Klimatyzacja - Menu ECO
4 stycznia 2016, 20:22
przez ciacho3k
Czy wy też tak macie jak u mnie na załączonym obrazku?
http://fotowrzut.pl/6PXOPK1PV1Mimo wyłączonej klimy w tym menu ECO z odbiornikami pokazuje jakbym miał ją uruchomioną (nie pamiętam czy było tak od początku czy teraz tak się zrobiło). Inne odbiorniki po wyłączeniu znikają z ekranu, klima zostaje...
Przy aktualnej temperaturze na zewnątrz (-12 C) wciskanie przycisku od klimy nic nie daje - oprócz zapalania się diody od klimy nic nie dzieje się ani na komputerze ani pod maską.
Czy możliwe że coś się uszkodziło przez te mrozy i klima cały czas pracuje?
Aktualnie przy zimnym i rozgrzanym silniku obroty utrzymują się powyżej 1000 RPM i ogólnie pracuje jakby trochę bardziej "metalicznie"
Komputer pokazuje zużycie paliwa na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku i -12 C na zewnątrz - 0,7-0,8 l/h
Re: Klimatyzacja - Menu ECO
4 stycznia 2016, 20:50
przez pinkibass
Zauważyłem u siebie to, ale na wyświetlaczu między zegarami (można włączyć) - nawet nie wiedziałem, że na ekranie radia też gdzieś to można podejrzeć
Cały czas widzę napis klimatyzacja, ale z minimalnym obciążeniem.
Podejrzewam, że jakiś bug oprogramowania, bo jak jeszcze były wyższe temperatury i włączyłem klimatyzację to pasek obciążenia się powiększał a po jej wyłączeniu zmniejszał - sam napis jednak nie znikał.
4 stycznia 2016, 20:59
przez ciacho3k
pinkibass napisał(a):Zauważyłem u siebie to, ale na wyświetlaczu między zegarami (można włączyć) - nawet nie wiedziałem, że na ekranie radia też gdzieś to można podejrzeć
U mnie tylko na ekranie radia - mam Reference i pomiedzy zegarami prostszy wyswietlacz komputera;)
4 stycznia 2016, 21:08
przez pinkibass
A widzisz - to by wszystko wyjaśniało
W każdym razie sprawa ciekawa, bo jakiś czas temu sam miałem zapytać czy u kogoś jeszcze ta klimatyzacja tam się wyświetla ale jakoś nie wyszło.
Może ktoś jeszcze ma tak samo, zwrócił uwagę i napisze.
4 stycznia 2016, 21:29
przez rafko1
U mnie w stylu jest identyko przy temp zew minus klima już nie działa między zegarami jest min obciążenia. Jeśli chodzi o obroty przy przy- 12 mam takie same zobacz sobie temat "obroty na biegu jałowym"
6 stycznia 2016, 10:05
przez Bucik
ciacho3k napisał(a):Mimo wyłączonej klimy w tym menu ECO z odbiornikami pokazuje jakbym miał ją uruchomioną (nie pamiętam czy było tak od początku czy teraz tak się zrobiło). Inne odbiorniki po wyłączeniu znikają z ekranu, klima zostaje...
Mam dokładnie tak samo w wersji style. Wcześniej po zakupie, w tym menu było po prostu pusto - nawet przy włączonej klimatyzacji. Po wizycie serwisowej, nagle ciach i pojawiła się klimatyzacja.
Ciekawi mnie jakie jeszcze opcje mogą się tam pojawić.
6 stycznia 2016, 12:07
przez Kubeusz
Może to jest takie mniej szczęśliwe tłumaczenie i co więcej rozumienie systemów wpływania na stan powietrza. Jak się przełączy język w aucie na angielski to się wyświetla "air conditioning". Większości przyjdzie od razu na myśl i tak klimatyzator, którego zadaniem jest tylko chłodzenie, ale trzeba pamiętać, że "air conditioning" to nie tylko chłodzenie, ale też przewiewanie powietrza, ogrzewanie powietrza, filtrowanie powietrza, regulacja wilgotności (pewnie zwykle przez schładzanie) itd itp. To, że wyświetla nam się "klimatyzacja" nie oznacza jeszcze że chodzi tylko o funkcję "chłodź powietrze" (włączając sprężarkę czynnika chłodzącego).
Sprawa załączania w niskich temperaturach. Nie jeździłem zbyt wieloma modelami, ale nie widziałem jeszcze auta, które pozwoli odpalić klimę (funkcję schładzania/osuszania) w ujemnych temperaturach - no bo po co schładzać jak i tak jest zimno i po co osuszać, skoro zimne powietrze ma dużo niższą zdolność do akumulowania wilgoci. W niektórych modelach nie można podobno odpalić sprężarki poniżej 4 st C. Wszystko ze względu na ewentualną wodę w obwodzie czynnika (wiem, że jest osuszacz, ale niekoniecznie musi być nadal sprawny i gotowy na odbieranie ewentualnej wilgotności).
