Automatyczna regulacja świateł mijania
PostNapisane: 14 lutego 2015, 23:47
przez Jaro40
W moim leonie przestała działać funkcja automatycznej regulacji świateł mijania.
Przełącznik świateł włączony jest na AUTO. Światła drogowe , oświetlenie tablicy i przyrządów nie wyłączją się przy dostatecznym oświetleniu i słonecznej pogodzie. Funkcja automatycznych świateł działała do dziszejszego dnia. Funkcja ,,coming home i leaving home "działają prawidłowo.
Co może być przyczyną tej usterki ?
Re: Automatyczna regulacja świateł mijania
PostNapisane: 15 lutego 2015, 02:45
przez AKa
Lubię zakładać najprostsze scenariusze i nie siać fermentu... U mnie potrafi zrobić coś takiego gdy szyba się usyfi- czasami wyskakuje komunikat że asystent nie działa i trzeba psiknąc spryskiwaczem, albo przeczyścić ręcznie szybę w okolicy "oczka" czujnika. Jak nie pomoże- to chyba pozostaje serwis.
PostNapisane: 15 lutego 2015, 10:34
przez michal99
Albo po prostu ustawienia czułości świateł w menu ustawień...
PostNapisane: 15 lutego 2015, 11:40
przez Wojtaz666
Poczekaj dobę, bo czujnik ma to do siebie, że potrafi sam się skalibrować :). Ja ostatnio doposażałem swojego 5f w takowy czujnik i poprawnie zaczął on działać dopiero na drugi dzień :). Wieczorem w garażu, weź latarkę - najlepiej taką diodową i zobacz w ogóle czy reaguje na światło, jeśli nie to odczekaj i sprawdź rano. Jeśli dalej kicha, to chyba aso się kłania.
PostNapisane: 24 marca 2015, 14:28
przez walowa
Mam pytanie odnośnie asystenta świateł drogowych. Poczytałem na forum ale nigdzie nie ma na to odpowiedzi. Robię wszystko tak jak w instrukcji jest napisane ale nie włącza mi się ten asystent. Mam Leona Fr 1.4 125km. Co prawda nie jest wypasiony, bo to podstawowa wersja doposażona w pakiet praktyczny i czujniki parkowania, ale w ustawieniach mam funkcję asystenta świateł drogowych. W lusterku też mam niby ten czujnik - tak na oko jest. Ale w żaden sposób nie chce się włączyć automat. Nie pojawia się ikonka A i nic się ogólnie nie dzieje. Może ktoś coś pomoże/podpowie? Może po prostu nie mam takiej funkcji? Chociaż niby w komputerze jest...
przez walowa
PostNapisane: 24 marca 2015, 17:03
przez trenertenisa
walowa napisał(a):Witam,
Bo z tego co widzę nie masz Pakietu wspomagania jazdy (asystent świateł drogowych , asystent pasa ruchu i chyba jeszcze coś było). Tak że w kompie może się pokazywać ikona ale jest nieaktywna
-- 24 marca 2015, 18:03 --
Bo z tego co widzę nie masz Pakietu wspomagania jazdy (asystent świateł drogowych , asystent pasa ruchu i chyba jeszcze coś było). Tak że w kompie może się pokazywać ikona ale jest nieaktywna. A ten czujnik na szybie to może być czujnik zmierzchu....
przez Pelikson
Nie jestem pewny na 100% ale chyba z Twoim doposażeniem to nie zadziała.
Masz na manetce od świateł długich narysowaną ikonkę A ?
PostNapisane: 24 marca 2015, 17:24
przez Jaro40
walowa - w lusterku wstecznym przy szybie musi być wbudowana kamera.Po wykryciu ruchu z naprzeciwka światła długie przełączą się na mijania.Brak ruchu , mijania przełączą się na długie.
W ustawieniach może być ta obcja,ale brak kamery równa się z brakiem asystenta świateł drogowych.
Czujnik który jest u Ciebie to w zależności od wyposażenia ,może być czujnik zmierzchu, wycieraczek.
PostNapisane: 24 marca 2015, 17:37
przez michal99
Ja również mam wersję taka jak opisana wyżej. Standard + pakiet praktyczny + czujniki tył i przód. Tez się kiedyś zastanawiałem o co chodzi z tym asystentem... Ale u mnie też to nie działa ze światłami drogowymi. Pytanie mam natomiast takie: czy lampy Led przy większych prędkościach lekko się unoszą czy zawsze świecą na jednym poziomie? Gdzieś widziałem w reklamach coś takiego.
PostNapisane: 24 marca 2015, 18:19
przez pinkibass
Niestety - w pakiecie praktycznym nie ma opcji automatycznych świateł drogowych.
Mylące jest to, że w radiu i tak jest takie ustawienie - automatyczne światła drogowe oraz ustawienie czułości :)
No ale nie działa.
Tego podnoszenia świateł przy prędkości autostradowej także nie udało mi się niestety zauważyć.
