w temacie modyfikacji gdyż dopiero po gwarancji postanowiłem spróbować sił. Szukałem tam ponieważ mam również model 2018 z sierpnia i tam widzę że wszystko wychodzi z podsufitki i idzie na szybę a w tym z 2014 mam zwykle lusterko bez czujnikow na szybie i dlatego wydawało mi się że najpierw trzeba założyć nowe lusterko fotochrom oraz czujnik deszczu/zmierzchu. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie znajduje się czujnik wilgotności i czy podmieniłam go na taki sam jak ten montowany na szybie ?
Krzykbdg
Postprzez mm.max » 2 kwietnia 2019, 12:20
Krzykbdg napisał(a):Jestem świeży w temacie modyfikacji gdyż dopiero po gwarancji postanowiłem spróbować sił. Szukałem tam ponieważ mam również model 2018 z sierpnia i tam widzę że wszystko wychodzi z podsufitki i idzie na szybę a w tym z 2014 mam zwykle lusterko bez czujnikow na szybie i dlatego wydawało mi się że najpierw trzeba założyć nowe lusterko fotochrom oraz czujnik deszczu/zmierzchu. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie znajduje się czujnik wilgotności i czy podmieniłam go na taki sam jak ten montowany na szybie ?
Jeżeli masz climatronic - to masz czujnik wilgotności w tym samym miejscu i tak samo wyglądający jak czujnik deszczu/zmierzchu/wilgotności - wtedy go podmieniasz i doprowadzać do końca modyfikację o której piszemy w tym wątku.
Jeżeli masz klasyczne mocowanie lusterka (punktowe) i nie masz czujnika wilgodności (występuje z climatronic) to zacznij od wymiany szyby na taką która ma mocowanie na czujnik
Postprzez Krzykbdg » 3 kwietnia 2019, 11:52
Dzięki za odpowiedź mam climatronic ale szybę wymieniałem już 3razy ( takie drogi:( )i nie mam czujnika żadnego na niej bede musiał wrócić do tematu jak znowu dostanę z kamienia :)
Krzykbdg
Postprzez Stenziu » 7 kwietnia 2019, 18:26
Witam co trzeba pozaznaczac w VCD'sie (najlepiej wytmulaczone używając obdeleven)
Oraz czy to normalne że w moim leonie jest innego typu czujnik wilgotności? 8U0 955 559
Stenziu
Dołączył(a): 23 marca 2019, 12:03
Auto: Leon 3 FR ST
Postprzez kamil891 » 14 maja 2019, 21:11
Kupiłem przełącznik , czujnik .. z kolegą zakodowaliśmy VCDS'em i działa elegancko ;)
kamil891
Dołączył(a): 30 stycznia 2019, 19:43
Auto: Leon FR 5F
Postprzez tomekSSK » 25 lipca 2019, 22:18
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że nie działa mi czujnik deszczu. Czy miał ktoś może podobny przypadek ?
taki błąd mi wywala w obdeleven : B136676 czujnik rozpoznawania deszczu i światła - nieprawidłowe położenie montażowe
-- 25 lipca 2019, 22:18 --
tomekSSK
Dołączył(a): 2 listopada 2013, 12:24
Postprzez biz0n » 26 lipca 2019, 04:20
Prawdopodobnie odkleił się czujnik od szyby, standardowa usterka Leonów.
https://www.dropbox.com/s/lyv8iah8aq92i ... a.pdf?dl=0
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez tomekSSK » 2 sierpnia 2019, 14:33
Orientuje się ktoś czy czujnik o nr 5Q0955547B będzie obsługiwał domykanie szyb ?
-- 2 sierpnia 2019, 14:33 --
Stenziu napisał(a):Witam co trzeba pozaznaczac w VCD'sie (najlepiej wytmulaczone używając obdeleven)
Automatyczne zamykanie okien po wykryciu deszczu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Access Control 2
Sub - ein aus Regenschliessen
- Zmień na Active
Sub - Menuesteuerung regenschliessen
- Zmień na Active
Sub - Regenschliessen art
- Zmień na Permanent
Długie kodowanie (Bajts Mode)
Bajt 0
Aktywuj Bity 1 and 2
tomekSSK
Postprzez zgrzyt » 4 sierpnia 2019, 21:08
Witam, mam pytanie, czy czujnik świateł występuje też w wersjach Leonów bez przełącznika świateł z opcją AUTO? Jeżeli tak to za co on wtedy odpowiada?
Był: Leon 1.9 ASV
Był: Golf Plus 1.9 BXF+ :)
Jest: Leon ST FR
zgrzyt
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 20:34
Postprzez piorun » 6 sierpnia 2019, 10:12
Tak z innej beczki - założyłem box'a na dach i nieco przesłania czujnik światła, tak, że cały dzień jeżdże na załączonych światłach mijania. Jak przełączyłem z AUTO na 0 to na wyświetlaczu cały czas wali komunikatem "włącz światła" (MY2019).
W drugim Leon'ie MY2016 mogę na luzie światła wyłączyć i problemu nie ma. Przekopałem Czy jest szansa tak komunikat wyłączyć z poziomu samochodu, czy tylko komputera? Przede mną prawie 3000km po Europie i wychodzi na to, że cały czas będę jechał na światłach mijania...
piorun
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez jgoluch » 7 listopada 2019, 21:26
Szanowni, wymieniłem czujnik światła/deszczu na taki: 5Q955547
Przy kodowaniu (tj. 09 -> kodowanie -> czujnik) mam problem ze zmianą modelu auta.
Jest wartość Skoda Octavia i nie mogę jej przestawić na Seat Leon 5F (ani za pomocą podpowiedzi kodowania, ani wpisując wartość ręcznie).
