Automatyczna regulacja świateł mijania
Postprzez Jaro40 » 14 lutego 2015, 23:47
W moim leonie przestała działać funkcja automatycznej regulacji świateł mijania.
Przełącznik świateł włączony jest na AUTO. Światła drogowe , oświetlenie tablicy i przyrządów nie wyłączją się przy dostatecznym oświetleniu i słonecznej pogodzie. Funkcja automatycznych świateł działała do dziszejszego dnia. Funkcja ,,coming home i leaving home "działają prawidłowo.
Co może być przyczyną tej usterki ?
Jaro40
Dołączył(a): 16 marca 2014, 16:26
Auto: Seat Leon III 5F 1.4
Re: Automatyczna regulacja świateł mijania
Postprzez AKa » 15 lutego 2015, 02:45
Lubię zakładać najprostsze scenariusze i nie siać fermentu... U mnie potrafi zrobić coś takiego gdy szyba się usyfi- czasami wyskakuje komunikat że asystent nie działa i trzeba psiknąc spryskiwaczem, albo przeczyścić ręcznie szybę w okolicy "oczka" czujnika. Jak nie pomoże- to chyba pozostaje serwis.
AKa
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: MB Gla250 4matic
Postprzez michal99 » 15 lutego 2015, 10:34
Albo po prostu ustawienia czułości świateł w menu ustawień...
michal99
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 19:22
Postprzez Wojtaz666 » 15 lutego 2015, 11:40
Poczekaj dobę, bo czujnik ma to do siebie, że potrafi sam się skalibrować :). Ja ostatnio doposażałem swojego 5f w takowy czujnik i poprawnie zaczął on działać dopiero na drugi dzień :). Wieczorem w garażu, weź latarkę - najlepiej taką diodową i zobacz w ogóle czy reaguje na światło, jeśli nie to odczekaj i sprawdź rano. Jeśli dalej kicha, to chyba aso się kłania.
Wojtaz666
Postprzez walowa » 24 marca 2015, 14:28
Mam pytanie odnośnie asystenta świateł drogowych. Poczytałem na forum ale nigdzie nie ma na to odpowiedzi. Robię wszystko tak jak w instrukcji jest napisane ale nie włącza mi się ten asystent. Mam Leona Fr 1.4 125km. Co prawda nie jest wypasiony, bo to podstawowa wersja doposażona w pakiet praktyczny i czujniki parkowania, ale w ustawieniach mam funkcję asystenta świateł drogowych. W lusterku też mam niby ten czujnik - tak na oko jest. Ale w żaden sposób nie chce się włączyć automat. Nie pojawia się ikonka A i nic się ogólnie nie dzieje. Może ktoś coś pomoże/podpowie? Może po prostu nie mam takiej funkcji? Chociaż niby w komputerze jest...
walowa
Dołączył(a): 19 października 2014, 11:25
walowa
Postprzez trenertenisa » 24 marca 2015, 17:03
walowa napisał(a):Witam,
Bo z tego co widzę nie masz Pakietu wspomagania jazdy (asystent świateł drogowych , asystent pasa ruchu i chyba jeszcze coś było). Tak że w kompie może się pokazywać ikona ale jest nieaktywna
-- 24 marca 2015, 18:03 --
Bo z tego co widzę nie masz Pakietu wspomagania jazdy (asystent świateł drogowych , asystent pasa ruchu i chyba jeszcze coś było). Tak że w kompie może się pokazywać ikona ale jest nieaktywna. A ten czujnik na szybie to może być czujnik zmierzchu....
Był Audi S4 Avant i Audi Q7...jest Seat ST 2.0 TDI 184 PS FR
trenertenisa
Dołączył(a): 2 października 2014, 09:51
Auto: leon st fr
Postprzez Pelikson » 24 marca 2015, 17:03
Nie jestem pewny na 100% ale chyba z Twoim doposażeniem to nie zadziała.
Masz na manetce od świateł długich narysowaną ikonkę A ?
Pelikson
Auto: inne
Postprzez Jaro40 » 24 marca 2015, 17:24
walowa - w lusterku wstecznym przy szybie musi być wbudowana kamera.Po wykryciu ruchu z naprzeciwka światła długie przełączą się na mijania.Brak ruchu , mijania przełączą się na długie.
