Zestaw Brembo do Cupry
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:13
przez Pik
Wygląda na to, że do standardowej Cupry można zamówić zestaw hamulcowy Brembo. Są dostępne 2 zestawy akcesoryjne, z czerwonymi zaciskami Nr katalogowy: 5F0071600 KT2 oraz z czarnymi zaciskami Nr katalogowy: 5F0071600 RJ8.
Myślę, że to ciekawa opcja, szczególnie do 265ki, gdzie nie można zamówić Performance Packa.
Czy ktoś może już montował albo dowiadywał się jaka jest cena takiego zestawu?
Re: Zestaw Brembo do Cupry
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:27
przez 83Dario
Pik napisał(a):Czy ktoś może już montował albo dowiadywał się jaka jest cena takiego zestawu?
Pik wystarczy zadzwonić do ASO podać nr i podadzą ci cenę, ale jak będziesz pytał o cenę zestawu to lepiej żebyś siedział bo na pewno cię zetnie z nóg :D
Lepiej zamówić jakiś inny OEM komplet który będzie lepiej hamował i lepiej kosztował wg mnie :-)
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:32
przez kososki
na necie widziałem cenę 1800 euro więc przy pomyślnych wiatrach jakieś 7k+ zł pewnie w PL
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:41
przez Pik
Domyślam się że tanio nie będzie (ktoś wspominał, że sama wymiana tarcz i klocków w tym Brembo to ok 5k pln), ale jest pewność że wszystko będzie pasowało, a ASO jak zamontuje to nie będzie problemów z gwarancją.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:51
przez 83Dario
to już wolałbym ten zestaw przynajmniej 6-tłoczek i większa tarcza, a cenowo po rabatach dla klubowicza wychodzi cenowo tyle co ASO zestaw brembo który pokazałeś.
http://www.revotechnik.com/product-deta ... gineid=197
montaż gratis w dodatku, więc skłaniał bym się iść w tę drogę :wink:
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 10:04
przez Vampire1984
Oczywiscie w PL to wielka tajemnica ile akcesoria kosztuja...
http://www.seataccesoriescatalogue.net/ ... 1&CAT=1702
PVP sin IVA
1800.00 €
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 11:50
przez Pik
Revo są OK, ale wolałbym podrasować auto na oryginalnych akcesoriach. Poza tym jeszcze większa tarcza... Hmmm, jak dodam do tej całej operacji konieczną wymianę felg i opon z 18" na 19" (i to X2 bo zimowe + letnie) to cała ta "hamulcowa" rewolucja sięgnie kwoty 20-30k pln...
1800.00 €
To by wychodziło ok 8k pln... Moim zdaniem cena akceptowalna. Wkrótce będę w ASO to pogadam na ten temat.
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 12:36
przez 83Dario
Pik napisał(a):To by wychodziło ok 8k pln... Moim zdaniem cena akceptowalna. Wkrótce będę w ASO to pogadam na ten temat.
Pik to trzeba było już przy zamówieniu auta dobrać pakiet performance taniej by cię to wyniosło i miałbyś też progi które chcesz sobie kupić oraz felgi, a teraz to cię kosztowo pożre, aby podrasować auto oryginalnie. W Revo masz też zestaw z tarczą 355mm więc spokojnie felga 18 styknie.
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 13:41
przez Pelikson
8 tyś zł ale nie ma jeszcze w tym klocków, które pasowałoby pod taki hebel założyć konkretne więc reasumując +- 9 tyś taki zestaw.
Najważniejsze, że pasują p&p zawsze to jakaś alternatywa :)
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 16:35
przez SDeba
Trzeba jednak pamiętać, że "PVP" oznacza sugerowana cene a wiec ASO w PL pewnie nalozy wyzsza marze sobie za fatyge oraz "sin IVA" to bez VAT wiec jak 23% jeszcze dowala, to bedzie ladna sumka ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 00:31
przez mat1600
Oprócz tego brembo maja tarcze 370mm i felga 18 praktycznie nie wchodzi:-/
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 10:25
przez esde
A tu montaż (pewnie tego zestawu, o którym Pik wspomniał): https://www.youtube.com/watch?v=uQFRNTqZPTs
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 10:43
przez Pik
Pytałem w ASO o cenę, ale jeszcze nie mają w systemie.
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 13:48
przez blader666
Felgi to będziesz musiał i tak zmienić i to nie na byle jakie, bo między innymi w pakiecie Performance są inne felgi dlatego, że do zacisku Brembo musi być daleko odsunięta tarcza bo jest znacznie szerszy od standardowego.
Ja jak kupowałem moją Cuprę to miałem do wyboru w tej samej cenie wersję z Pakietem Performace i bez. Zrobiłem rozpoznanie i odpuściłem sobie, bo koszty eksploatacji są chore. Jedna tarcza kosztuje ponad 2500zł, a klocki coś koło 1000zł, do tego problem z kołami, bo albo musisz mieć dwa zestawy 19" i to ten drugi dobrze dobrany, albo dwa komplety opon i przekładać je dwa razy w roku, co jest idiotyzmem, przy tym rozmiarze, bo po dwóch może trzech sezonach szlak je trafi od szarpania na maszynie a i felg też szkoda. A ja kupiłem eleganckie OZ po renowacji i komplet opon 18" w cenie samych opon 19".