7 stycznia 2016, 01:08
przez Pik
W manualu Leona piszą że klima nie działa poniżej +3 st C na zewnątrz.
8 lutego 2016, 23:21
przez ciacho3k
Sprawa rozwiązana - jest tak jak opisał kolega Kubeusz:
- mróz ustąpił i klima się uruchamia
- w menu ECO pozycja klimatyzacja oznacza wszystko co związane z układem wentylacji - po wyłączeniu nawiewu pozycja znika całkowicie, a tak to nawet przy wyłączonej klimie ale załączonym nawiewie zawsze coś pokazuje
13 lutego 2016, 17:13
przez leon fr15
Witam koledzy, mam problem z klimatyzacją mianowicie temperatura od pasażera zawsze jest mniejsza bez względu jaką ustawimy, co więcej jeżeli od kierowcy jest 29 ustawione a od pasażera LO to i tak pasażer ma gorące powietrze. co to może być ?
13 lutego 2016, 17:26
przez facet01
leon fr15 napisał(a):Witam koledzy, mam problem z klimatyzacją mianowicie temperatura od pasażera zawsze jest mniejsza bez względu jaką ustawimy, co więcej jeżeli od kierowcy jest 29 ustawione a od pasażera LO to i tak pasażer ma gorące powietrze. co to może być ?
wyłącz dogrzewanie . przycisk setup.
13 lutego 2016, 23:24
przez leon fr15
Webi, ale nawet przy normalnym użytkowaniu powinna być różna temperatura z nawiewów przy takim samym ustawieniu temp na obu strefach ?
14 lutego 2016, 06:31
przez facet01
leon fr15 napisał(a):Webi, ale nawet przy normalnym użytkowaniu powinna być różna temperatura z nawiewów przy takim samym ustawieniu temp na obu strefach ?
trochę się pogubiłem przy tym zdaniu.
. Napisz w jakich warunkach to sprawdzałeś, samochód zagrzany, temperatura w środku, AC on/off...
14 lutego 2016, 16:01
przez leon fr15
W warunkach normalnych czyli rozgrzany itd, temp w środku 20 kierowca i 20 pasażer kierowca ma ciepłe a pasażer chłodne, beż różnicy czy ac on czy off,zastanawiam się czy jest jakaś możliwość diagnozy jak np w golfach IV skodach itd że wciskało się skrót guzików i wyświetlał kod błędu ?
15 lutego 2016, 00:52
przez B3N
No ja powiem, że kilka razy odczułem anomalie jeśli chodzi o nawiewy.
1. Siedziałem sobie z otwartym oknem. Po czasie odpaliłem samochód i ustawiłem sobie temperature na 22. Pasażer też. Po mojej stronie temperatura z nawiewu to chyba była ze 35 stopni. Tak nawalało pomimo ustawienia 22. Zachowywał sie tak również, pomimo ustawienia na LO...i tak nawalał gorącem.
2. Inna sytuacja to taka, że z nawiewu lewego od strony pasażera ( obok radia )....pomimo ustawienia siły nadmuchu na wysoką to i tak prawie nic nie leciało. Inne nawiewy działały w porządku.
Jedynie co pomagało to chyba OFF/ ON samochodu.
Dziwne anomalie.
-- 15 lutego 2016, 01:52 --
Webi napisał(a):leon fr15 napisał(a):Witam koledzy, mam problem z klimatyzacją mianowicie temperatura od pasażera zawsze jest mniejsza bez względu jaką ustawimy, co więcej jeżeli od kierowcy jest 29 ustawione a od pasażera LO to i tak pasażer ma gorące powietrze. co to może być ?
Jakie dogrzewanie? Ja nie zauważyłem takiej opcji.
16 lutego 2016, 11:56
przez leon fr15
B3N, ale myślisz że ten typ tak ma ? czy na serwis póki gwarancja ?
16 lutego 2016, 12:58
przez B3N
leon fr15 napisał(a):B3N, ale myślisz że ten typ tak ma ? czy na serwis póki gwarancja ?
Na tą chwile nie widze reguły więc trudno mi odszukać jakiś wzorzec zachowania, więc póki co nie interweniowałem.
A ty tak masz cały czas? Czy tylko od czasu do czasu?
Może czujniki temperatury się popsuły. Ja powiem tak, jak Cie to wkurza to ja bym pojechał do serwisu.
Napisałeś, że pasażer dostaje ciepłym powietrzem pomimo tego, że ma na LOW. To jak dla mnie coś tu nie gra.
16 lutego 2016, 15:33
przez leon fr15
B3N, Czy często, w momencie rozgrzania przy dłuższej trasie i nie ma teorii że raz jest dobrze a raz nie. To podjadę do serwisu w takim razie bo nawet własnego vaga jeszcze nie kopiłem żeby podłączyć się i sprawdzić czy w ogóle jakieś błędy wyskakują związane z klimą.