Czy jest ten parametr bardzo istotny?
Dołączam screena z vcds'a dotyczącego pierwszego problemu (przepraszam jeśli nie można na osobnym hostingu, ale załączniki mi nie działają).
PS. Odnośnie montażu czujnika mam też problem z:
- automatyczne działanie wycieraczek (jak je ustawić na pokrętle żeby włączały się gdy pada deszcz?)
- leaving home (brak podpowiedzi w kodowaniu, przez adaptacje ustawiłem wartości (active I 30s) Jednak na komputerze opcja ta jest niedostępna, a leaving home now dziala. Coming home działa tylko z "mrugnięciem" długimi.
PS2. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś na PW mógł mi podpowiedzieć, czy poprawnie zakodowanej wszystkie elementy by dział nowy czujnik.
jgoluch
Dołączył(a): 29 sierpnia 2019, 12:02
Auto: 5F
Postprzez Marcin75 » 8 listopada 2019, 12:20
tomekSSK napisał(a):Orientuje się ktoś czy czujnik o nr 5Q0955547B będzie obsługiwał domykanie szyb ?
Adaptacje
- Zmień na Active
- Zmień na Active
Bajt 0
domykają okna te czujniki, które mają 4 oczka
https://www.cars-equipment.com/base/fil ... 1_x800.jpg
Marcin75
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 22:57
Auto: Leon 1.8 FR 230km
Postprzez jgoluch » 13 listopada 2019, 13:23
Ponawiam pytanie sprzed dwóch postów, czy oprócz kodowania czujnika deszczu należy zrobić jakąś adaptację?
I jeszcze pytanie odnośnie ustawionego modelu auta w kodowaniu RLFS, czy może zostać Octavia (lub Ateca)? Nie mogę zmienić na LEON'a.
Czy może ktoś podesłać jakieś wskazówki? Wieczorem porobię kilka screenów z kodowania, które wykonałem.
jgoluch
Auto: 5F
Postprzez mm.max » 14 listopada 2019, 12:03
jgoluch napisał(a):Ponawiam pytanie sprzed dwóch postów, czy oprócz kodowania czujnika deszczu należy zrobić jakąś adaptację?
Wyślij mi na mój adres mailowy mm.max@interia.pl mapę adaptacji sterownika centralnej elektryki w formie pliku .csv bo jest jeszcze jedno miejsce gdzie musisz wprowadzić zakres graniczny jaskrawości światła wyrażony w lx ale nie chciąc cię wprowadzać w bląd potrzebowal bym plik od Ciebie.
Postprzez krosser » 16 stycznia 2020, 23:44
Cześć, jestem zielony w temacie vag, kupiłem leona 2 dni temu.
Chcę dołożyć ww. czujniki, potrzebuje też kupić interfejs diagnostyczny. Doczytałem, że mogę wykonać aktywację coming/follow przez obdeleven za pomocą telefonu (te za ~300zl).
Moje pytanie-czy mogę również adaptować założony czujnik za pomocą tego sprzętu? Jeśli nie to w co muszę się zaopatrzeć? Nie chciałbym kupić sprzętu który się do tego nie nada.
Dzięki, pozdrawiam.
krosser
Dołączył(a): 12 lipca 2019, 15:22
Auto: 5F Fr ST
Postprzez Stenziu » 17 stycznia 2020, 11:05
krosser napisał(a):Cześć, jestem zielony w temacie vag, kupiłem leona 2 dni temu.
Dzięki, pozdrawiam.
Tak, da radę włączyć to za pomocą obdeleven :)
Stenziu
Auto: Leon 3 FR ST
Postprzez emlus » 24 stycznia 2020, 19:30
Jakie wartości wskazuje sprawny czujnik zmierzchu? U mnie jest 1500lx przy słońcu, w cieniu 12lx. Problem polega na tym ze nie działają mi światła do jazdy dziennej, cały czas swieca mijania. Raz udało mi się swiecac latarka w czujnik ze włączyły się dzienne.
emlus
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 12:18
Auto: leon 5f
Postprzez kapitan silver » 10 lutego 2020, 12:22
Mam prośbę. Czy mógł by ktoś podać nr. fabryczny włącznika świateł z funkcją auto ? i czy jest różnica w przed lifcie i po lifcie ?
Dzięki z góry.
kapitan silver
Dołączył(a): 15 listopada 2019, 13:09
Auto: leon 5F FR
Postprzez mczelny2401 » 10 lutego 2020, 12:37
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wlac ... 33479.html
Przed liftem czy po lifcie jeden fiks :wink:
Postprzez kapitan silver » 6 marca 2020, 16:22
Kupione
Zamontowane
Zakodowane
Działa aż miło.
Dzięki koledze Wojtaz666 za inspirację . :-D
kapitan silver
Auto: leon 5F FR
Postprzez zgrzyt » 8 marca 2020, 13:50
Czy ten czujnik wilgotności jest widoczny na szybie ? Mam FR 2014 z dwustrefową klimą i nic tam na szybie pod mocowaniem lusterka nie widzę. A może bym takiego moda gdzieś uskutecznił. Tylko chcę mieć pewność że jak kupię graty to nie będzie żadnych przeszkód do montażu.
Był: Leon 1.9 ASV
Jest: Leon ST FR
zgrzyt
Postprzez kapitan silver » 8 marca 2020, 16:51
Musisz zdjąć lusterko żeby go zobaczyć. Wizualnie wygląda tak samo jak czujnik z opcją światła i deszczu. Wszystko jest opisane w pierwszym poście przez kolegę Wojtaz666.
kapitan silver
Auto: leon 5F FR