I żeby jeszcze standardowe hamulce były słabe, ale masz tarcze 340 i ich skuteczność nie budzi wątpliwości. Zestaw performance został wprowadzony specjalnie dla maniaków bijących rekordy na torze. A domyślam się, że Ty tego nie będziesz robił. W cywilu nie wykorzystasz możliwości Brembo. To wyłącznie na pokaz. Jeszcze nie udało mi się zgrzać hamulców w mojej Cuprze, a w poprzednim samochodzie spaliłem kilka zestawów (również tuningowych) bo były zwyczajnie za słabe i tam upgrade miałoby sens, ale jak dotarłem do takich możliwości to zmieniłem cały samochód :-D
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 15:18
przez Pik
Pewnie, że przymusu wymiany nie ma i zgoda, że ze względu na koszty niewiele osób się zdecyduje, ale dobrze że taki naprawdę solidny zestaw hamulcowy jest oferowany przez Seata. Osobiście nie narzekam na fabryczne 340ki, które w ruchu drogowym są więcej niż wystarczające. Zresztą przecież dają radę nawet w sporo cięższym Golfie R. Jednak mimo wszystko fajnie byłoby mieć Brembo na pokładzie. Na wszelki... wypadek! :wink:
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 23:51
przez B.
a ja chętnie przytulę 340ki od cupry
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 12:51
przez esde
Dziś zapytałem w serwisie o wycenę zestawu. Wychodzi jakieś 14 tys zł przed rabatami. Zbladłem.
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 12:55
przez Pelikson
Moim zdaniem jeśli ktoś chce BBK do Cupry w zamian za seryjny hebel warto rozejrzeć się za aftermarketowymi zestawami.
Za kwotę 10-11k zł bez rabatów można dostać jeszcze większy i wydajniejszy hamulec niż z zestawu Performance :-)
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 13:59
przez Pik
Dobre hamulce kosztują słono, kwota kilkunastu tyś za komplet Big Brake Kit to standard. Jak ktoś blednie już przy zakupie, to lepiej niech odpuści, bo koszta eksploatacyjne (klocki/tarcze) są równie poważne.
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 14:03
przez esde
Dokładnie. To samo mi powiedział sprzedawca. Dlatego pewnie lepszą opcją (przynajmniej dla mnie) jest użycie odpowiednich klocków i ewentualna wymiana tarcz, o ile zajdzie taka potrzeba.
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 14:09
przez Pik
Nie sądzę aby taki półśrodek jak wymiana klocków był w stanie istotnie poprawić jakość hamowania... Zasada że koszty odpowiadają jakości z pewnością ma tu zastosowanie, inaczej przecież nikt by nie montował BBK. Ale zawsze możesz spróbować. :-)
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 14:14
przez maciek89
Weźcie właśnie pod uwagę cenę klocków i tarcz, bo jak dużo latacie to ma to znaczenie. Materiały pod seryjny hampel są tanie jak do Matiza, a do takiego BBK to zwykle masakra. :D Ktoś pisał, że nie niektórzy na tor wrzucają DS2500 na zwykłe hamulce i jakoś to w miarę hamuje
A jest też opcja żeby poszukać używanych przednich hampli z poprzedniego RS3 8P, bo to to samo co z pakietu Performance i kupić tarcze i klocki
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 19:05
przez mat1600
Ostatnio wymienialiśmy klocki w Cuprze z pakietem perf. i tragedii cenowej nie ma - ok. 400zl, oczywiście kupione poza Aso, bo tam 1.900zl krzyknęli.
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 20:02
przez maciek89
No to bardzo ok, Ate do zwykłych hamulców w Cuprze - 250 zł, więc róznica jest, ale bez przesady. Ciekawe po ile tarcze
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 22:22
przez Pik
No ale jakie to klocki? Bo zakładanie jakichś tanich zamienników do wyczynowych zestawów to kompletnie mija się z celem... Tarcze też pewnie można znaleźć tanio, ale co z tego że będą trzymały wymiar zewnętrzny? Mają zachować najwyższe parametry, a to jest możliwe tylko kiedy są wykonane ze specjalnego stopu poddanego określonym procesom technologicznym. A to kosztuje, nawet jeśli nie jest doczepiony markowy znaczek np Brembo.
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 23:29
przez mat1600
Musisz kolego czytać ze zrozumieniem;) nie pisałem nic o zamienniku, tylko o tym ze koszt klocków poza Aso to 400zl, a w Aso 1.900zl - czyli chodzi o dokładnie te same klocki. Tańsze zamienniki kosztują ok 250-300zl,
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 08:22
przez maniek23
Mam pytanie do użytkowników Cupr odnośnie hamulców (może trochę nie w tym temacie).