W ustawieniach może być ta obcja,ale brak kamery równa się z brakiem asystenta świateł drogowych.
Czujnik który jest u Ciebie to w zależności od wyposażenia ,może być czujnik zmierzchu, wycieraczek.
Jaro40
Postprzez michal99 » 24 marca 2015, 17:37
Ja również mam wersję taka jak opisana wyżej. Standard + pakiet praktyczny + czujniki tył i przód. Tez się kiedyś zastanawiałem o co chodzi z tym asystentem... Ale u mnie też to nie działa ze światłami drogowymi. Pytanie mam natomiast takie: czy lampy Led przy większych prędkościach lekko się unoszą czy zawsze świecą na jednym poziomie? Gdzieś widziałem w reklamach coś takiego.
michal99
Postprzez pinkibass » 24 marca 2015, 18:19
Niestety - w pakiecie praktycznym nie ma opcji automatycznych świateł drogowych.
Mylące jest to, że w radiu i tak jest takie ustawienie - automatyczne światła drogowe oraz ustawienie czułości :)
No ale nie działa.
Tego podnoszenia świateł przy prędkości autostradowej także nie udało mi się niestety zauważyć.
Może to taka sama akcja jak z opuszczanym lusterkiem - niby miało być a w pewnym okresie auta wychodzily bez tego :)
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez michal99 » 24 marca 2015, 18:39
No ja się właśnie czasami tak przyglądam tym ledom jak jadę szybko i sam nie wiem czy się podnoszą czy nie :) ale lusterko opuszczane juz mam :-D
Ale już ustawienia czułości wg mnie działają i służą do automatycznego włączania świateł przy funkcji leaving home i tej drugiej :)
michal99
Postprzez pinkibass » 24 marca 2015, 18:43
A to ciekawe.
Próbowałem się bawić ta czułością i nie zauważyłem zmiany - a właśnie ostatnio mam tak, że wszyscy dookoła jadą na dziennych a u mnie mijania świeca.
Nawet ostatnio jechał za mną inny Leon i jechał na dziennych a ja na mijania.
Może spróbuje jeszcze raz tam pogmerać.
pinkibass
Postprzez michal99 » 24 marca 2015, 18:57
Nie wiem jak jest ze światłami mijania, nie zwracałem nigdy jakoś na to uwagi. Jednak to ustawienie czułości wg mnie napewno ma wpływ na włączanie się świateł właśnie przy leaving home i tym drugim. Czasami to zmieniałem jak mnie irytowało, że jasno na zewnątrz a one się świecą po wysiadce z auta. Ciężki temat z tym oświetleniem. A wystarczyło aby napisali instrukcję trochę sensowniej...
michal99
Postprzez pinkibass » 24 marca 2015, 19:06
Ciekawe - niby to ten sam czujnik wiec mogłoby być to samo.
Ale znając te wszystkie ustawienia, to jest dokładnie odwrotnie niż byłoby intuicyjnie :)
pinkibass
Postprzez Jaro40 » 24 marca 2015, 19:22
michal99 jeżeli dobrze rozumiem ,chodzi Ci o światła autostradowe.Dostępne są z pełnymi ledami.
Funkcję aktywuje się w Easy Connet.
1.Aktywacja-powyżej 110 km/h powyżej 30 s. światła mijania unoszą się.
2Wyłaczanie-poniżej 100 km/h światła wracają do zwykłego ustawienia.
I co najlepsze ,posiadam pełne ledy ale w menu Easy brak opcji świateł autostradowych.
Jaro40
Postprzez Gecon » 24 marca 2015, 19:49
Lekarstwem na wiele modyfikacji,watpliwosci, nerwow poniesionych przez ASO jest glowica VAS+ODIS (VCDS sie chowa)
Gecon
Dołączył(a): 5 marca 2014, 22:02
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Pelikson » 24 marca 2015, 21:47
U mnie też przez pierwszy tydzień bardzo często autko samo zapalało światła mijania mimo pięknej pogody i słoneczka.
Ponoć ten system sam się konfiguruje/ustawia/wyczula , czasem to trwa nawet parę dni. Teraz działa to bez zarzutu.
Dodam, że nic nie zmieniałem w ustawieniach.