Może to taka sama akcja jak z opuszczanym lusterkiem - niby miało być a w pewnym okresie auta wychodzily bez tego :)
PostNapisane: 24 marca 2015, 18:39
przez michal99
No ja się właśnie czasami tak przyglądam tym ledom jak jadę szybko i sam nie wiem czy się podnoszą czy nie :) ale lusterko opuszczane juz mam :-D
Ale już ustawienia czułości wg mnie działają i służą do automatycznego włączania świateł przy funkcji leaving home i tej drugiej :)
PostNapisane: 24 marca 2015, 18:43
przez pinkibass
A to ciekawe.
Próbowałem się bawić ta czułością i nie zauważyłem zmiany - a właśnie ostatnio mam tak, że wszyscy dookoła jadą na dziennych a u mnie mijania świeca.
Nawet ostatnio jechał za mną inny Leon i jechał na dziennych a ja na mijania.
Może spróbuje jeszcze raz tam pogmerać.
PostNapisane: 24 marca 2015, 18:57
przez michal99
Nie wiem jak jest ze światłami mijania, nie zwracałem nigdy jakoś na to uwagi. Jednak to ustawienie czułości wg mnie napewno ma wpływ na włączanie się świateł właśnie przy leaving home i tym drugim. Czasami to zmieniałem jak mnie irytowało, że jasno na zewnątrz a one się świecą po wysiadce z auta. Ciężki temat z tym oświetleniem. A wystarczyło aby napisali instrukcję trochę sensowniej...
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:06
przez pinkibass
Ciekawe - niby to ten sam czujnik wiec mogłoby być to samo.
Ale znając te wszystkie ustawienia, to jest dokładnie odwrotnie niż byłoby intuicyjnie :)
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:22
przez Jaro40
michal99 jeżeli dobrze rozumiem ,chodzi Ci o światła autostradowe.Dostępne są z pełnymi ledami.
Funkcję aktywuje się w Easy Connet.
1.Aktywacja-powyżej 110 km/h powyżej 30 s. światła mijania unoszą się.
2Wyłaczanie-poniżej 100 km/h światła wracają do zwykłego ustawienia.
I co najlepsze ,posiadam pełne ledy ale w menu Easy brak opcji świateł autostradowych.
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:49
przez Gecon
Lekarstwem na wiele modyfikacji,watpliwosci, nerwow poniesionych przez ASO jest glowica VAS+ODIS (VCDS sie chowa)
PostNapisane: 24 marca 2015, 21:47
przez Pelikson
U mnie też przez pierwszy tydzień bardzo często autko samo zapalało światła mijania mimo pięknej pogody i słoneczka.
Ponoć ten system sam się konfiguruje/ustawia/wyczula , czasem to trwa nawet parę dni. Teraz działa to bez zarzutu.
Dodam, że nic nie zmieniałem w ustawieniach.
PostNapisane: 25 marca 2015, 14:09
przez astm
Było na forum, że "asystent świateł drogowych" w menu aut bez tej opcji to tak naprawdę "asystent świateł autostradowych". Podobno to błąd w tłumaczeniu czy coś.
PostNapisane: 26 marca 2015, 18:55
przez Thriade
Ja w pracy parkuję zawsze na tym samym miejscu w garażu podziemnym, oświetlenie tam jest też zawsze takie samo i czasem coming home się włącza czasem nie.. Nie wiem od czego to zależy. Tak samo przy samym wjeździe do garażu światła zmieniają się z dziennych na mijania czasem w momencie jak odbijam kartę, a czasem jak już jestem w głębi garażu. A w słoneczny piękny dzień też mi się zdarzyło, że się nie przełączyły na dzienne, ale zazwyczaj działa to jednak OK. Zauważyłam też, że ten czujnik nie czai w ogóle mgły i nie przełącza na światła mijania - trzeba tego pilnować, bo jednak jazda bez tylnych świateł we mgle to hardcore. Był taki okres mglisty w KRK i wtedy musiałam codziennie ustawiać ręcznie te światła.
PostNapisane: 27 marca 2015, 06:27
przez Vampire1984
Wy nie jeździcie w trybie Auto na przełączniku świateł? :shock: Czujnik nie może czaić mgły bo ona nie jest światłem, ewentualnie reagować tak samo jak przy mniejszej/większej ilości światła w otoczeniu/
PostNapisane: 30 marca 2015, 13:52
przez astm
Identycznie jest w czasie opadów deszczu. Trzeba prawie zawsze "ręcznie" włączyć światła mijania, bo dla czujnika jest za jasno.
PostNapisane: 30 marca 2015, 14:17
przez pinkibass
astm, a na to akurat jest rada - w opcjach na radiu jest pstryczek, że światła mijania mają się włączać w deszczu - u mnie działa znakomicie.
Przy okazji napiszę, że przestawiłem sobie tą jedyną opcję ustawiania czułości która jest, na "niską" wrażliwość - i jakby jest lepiej - potrzeba mniej światła i nawet w nie w pełni słoneczny dzień świecą się LEDy do jazdy dziennej.
Zobaczymy czy to przypadek czy będzie tak na dłużej :)
PostNapisane: 30 marca 2015, 20:31
przez Wojtaz666
astm napisał(a):Identycznie jest w czasie opadów deszczu. Trzeba prawie zawsze "ręcznie" włączyć światła mijania, bo dla czujnika jest za jasno.
