Spryskiwacze reflektorów - zmiany parametrów lub uziemienie
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 17:31
przez michal84
Witam serdecznie.
Czy istnieje w 5f możliwość wyłączenia pryskania na reflektory przy pierwszym użyciu wajchy? I zmniejszenia częstotliwości przy kolejnych pociągnięciach?
Ew. czy i jak wyłączyć system całkowicie? Wiecie który to bezpiecznik? BO zakładam że wystarczy go wyjąć jeśli tak jak w większości vw jest osobny od tych sprysków.
Re: Spryskiwacze reflektorów - zmiany parametrów lub uziemie
PostNapisane: 6 listopada 2017, 10:58
przez marekwar
W serwisie mogą wgrać inną częstotliwość pracy spryskiwaczy reflektorów.
Standardowo jest po każdych 5 spryskaniach szyby a można ustawić maksymalnie po 15.
Oficjalnie nie da rady dezaktywować, nie pozwala na to konieczne połączenie z serwerem Seata, nawiązywane podczas każdej ingerencji.
PostNapisane: 6 listopada 2017, 11:23
przez Quarien
Ja mam wrażeniem, że za każdym razem po przerwie mi wali w reflektory.
Tzn. pierwsze pociągnięcie - szyba+lampy.
Potem do woli tylko szyba.
Przerwa, znowu brudy, szyba+lampy.
Ale mogę się mylić, w sumie nie liczę tego. Najbardziej mnie denerwuje, że jest ta chwila zawahania po pociągnięciu wajchy, tzn. najpierw musi umyć reflektory a dopiero potem łaskawie szybę.
Słyszałem, że jest patent aby wyłączać lampy przed psiknięciem, ale dla mnie nosi to znamiona srogiej cebuli ;)
PostNapisane: 6 listopada 2017, 13:58
przez marekwar
Ciekaw jestem co będzie jak przedni zderzak pokryje się zmrożonym śniegiem. Co się wtedy dzieje z dyszami jak są zamarznięte? Nie wiem bo to będzie moja pierwsza zima z Leonem.
PostNapisane: 24 listopada 2017, 14:49
przez mczelny2401
W 1M wystarczyło wyjąć bezpiecznik ale nie wiem czy 5F posiada taka opcję
-- 24 listopada 2017, 14:49 --
Kodowaniem można je uziemić całkowicie np sprzętem OBDeleven jednym kliknięciem
PostNapisane: 24 listopada 2017, 15:41
przez Eldar
Wyżej polecili OBDeleven to dopiszę jak to zrobić w nim.
Zmiana częstotliwości mycia reflektorów
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa
Login: 31347
Adaptacje
Kanał (1) - windscreen wiper Number of operations Front wash per SRA activation
Odpowiednio ustawić wartość - wartość oznacza co ile myć szyby włączają się spryskiwacze reflektorów.
Kanał (3) - windshield wipers SRA washing time
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 21:59
przez marekwar
Dzisiaj byłem w serwisie w Łodzi na zmianę ilości cykli uruchamiających spryskiwacze reflektorów z 5 na 15.
Nie udało się tego zrobić, cały czas wywalało jakiś błąd.
Mój Leon ST Xcellence jest MY2017 z maja tego roku.
Zaczynam szukać bezpiecznika od tych spryskiwaczy - może ktoś go znalazł ?
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 20:57
przez robert1111
Pytanie po co chcecie zmieniać lub wyłączać spryskiwacze lamp ??
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 21:06
przez marpit
No właśnie po co to zmieniać? Jest ok nie widzę żadnego problemu.
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 21:12
przez marekwar
Fabryka ustawiła spryskiwanie reflektorów co 5 cykli spryskiwania przedniej szyby.
Jeśli np. chcesz tylko krótko usunąć kurz w słoneczny dzień z przedniej szyby to jeśli to właśnie jest ten piąty raz (a skurczybyk pamięta) to siknie ci fontanną na reflektory i cały samochód plus boki budząc zdumienie lub przestraszenie pieszych lub innych kierowców. Przy małej prędkości cały samochód jest zafajdany.