Znalazłewm artykuł o Cuprze ST i tam jest napisane:
"Hamulce są potężne, tarcze wentylowane i z przodu i z tyłu a zaciski 6tłoczkowe przód i 4tłoczkowe tył"
Czy może ktoś to potwierdzić, że takie zaciksi tam są (6 tłoczków przód (ale to może właśnie mowa o pakiecie Brembo), czy też w zwykłej 340mm jest też 6 tyłoczków i 4 tłoczki tył?)??
Link do artykułu:
http://bezpiecznapodroz.org/test-seat-l ... gQodUc8INw
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 08:52
przez esde
Standardowe hamulce (340) mają dokładnie jeden tłoczek z przodu i pewnie tyle samo z tyłu.
/klepnięte z komóry
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 14:55
przez mat1600
Brembo maja 4 tloczki na przodzie i 1 tloczek na tyle.
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 17:40
przez melbion
[quote="mat1600"]Oprócz tego brembo maja tarcze 370mm i felga 18 praktycznie nie wchodzi:-/
Felga 18 wchodzi przy założeniu: "tarcza mniejsza niż 370mm". Swoją drogą to chyba szkoda kasy.
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 06:02
przez maszu1991
Ja mam zwykłe w ST, a sąsiad z góry w 3D Brembo i muszę przyznać, że potężnie wyglądają te jego heble. Ma 19 perf , a miejsca to tam niewiele, zacisk jest przy samej feldze także przy doborze innej felgi trzeba by było uważać. Ogólnie rzecz biorąc hamulce orginalne są bardzo dobre, a jak nie jeździsz po torze to szkoda kasy na Brembo.
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 11:24
przez esde
Lista felg 18" pasujących do Brembo w 5F znajduje się tutaj: viewtopic.php?f=77&t=58371
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 18:24
przez Pelikson
maszu1991 napisał(a):Ja mam zwykłe w ST, a sąsiad z góry w 3D Brembo i muszę przyznać, że potężnie wyglądają te jego heble. Ma 19 perf , a miejsca to tam niewiele, zacisk jest przy samej feldze także przy doborze innej felgi trzeba by było uważać. Ogólnie rzecz biorąc hamulce orginalne są bardzo dobre, a jak nie jeździsz po torze to szkoda kasy na Brembo.
Zwykły hebel również bardzo dobrze sie spisuje na torze, nigdy mnie nie było z nim problemów.
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 22:02
przez Cobra_o7o
Obczaj koszty utrzymania zestawu brembo.
Hamują niesamowicie ale ile samochodów na cywilnej drodze ma podobnej klasy zestawy - nie zawsze będziesz miał wszystkich daleko za sobą...
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 20:32
przez Tominator
Ja wlasnie skonczylem projekt zestawu do m in. Leona 5F Cupra i FR, 6 tloczek Brembo i 355 lub 375mm tarcza(na zdjeciu) nie ma porownania do seryjnego pakietu z Cupry 5F. Ten zestaw po prostu masakruje wygladem i hamowaniem :-D
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 20:45
przez Vampire1984
Jakie koszta?:)
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 20:51
przez Tominator
Vampire1984 ok 4500zl + tarcze i klocki czyli razem na dobrym sprzecie typu ebc yellow itp ok 6900zl
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 21:01
przez Vampire1984
To jeszcze nie tak duzo, spodziewalem sie kwoty cos kolo 10 tys zl.
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 21:49
przez Pelikson
Zacisk z Cayenne? Jakies dodatkowe mocowania zacisku ?
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 22:06
przez Vampire1984
A gdzie mozna znalezc jakies dedykowane zestawy do cupry czy leona lepsze od tych seryjnych? Jest jakis sklep gdzie moge sobie to dowolnie skonfigurowac i dopasowac rozne komponenty?
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 22:59
przez Tominator
Tak z nowej cayenne. Oczywiscie adaptery wymagane
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 14:08
przez Pelikson
Vampire1984 napisał(a):A gdzie mozna znalezc jakies dedykowane zestawy do cupry czy leona lepsze od tych seryjnych? Jest jakis sklep gdzie moge sobie to dowolnie skonfigurowac i dopasowac rozne komponenty?
www.ecstuning.com < co prawda nie ma tutaj Cupry ale wybierasz Golfa 7R ( to przeciez wszystko to samo oprócz napędu 4x4 )
www.revotechnik.com
https://vwpartsinternational.com/produc ... vw-racing/
Pewnie są jeszcze jakieś inne stronki z big brake kitami
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 14:30
przez Pik
Link w moim pierwszym poście - Brembo z pakietu Performance. Cena w sumie zbliżona, i część zgodna ze specyfikacją Seata. Po założeniu w ASO zapewne pełna fabryczna gwarancja.
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 17:14
przez Vampire1984
[quote="Pelikson"][/quote]
Super wielkie dzieki:)