Z tego co gdzieś tam wyczytałem to czujnik automatycznie przełącza światła dzienne na światła mijania gdy przez ileś tam sekund pada deszcz, tak to u mnie działa...
Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło abym musiał ręcznie przełączyć światła podczas deszczu, wszystko auto.
PostNapisane: 30 marca 2015, 21:31
przez mat_cbr
Mi czujnik po samodzielnym dolozeniu i zaprogramowaniu dziala idealnie. Zacznie padac to sie zalaczaja wycieraczki i zarazem swiatla mijania..
To samo w czasie mgly. Gdy byla dosc mocna swiatla automatycznie sie zalaczyly.
Czyli tak jak u Wojtka- wszystko Auto
PostNapisane: 31 marca 2015, 07:51
przez pinkibass
Wojtaz666 napisał(a):Z tego co gdzieś tam wyczytałem to czujnik automatycznie przełącza światła dzienne na światła mijania gdy przez ileś tam sekund pada deszcz, tak to u mnie działa...
Działa tak - ale tak jak napisałem tylko wtedy, jeśli zaznaczymy to w opcjach na radiu.
PostNapisane: 31 marca 2015, 10:19
przez Gecon
U mnie podobnie wszystko bangla,jak mam wlacznik na auto i zacznie padac to zaczynaja dzialac wycieraczki i chwile potem przelaczaja Sie swiatla,dodam ze mam opcje w navi do odchaczenia "automatyczne wlaczenie swiatel mija podczas deszczu".
Jak bede mial troche wolnego czasu to pobawie Sie Odisem i zobacze Co tam mozna jeszcze uaktywnic
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 12:40
przez astm
Dzięki za informację. Musze to sprawdzić. Jeśli tak jest to przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Aktualizacja.
Sprawdziłem. Faktycznie jest tak opcja. Przepraszam, więc za zamieszanie.
U mnie jednak światła nie działały w deszczu, choć opcja była zaznaczona w menu.
Dopiero teraz jak ją odznaczyłem i zaznaczyłem ponownie światła zaczęły się włączać.
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 13:28
przez Wojtaz666
No widzisz, czasami tak jest że komputer coś sobie ubzdura :).
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 14:32
przez Thriade
Vampire1984 napisał(a):Wy nie jeździcie w trybie Auto na przełączniku świateł? Czujnik nie może czaić mgły bo ona nie jest światłem, ewentualnie reagować tak samo jak przy mniejszej/większej ilości światła w otoczeniu/
Na właśnie o to chodzi - trzeba na to zwrócić uwagę - bo jednak człowiek myśli sobie, że automatyczne światła wszystko załatwią, a tak nie zawsze jest.
U mnie w deszczu się światła zmieniają po kilku machnięciach wycieraczkami - działa to ok.
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 15:30
przez pinkibass
Thriade napisał(a):Na właśnie o to chodzi - trzeba na to zwrócić uwagę - bo jednak człowiek myśli sobie, że automatyczne światła wszystko załatwią, a tak nie zawsze jest.
+1: u mnie dokładnie tak samo.
Dziwne wg. mnie jest też to, że na desce nie ma żadnego wskazania (typu kontrolka na zegarach, lampka przy przełączniku) na jakich aktualnie światłach jedziemy. Dopiero po dłuższym czasie wpadłem na to, że oprócz podjeżdżania na 2 m do samochodu z przodu można spojrzeć na czerwone lampki na suficie.
Ale dlaczego nie ma żadnego wyraźnego wskazania?
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 17:14
przez Arson
pinkibass napisał(a):Dziwne wg. mnie jest też to, że na desce nie ma żadnego wskazania (typu kontrolka na zegarach, lampka przy przełączniku) na jakich aktualnie światłach jedziemy. Dopiero po dłuższym czasie wpadłem na to, że oprócz podjeżdżania na 2 m do samochodu z przodu można spojrzeć na czerwone lampki na suficie.
Oprócz tego możesz spojrzeć na przełącznik. Gdy świeci się auto jedziemy na światłach do jazdy dziennej. Gdy świeci się kontrolka świateł postojowych, jedziemy na światłach mijania ;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 22:58
przez Thriade
No ja też patrzę na czerwone lampki zwykle :) Właśnie jeśli chodzi o przełącznik, to jak włączam ręcznie światła mijania (ostatnia pozycja w prawo), to świeci się ikonka świateł mijania, a jak same przeskakują to święci się ikonka pozycyjnych... Ktoś wie czemu? :) We wszystkich autach VAG tak jest?
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 21:07
przez pinkibass
No i dlatego lubię tu wchodzić - macie rację :)
Niby zerkałem na przełącznik, ale nie zauważałem żadnej zmiany.
Teraz jednak kiedy już wiem na co patrzeć, widzę i ja - świeci się albo AUTO albo kontrolka pozycyjnych :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 22:07
przez Vampire1984
Ja zacząłem ostawiać teraz na ost pozycje czyli mijania na zawsze