Na brudnej szosie z kolei co piąty sik gwałtownie wysysa ci płyn do szyb. Jeśli jest to markowa ciecz np. 20 parę złotych za 4 litry to w słotny miesiąc możesz wylać w błoto z 80 złotych.
Dlatego serwis sam zaproponował mi przestrojenie na co 15 cykli ale się nie udało. Niestety, jest do zbędny dodatek do pakietu zimowego, gdzie podstawą są grzane fotele i dysze spryskiwaczy szyb.
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 21:34
przez marpit
Nie zauważyłem takich problemów. Zamień końcówki na mgiełki wtedy będziesz oszczędzał na płynie.
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 22:31
przez marekwar
Mam końcówki mgiełki i efekt uboczny jest taki, że gdy uruchamia się spryskiwanie reflektorów, to w tym samym czasie spada gwałtownie ciśnienie w obwodzie mgiełek.
Jeśli szyba jest sucha i tylko zakurzona, to w efekcie górna część wycieraczek trze szybę na sucho.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby udostępnienie w menu zmiany częstości spryskiwania reflektorów lub wyłączenie tej funkcji.
A tak to pozostaje mi czekanie na koniec gwarancji i ingerencja poprzez ODBEleven.
Albo przejście na tanie marketowe płyny.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 12:41
przez robert1111
Kupując samochód ze spryskiwaczami reflektorów trzeba się liczyć że płynu pójdzie więcej
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 13:00
przez szczepan
A nie przypadkiem reflektory są myta tylko na włączonych światłach mijania. W słoneczny dzień to nie działa.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 13:15
przez sdss
szczepan napisał(a):A nie przypadkiem reflektory są myta tylko na włączonych światłach mijania. W słoneczny dzień to nie działa.
Tak, są, ale trzeba czytać instrukcję :mrgreen:
Ja mam robię jakieś 3000km miesięcznie i zużywa jedną bańkę na miesiąc.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 17:01
przez marekwar
Tiaaa, wyjeżdżam teraz do pracy o 7:00 i wracam o 17:00.
Słońce w grudniu razi jak cholera[emoji41]
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 17:07
przez sdss
marekwar napisał(a):Tiaaa, wyjeżdżam teraz do pracy o 7:00 i wracam o 17:00.
Tak samo dojeżdżam do pracy.
Jedna bańka na miesiąc, codziennie robię 100km.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 17:44
przez marekwar
Jak u Ciebie wygląda spryskiwanie reflektorów? U mnie przy niewielkiej prędkości widzę dwie wielkie chmury rozpylonego płynu i mam cały samochód spryskany łącznie z całym dachem.
Czas tego pryskania jest długi a sprysk jest wielokrotny. To zużywa płyn bardzo szybko.
Mi schodzą 2 -3 bańki 4 litrowe miesięcznie - w zależności od pogody i brudu na drogach.
Ja parkuję pod wiatą gdzie hula wiatr. Często jeszcze przed ruszeniem spryskuję krótko przednią szybę z kurzu. Ponieważ mam światła ustawione na auto to zawsze włączają się światła mijania po uruchomieniu silnika, bo pod wiatą jest ciemno nawet w słoneczny dzień.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 19:19
przez marpit
No więc użyj spryskiwacza po upuszczeniu wiaty lub przełącz na 0 ?
U mnie poszło pewnie około 5-6 baniek na rok 14 kkm a jest podobnie bo leci dużo płynu do góry.
Nie jesteś trochę przewrażliwiony ? :)
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 19:24
przez adbur
Kranówkę lejcie :) a tak poważnie to czasami przełączam światła na „zero” i spryskuje samą przednią szybę, często na trasie tak robię jadąc za kolumną aut w deszcz. Na postoju spryskuję światła spryskiwaczem i wycieram chusteczką/szmatką.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 21:24
przez marekwar
Dzięki za podpowiedzi. Jakoś nie doczytałem, że na 0 nie sika w reflektory. To jest jakieś rozwiązanie.
