Klapka od wlewu paliwa
26 czerwca 2015, 21:59
przez sajcom
Dzisiaj zauważyłem że po zamknięciu auta z pilota drzwi się zaryglowały i klapa bagażnika, natomiast klapka od wlewu paliwa po wciśnięciu - wduszeniu się otwiera a korek nie jest przecież na kluczyk. Pytanie, czy nasze leony nie mają centralnego zamka w klapce od wlewu paliwa, czy po prostu nawaliło zamknięcie ?
Re: Klapka od wlewu paliwa
27 czerwca 2015, 11:52
przez RageMan
Klapka jest ryglowana razem z drzwiami i bagażnikiem przy pomocy pilota. Być może zamek się wyeksploatował w dość szybkim tempie, albo po prostu coś nie zaskoczyło - trzeba spróbować go otworzyć i jeszcze raz zamknąć, przynajmniej tak ze dwa - trzy razy, jeśli nie zatrybi to znaczy że trzeba odwiedzić serwis.
28 czerwca 2015, 09:28
przez sajcom
Raz zamyka raz nie . Coś się zawiesza. W tygodniu podjade do serwisu. Dzięki za info.
18 sierpnia 2015, 22:27
przez Darek07
Dołączę się do wątku, ostatnio zauważyłem, że pomimo niedomkniętych drzwi (obojętnie których) lub bagażnika mogę "zamknąć" samochód naciskając przycisk na pilocie i nie dostaję żadnej informacji, że samochód jest tak naprawdę niedomknięty i jest możliwość otworzenia drzwi.Czy u was jest tak samo
W poprzednim samochodzie nie mogłem uruchomić centralnego zamka jeśli jedne z drzwi były niedomknięte.
19 sierpnia 2015, 11:27
przez B3N
Wlasnie przed chwila nastapila awaria drzwi w moim Leonie.
Moge potwierdzic, ze jak nie dzialaja ktores z drzwi to po zamknieciu z pilota nie ma zadnej informacji na temat tego ze cos jest nie tak.
Jedynie moze jakis dzwiek mechaniczny trzebaby skojarzyc ze cos nie dokmnelo sie tak jak trzeba.
W moim przypadku aktualnie nie rygluja sie prawe drzwi pasazera.
ps. Moze ktos wie jak cos na to poradzic, bo do serwisu dopiero za tydzien jestem umowiony.
19 sierpnia 2015, 20:35
przez Rychu
Z tego co wyczytałem w instrukcji, to jest sygnał alarmu jak drzwi nie są zamknięte. Ale trzeba mieć alarm.