20 lutego 2016, 12:16
przez facet01
B3N napisał(a):-- 15 lutego 2016, 01:52 --
Setup->ustawienia->automatyczne dogrzewanie
20 lutego 2016, 15:44
przez Rychu
Nie mam takiej opcji też. Mam tam tylko automatyczny obieg wewnetrzny. To jest opcja jakiegos pakietu?
20 lutego 2016, 16:12
przez facet01
Rychu napisał(a):Nie mam takiej opcji też. Mam tam tylko automatyczny obieg wewnetrzny. To jest opcja jakiegos pakietu?
może do praktycznego...
20 lutego 2016, 16:20
przez B3N
Albo zimowy... Ja czegoś takiego nie mam.
20 lutego 2016, 16:32
przez Rychu
Wow. Mam zimowy, techno+ i comfort+. Wychodzi na to, że faktycznie praktyczny... Fajnie, że Seat gdzieś o tym wspomniał...
20 lutego 2016, 16:33
przez B3N
No dobra...ale co to daje (ta opcja) ?
20 lutego 2016, 16:52
przez Rychu
Wyobrazam sobie, ze zanim sie silnik rozgrzeje to wieje cieplo z jakiejs grzalki? Zgaduję tylko ...
20 lutego 2016, 19:01
przez facet01
Hmm strona nr 176.prawy górny róg. Zaczyna się tak...
..automatyczne dogrzewanie tylko dla wersji na rynki krajów o chłodniejszym klimacie...
w skrócie ptaszek zaznaczony to szybciej sauna w samochodzie
. przy dużych mrozach się sprawdza.
PS. Auto brałem do produkcji więc z góry wiedzieli, że to wschód hehe
20 lutego 2016, 19:29
przez rabi22
Miałem też problem z klimatyzacją. Nie grzała strona pasażera po ustawieniu nadmuchu na kabinę. U kierowcy ok. Był ciepły nawiew. Zmiana na panelu sterowania klimą nic nie zmieniała. Próbowałem różne ustawienia. Nie laciało ciepłe powietrze również na tył. Chociaż ostatnio na chwilę zadziałało. W serwisie byłem trzy razy z tym. Za pierwszym razem kalibracja układu, ale bez żadnych skutków. Później zdiagnozowana wada silnika elekrt sterującego klapami. Wczoraj wymiana. Na razie jest OK.
-- 20 lutego 2016, 20:29 --
Kilma oczywiście dwustrefowa
21 lutego 2016, 09:53
przez Rychu
Webi napisał(a):Hmm strona nr 176.prawy górny róg. Zaczyna się tak...
Ciekawe od jakiej długości geograficznej zaczyna się w Polsce "chłodniejszy klimat". Do produkcji w Toruniu jeszcze widocznie jest ciepły klimat.
22 lutego 2016, 10:02
przez B3N
rabi22 napisał(a):Miałem też problem z klimatyzacją. Nie grzała strona pasażera po ustawieniu nadmuchu na kabinę. U kierowcy ok. Był ciepły nawiew. Zmiana na panelu sterowania klimą nic nie zmieniała. Próbowałem różne ustawienia. Nie laciało ciepłe powietrze również na tył. Chociaż ostatnio na chwilę zadziałało. W serwisie byłem trzy razy z tym. Za pierwszym razem kalibracja układu, ale bez żadnych skutków. Później zdiagnozowana wada silnika elekrt sterującego klapami. Wczoraj wymiana. Na razie jest OK.
Nie wiesz może ile jest tych silniczków? 4, czyli na każdy nawiew odzielnie, czy np. 2. Bo mam wrażenie, że od strony pasażera lewy nawiew prawie wogóle nie wieje w porównaniu z innymi. Jak dam na maksa to dopiero coś czuć ale przez chwile pomyślałem, że możę to siła nawiewiu powoduje przebicie się prze klapki od nawiewu i dopiero coś czuć. No ale nie jeżdże na nawiewie na maxa.
22 lutego 2016, 21:55
przez joker_fr
U mnie wystąpiła różnica temperatur. Strona pasażera dawała wyraźnie wyższa temperaturę nawiewu. Co więcej w okresie wczesnej wiosny zdezaktywował sie start/stop. Usterkę zdiagnozowało dopiero trzecie w kolejności ASO - Komot. Problemem była blednie ustawiona klapa względem silnika sterującego. Dodatkowym objawem był charakterystyczny trzask przy zmianie skrajnych ustawień temp. z L0 na Hi
Send from Tapatalk
23 lutego 2016, 07:24
przez rabi22
Nie wiem czasem czy nie jeden silnik i układ zębatek sterujących klapami nawiewu.