[emoji106]
PostNapisane: 26 listopada 2018, 20:41
przez Makgajwer
Auto mam od ponad tygodnia, ale dopiero dziś użyłem pierwszy raz spryskiwacza szyby i jakie było moje zdziwienie, kiedy reflektory też zostały umyte. Nie wiedziałem, że w pakiecie zimowym są spryskiwacze lamp, myślałem, że tylko podgrzewane siedzenia. Swoją drogą głównie używam autka w mieście, ale na trasie poprzednim autem wielokrotnie musiałem się zatrzymywać aby przetrzeć lampy, bo co jak co ale lampy i szyby podczas jazdy muszę mieć czyste. Do tej pory spryskiwacze lamp miałem tylko w służbowym, więc teraz w Leonie ta opcja bardzo mnie cieszy :-)
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 22:08
przez Jacko
Pomijając fakt że na odcinku 200 km wciągnęło mi prawie cały zbiorniczek płynu, pomijając również co chwilę obryzgane szyby boczne, to irytuje mnie ciemność przed autem w chwili spryskiwania reflektorów.
Skoro ASO nie pomogło, to jakie jest inne wyjście?
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 23:14
przez marekwar
Tak jak podpowiedziane - na moment spryskiwania szyby przełącznik świateł na zero. Uniemożliwia to spryskanie reflektorów.
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 08:57
przez Jacko
marekwar napisał(a):Tak jak podpowiedziane - na moment spryskiwania szyby przełącznik świateł na zero. Uniemożliwia to spryskanie reflektorów.
Już wyrobiłem sobie nawyk spryskiwania szyby przy wyłączonych światłach, ale albo na postoju, albo za dnia, bo trochę kamikaze gasić światła na ekspresówce w ciemności :-D
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 09:02
przez marekwar
Coś tam sie pali w ruchu. Leon nie pozwoli na kompletną ciemność. Chyba to są dzienne ale nie sprawdziłem.
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 09:28
przez dragonflymr
marekwar napisał(a):Coś tam sie pali w ruchu. Leon nie pozwoli na kompletną ciemność. Chyba to są dzienne ale nie sprawdziłem.
Zgadza się, na 0 palą się DRL, no chyba że ktoś to wyłączył OBD11 :-)
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 10:39
przez flito
Jacko napisał(a):Skoro ASO nie pomogło, to jakie jest inne wyjście?
hydrofobizacja szyb. Tylko porządnie. najlepiej u specjalistów:)
PostNapisane: 11 stycznia 2019, 18:42
przez Peterek
Nie zakładając nowego tematu, zapytam tu:
Czy jest ograniczenie w użyciu spryskiwaczy reflektorów względem temperatury zewnętrznej?
Mam Leona już dwa lata, ale teraz zauważyłem, że dziś przy temperaturze ok. -9 stC nie działały spryskiwacze. Szyba ok, reflektory nie.
W instrukcji nic nie piszą o tym.
pozdro
PostNapisane: 11 stycznia 2019, 18:55
przez sarius
A nie masz komunikatu, że płynu za mało?
________________________________
Klepnięte na telefonie, więc przepraszam za ewentualną jakość posta ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2019, 19:25
przez adbur
Jeżeli komunikat , że płynu mało to wtedy ostatnie resztki pozostawione są dla szyby czołowej (jeżeli komunikatu brak wtedy spryskiwacze reflektorów są przymarznięte ).
PostNapisane: 11 stycznia 2019, 19:32
przez Peterek
Nie, nie mam za mało. Kontrolka działa, sprawdziłem wcześniej i wtedy faktycznie płyn zostaje tylko dla szyby. Gdy wychodziłem z pracy Leon podgrzał się nieco w garażu i zanim ruszyłem sprawdziłem. Działały.
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 18:26
przez sarius
Faktycznie mogły Ci przymarznąć, nie ma się czym przejmować. Spryskiwacze wypychane są pod ciśnieniem, skoro pompa działa, to nic się nie zepsuło :)
Jak pojawia się komunikat o niskim stanie, to przestają działać, żeby nie uszkodzić pompy, która mogłaby się zakręcić na sucho.