Pelikson
Auto: inne
Postprzez astm » 25 marca 2015, 14:09
Było na forum, że "asystent świateł drogowych" w menu aut bez tej opcji to tak naprawdę "asystent świateł autostradowych". Podobno to błąd w tłumaczeniu czy coś.
astm
Dołączył(a): 26 lutego 2015, 08:00
Auto: Leon ST FR 1.4 150KM
Postprzez Thriade » 26 marca 2015, 18:55
Ja w pracy parkuję zawsze na tym samym miejscu w garażu podziemnym, oświetlenie tam jest też zawsze takie samo i czasem coming home się włącza czasem nie.. Nie wiem od czego to zależy. Tak samo przy samym wjeździe do garażu światła zmieniają się z dziennych na mijania czasem w momencie jak odbijam kartę, a czasem jak już jestem w głębi garażu. A w słoneczny piękny dzień też mi się zdarzyło, że się nie przełączyły na dzienne, ale zazwyczaj działa to jednak OK. Zauważyłam też, że ten czujnik nie czai w ogóle mgły i nie przełącza na światła mijania - trzeba tego pilnować, bo jednak jazda bez tylnych świateł we mgle to hardcore. Był taki okres mglisty w KRK i wtedy musiałam codziennie ustawiać ręcznie te światła.
Thriade
Dołączył(a): 30 czerwca 2014, 22:19
Postprzez Vampire1984 » 27 marca 2015, 06:27
Wy nie jeździcie w trybie Auto na przełączniku świateł? :shock: Czujnik nie może czaić mgły bo ona nie jest światłem, ewentualnie reagować tak samo jak przy mniejszej/większej ilości światła w otoczeniu/
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez astm » 30 marca 2015, 13:52
Identycznie jest w czasie opadów deszczu. Trzeba prawie zawsze "ręcznie" włączyć światła mijania, bo dla czujnika jest za jasno.
astm
Postprzez pinkibass » 30 marca 2015, 14:17
astm, a na to akurat jest rada - w opcjach na radiu jest pstryczek, że światła mijania mają się włączać w deszczu - u mnie działa znakomicie.
Przy okazji napiszę, że przestawiłem sobie tą jedyną opcję ustawiania czułości która jest, na "niską" wrażliwość - i jakby jest lepiej - potrzeba mniej światła i nawet w nie w pełni słoneczny dzień świecą się LEDy do jazdy dziennej.
Zobaczymy czy to przypadek czy będzie tak na dłużej :)
pinkibass
Postprzez Wojtaz666 » 30 marca 2015, 20:31
astm napisał(a):Identycznie jest w czasie opadów deszczu. Trzeba prawie zawsze "ręcznie" włączyć światła mijania, bo dla czujnika jest za jasno.
Z tego co gdzieś tam wyczytałem to czujnik automatycznie przełącza światła dzienne na światła mijania gdy przez ileś tam sekund pada deszcz, tak to u mnie działa...
Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło abym musiał ręcznie przełączyć światła podczas deszczu, wszystko auto.
Wojtaz666
Postprzez mat_cbr » 30 marca 2015, 21:31
Mi czujnik po samodzielnym dolozeniu i zaprogramowaniu dziala idealnie. Zacznie padac to sie zalaczaja wycieraczki i zarazem swiatla mijania..
To samo w czasie mgly. Gdy byla dosc mocna swiatla automatycznie sie zalaczyly.
Czyli tak jak u Wojtka- wszystko Auto
BYŁ: Seat Leon 5F 1.8 TFSI 180KM FR MANUAL (05/2014), Audi A6 4G 2.0 TDI 190KM Stronic (12/2015)
JEST: Audi A4 B9 3.0 TDI 272KM (12/2015)
mat_cbr
Dołączył(a): 22 października 2014, 19:01
Auto: A4 3.0 TDI 272
Postprzez pinkibass » 31 marca 2015, 07:51
Wojtaz666 napisał(a):Z tego co gdzieś tam wyczytałem to czujnik automatycznie przełącza światła dzienne na światła mijania gdy przez ileś tam sekund pada deszcz, tak to u mnie działa...
Działa tak - ale tak jak napisałem tylko wtedy, jeśli zaznaczymy to w opcjach na radiu.
pinkibass
Postprzez Gecon » 31 marca 2015, 10:19
U mnie podobnie wszystko bangla,jak mam wlacznik na auto i zacznie padac to zaczynaja dzialac wycieraczki i chwile potem przelaczaja Sie swiatla,dodam ze mam opcje w navi do odchaczenia "automatyczne wlaczenie swiatel mija podczas deszczu".
Jak bede mial troche wolnego czasu to pobawie Sie Odisem i zobacze Co tam mozna jeszcze uaktywnic
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez astm » 1 kwietnia 2015, 12:40
Dzięki za informację. Musze to sprawdzić. Jeśli tak jest to przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Aktualizacja.
Sprawdziłem. Faktycznie jest tak opcja. Przepraszam, więc za zamieszanie.
U mnie jednak światła nie działały w deszczu, choć opcja była zaznaczona w menu.
Dopiero teraz jak ją odznaczyłem i zaznaczyłem ponownie światła zaczęły się włączać.
astm
Postprzez Wojtaz666 » 1 kwietnia 2015, 13:28
No widzisz, czasami tak jest że komputer coś sobie ubzdura :).
Wojtaz666
Postprzez Thriade » 1 kwietnia 2015, 14:32
Vampire1984 napisał(a):Wy nie jeździcie w trybie Auto na przełączniku świateł? Czujnik nie może czaić mgły bo ona nie jest światłem, ewentualnie reagować tak samo jak przy mniejszej/większej ilości światła w otoczeniu/
Na właśnie o to chodzi - trzeba na to zwrócić uwagę - bo jednak człowiek myśli sobie, że automatyczne światła wszystko załatwią, a tak nie zawsze jest.
U mnie w deszczu się światła zmieniają po kilku machnięciach wycieraczkami - działa to ok.
Thriade
Postprzez pinkibass » 1 kwietnia 2015, 15:30
Thriade napisał(a):Na właśnie o to chodzi - trzeba na to zwrócić uwagę - bo jednak człowiek myśli sobie, że automatyczne światła wszystko załatwią, a tak nie zawsze jest.
+1: u mnie dokładnie tak samo.
Dziwne wg. mnie jest też to, że na desce nie ma żadnego wskazania (typu kontrolka na zegarach, lampka przy przełączniku) na jakich aktualnie światłach jedziemy. Dopiero po dłuższym czasie wpadłem na to, że oprócz podjeżdżania na 2 m do samochodu z przodu można spojrzeć na czerwone lampki na suficie.
Ale dlaczego nie ma żadnego wyraźnego wskazania?
pinkibass
Postprzez Arson » 1 kwietnia 2015, 17:14
pinkibass napisał(a):Dziwne wg. mnie jest też to, że na desce nie ma żadnego wskazania (typu kontrolka na zegarach, lampka przy przełączniku) na jakich aktualnie światłach jedziemy. Dopiero po dłuższym czasie wpadłem na to, że oprócz podjeżdżania na 2 m do samochodu z przodu można spojrzeć na czerwone lampki na suficie.
Oprócz tego możesz spojrzeć na przełącznik. Gdy świeci się auto jedziemy na światłach do jazdy dziennej. Gdy świeci się kontrolka świateł postojowych, jedziemy na światłach mijania ;)
Arson
Dołączył(a): 9 listopada 2014, 14:31
Auto: ST FR
Postprzez Thriade » 1 kwietnia 2015, 22:58
No ja też patrzę na czerwone lampki zwykle :) Właśnie jeśli chodzi o przełącznik, to jak włączam ręcznie światła mijania (ostatnia pozycja w prawo), to świeci się ikonka świateł mijania, a jak same przeskakują to święci się ikonka pozycyjnych... Ktoś wie czemu? :) We wszystkich autach VAG tak jest?
Thriade
Postprzez pinkibass » 2 kwietnia 2015, 21:07
No i dlatego lubię tu wchodzić - macie rację :)
Niby zerkałem na przełącznik, ale nie zauważałem żadnej zmiany.
Teraz jednak kiedy już wiem na co patrzeć, widzę i ja - świeci się albo AUTO albo kontrolka pozycyjnych :)
pinkibass
Postprzez Vampire1984 » 2 kwietnia 2015, 22:07
Ja zacząłem ostawiać teraz na ost pozycje czyli mijania na zawsze
Vampire1984
