Ułamana tylna lampa Cupra ST
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 20:37
przez Downbeat
Powiem szczerze że jestem lekko zdziwiony i nie wiem co o całej sytuacji mam sądzić, a mianowicie dzisiaj przy przekładaniu półki w bagażniku z poziomu górnego na poziom dolny, wyjmując ją, zahaczyłem o tylną lampę, tak nie fortunnie że mi się kawałek jej odłamał.
Dodam tylko że półka nie ma nawet śladu od uderzenia, zresztą jest ona miękka, tym samym muszę przyznać że moim zdaniem z tego co widzę, to będzie bardzo czułe miejsce na uszkodzenia, zwróćcie uwagę że lampa wystaje i zawsze przy wyciąganiu bagaży z bagażnika będzie narażona na takie sytuacje.
Teraz pytanie , jak myślicie co mam z tym zrobić ? jechać z tym ? kleić ?
Re: Ułamana tylna lampa
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 20:49
przez PaVLo
Kropelka i przyklejasz.
Re: Ułamana tylna lampa Cupra ST
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 22:25
przez joker_fr
Temperatura dała o sobie znać. Wszystko jest kruche. Na dworze 0 stopni a klapa otwiera się z taka orkiestrą jakby było -15
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 23:14
przez boban
Ja bym przykleił ale nie kropelką tylko jakiś "specjalsem" do twardych plastików elastycznym i odpornym na temperatury... Są takie specyfiki w Casto...Swoją drogą muszę u siebie uważać bo często kombinuję z podłogą :roll:
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 11:56
przez Pelikson
Ciężka sprawa jak skleisz brakujący fragment, a nie daj Boże zacznie Ci parować lampa niekoniecznie z tytułu tego pęknięcia a z wady fabrycznej tych lamp :roll: Chyba wtedy nie masz szans na wymianę tej lampy w serwisie na gwarancji sądząc po tym jak szukali dziury w całym przy reklamacji mojej... :roll:
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 12:08
przez szczeslaw
Pelikson, a myślisz, że ułamaną lampę wymienią na gwarancji? W tym momencie to już nie ma znaczenia czy ona będzie sklejona czy nie - serwis i tak powie, że to uszkodzenie mechaniczne i jest po gwarancji.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 12:46
przez chlorek
szczeslaw napisał(a):że to uszkodzenie mechaniczne i jest po gwarancji.
Pewnie tak by powiedzieli, "śnieg spadł, uderzył Pan szczotką". Może pojawi się więcej takich przypadków.
Może lampa ma za duże naprężenia, spróbował bym dać podkładki gumowe na mocowania.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 13:41
przez daniel28
chlorek napisał(a):Może lampa ma za duże naprężenia, spróbował bym dać podkładki gumowe na mocowania.
Wymienili mi lampy na gwarancji ( popękały od środka ) tak jak chlorek napisał - dali podkładki gumowe.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 13:51
przez Downbeat
Tylko mi pewnie tego na gwarancji nie zrobią, ale takie podkładki były by ok.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 14:46
przez F_Underwood
Może ze względu, ze to jest demówka to uda się porozmawiać, iż była to wada ukryta i w ramach dobrej współpracy wymienią w serwisie...
btw ten kolor jest niesamowity!!!
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 15:09
przez Marcin_1p
F_Underwood napisał(a):Może ze względu, ze to jest demówka to uda się porozmawiać, iż była to wada ukryta i w ramach dobrej współpracy wymienią w serwisie...
Można spróbować, w końcu to nic nie kosztuje. Chociaż nie sądzę by to przeszło...
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 15:49
przez Downbeat
No spróbuję coś załatwić w ASO, zobaczymy, jak nie to będę kleił i może jakiś preparatami usuwającymi rysy to potraktuje.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 18:33
przez Pelikson
szczeslaw napisał(a):Pelikson, a myślisz, że ułamaną lampę wymienią na gwarancji? W tym momencie to już nie ma znaczenia czy ona będzie sklejona czy nie - serwis i tak powie, że to uszkodzenie mechaniczne i jest po gwarancji.
Przecież o tym napisałem, że sklejoną lampę mu nie wymienią.
Jeśli zobaczysz wodę w tylnich lampach po wyciągnięciu ich i tak zobaczysz od środka wszystko wyłamane/popękane :wink:
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 22:27
przez EmJot
joker_fr napisał(a):Temperatura dała o sobie znać. Wszystko jest kruche. Na dworze 0 stopni a klapa otwiera się z taka orkiestrą jakby było -15
OT, ale kup smar teflonowy i pryśnij zawiasy. Będzie cisza. Sprawdzone.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 22:43
przez joker_fr
Stosuje ale ileż razy można ! Czasem myśle ze kupiłem lux furmankę a nie samochód klasy średniej.
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 19:14
przez sajcom
Ja też miałem podobną sytuację tylko HB, ułamał się róg klosza po sklejeniu dobrym klejem do plastików lampa i tak mocno parowała. Zostaje tylko wymiana. U mnie wymienili jeszcze na gwarancji - udało się ale było ciężko. pzdr
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 18:51
przez Downbeat
No i gwarancja tego nie obejmie, niestety, kupię klej do szyb/plastików i skleję, póki co nie wygląda na to żeby się tam dostawała woda, więc może będzie ok, jak nie to czeka mnie wymiana klosza ... myślicie że klej do szyb/plastików to dobry wybór ? ewentualnie jakaś później polerka tego łączenia czymś do usuwania rys ?
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 23:39
przez daniel28