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 20:01
przez Peterek
sarius napisał(a):Faktycznie mogły Ci przymarznąć, nie ma się czym przejmować. Spryskiwacze wypychane są pod ciśnieniem, skoro pompa działa, to nic się nie zepsuło :)
Będę obserwował. Leoś w domu jest garażowany, a i w pracy też więc to przymarznięcie takie niepewne jest :wink:
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 12:13
przez ManX
Lepiej do tego nie dopuszczać by przymarzło. W takich okolicznościach gdzieś w zimowej trasie mi pękła ta klapka-zaślepka spryskiwacza (pęknięcie wygląda jak rysa w poprzek). Zdaniem ASO wina użytkownika. Zaślepka chyba ze 200 zł + wymiana + malowanie.
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 20:09
przez adbur
Peterek , spryski lamp działają też chyba co 5-iąty raz podczas jazdy, jest to liczone od ilości podciągnięć dźwigienki wycieraczek.
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 22:58
przez kamatosek
Czujnik poziomu płynu jest z tego co pamiętam w Leonach z pakietem zimowym grzane dysze + grzane fotele
W zwyklych leonach czujnika niema
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 23:00
przez bzykofm
Jest, jeśli są spryskiwacze świateł= większy zbiornik.
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 23:11
przez Peterek
adbur napisał(a):Peterek , spryski lamp działają też chyba co 5-iąty raz podczas jazdy, jest to liczone od ilości podciągnięć dźwigienki wycieraczek.
adbur, wiem o tym, mam Leosia już drugi rok. Mało czym mnie może jeszcze zaskoczyć :-) Po uruchomieniu silnika na światłach mijania powinien razem z szybą umyć reflektory, a tego nie zrobił. Po zelżeniu mrozu wróciło do normy.
Poprzednie dwie zimy jakoś minęły i nie zauważyłem tego. Czekam na silny mróz :-D
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 23:47
przez marekwar
bzykofm napisał(a):Jest, jeśli są spryskiwacze świateł= większy zbiornik.
Spryskiwacze świateł, większy zbiornik oraz wskaźnik niskiego poziomu płynu są w pakiecie zimowym w skład którego wchodzi grzanie przednich foteli. Tak przynajmniej jest u mnie MY17 w wersji Xcellence.
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 00:07
przez bzykofm
To prawda co piszesz, ale przy 5F nie ma spryskiwaczy przy full ledach? Bez pakietu zimowego? Pytam, bo np. w 1P były obowiązkowo przy ksenonach (wiem, że w 5F ich nie ma), nawet jeśli nie miał PZ.
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 00:12
przez marekwar
Pakiet zimowy ma jednoznaczną definicję, nie mającą nic wspólnego z lampami LED. Screen z obecnego konfiguratora jak poniżej.
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 20:45
przez pawlo88
Ja mam taka metodę ,ze jeżdżę na rezerwie plynu do spryskiwaczy .gdy wyswietla sie komunikat o niskim stanie plynu spryskiwacze lamp nie działają
PostNapisane: 4 grudnia 2019, 08:07
przez poodboo
Orientujecie sie może czy jest możliwość wysunięcia spryskiwaczy w celu np czyszczenia, regulacji? Taka opcja serwisowa powiedzmy?
PostNapisane: 4 grudnia 2019, 10:08
przez mczelny2401
poodboo napisał(a):Orientujecie sie może czy jest możliwość wysunięcia spryskiwaczy w celu np czyszczenia, regulacji? Taka opcja serwisowa powiedzmy?
Zapewne nie bo spryskiwacze są wypychane za pomocą ciśnienia a nie elektrycznie
PostNapisane: 4 grudnia 2019, 10:28
przez cysiu100
Można. Potrzebujesz takiego plastikowego cienkiego uchwytu jak do zdejmowania tapicerek, podważasz zaślepkę na zderzaku, łapiesz i ciągniesz do góry, wewnątrz spryskiwacza jest sprężyna która go chowa w zderzak.
PostNapisane: 6 grudnia 2019, 08:43
przez poodboo
Czy ktoś z was próbował je jakoś regulować żeby nie „lały” po całym aucie? :roll:
