Trzask / Stukanie przy starcie i podczas jazdy
13 maja 2016, 13:47
przez B3N
Ostatnimi czasy zauważyłem pewien dziwny dźwięk gdy odpalam samochód i również parokrotnie zdarzyło mi się to podczas jazdy.
Brzmi to jak pukanie w plastik
Musze dokładnie zlokalizować ten dźwięk ale mam wrażenie, że jest to gdzieś w okolicach prawego pedału (gaz).
Czasami miałem wrażenie, że gdy ten dźwięk był to jakby to czuć fizycznie na nodze. Na tą chwile myśle czy to nie jakieś przebicie na kablach czy coś.
https://www.youtube.com/embed/-pOsmVimtwohttps://www.youtube.com/embed/G8jrZ8YYVIUZaznaczam, że problem dopiero zaczynam badać, bo nie pojawia się zawsze. Po jeździe problemu nie ma. Z reguły podczas pierwszego odpalenia samochodu w danym dniu.
Re: Trzask / Stukanie przy starcie i podczas jazdy
14 maja 2016, 07:58
przez wsowa
O krude. Brzmi przerażająco. Nie jest to jakaś pompa wspomagania/abs czy cuś takiego?
16 maja 2016, 09:24
przez B3N
W sumie nie wiem, pojade z tym na serwis przy wymianie oleju.
Ojciec coś wspominał, że to może jakieś styki / elektro styki czy jak to sie tam nazywa. Ten efekt pukania, może być troche spowodowany echem pod plastikowymi elementami kokpitu, tzn. jest jakiś tam dzwięk, a z racji tego że jest w wygenerowany w takiej plastikowej kopule to daje efekt takiego pukania.
Jak coś się dowiem to poinformuje.
16 maja 2016, 15:49
przez rafko1
To może być jakiś przekaźnik brak dobrej masy . Dobry specjalista w aso i załatwione
17 maja 2016, 19:32
przez B3N
Stukało stukało, a teraz przestało, natomiast chyba znalazłem powód. Otóż jak mam włączoną klimatyzację lub nawiew na cokolwiek niż "LO" to coś teraz chrobota w okolicach nóg i pedałów. Im większa temperatura ustawiona tym bardziej się nasila, ale "hałas" jest prze kilkanaście sekund, a potem nic i znowu co jakiś czas.
Jak wyłącze nawiewy to przestaje, więc chyba wniosek taki coś się popsuło z układem /elektroniką klimatyzacji?
Umówie się więc do serwisu, chyba że któraś dobra dusza ma jakieś sugestie.
Z góry dziękuję.
17 maja 2016, 19:36
przez rossi
a czy to nie przypadkiem zablokowany silniczek\klapka sterująca kierunkiem nawiewu
17 maja 2016, 21:03
przez B3N
Nie wiem, nie znam sie
Ale dzięki za sugestie, jak podjade do serwisu i coś zrobią to nie omieszkam poinformować co i jak.
//edit
Możliwe że masz racje
Znalazłem coś takiego:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210852
17 maja 2016, 21:15
przez rafko1
W moin jest to samo terkocze przy klimie jak dam na off to cisza najbardziej to słychać jak stoję w korku.Zgłosiłem to w aso powiedzieli że jest wszystko ok .
18 maja 2016, 22:29
przez B3N
Nagrałem video jak to wygląda na dzień dzisiejszy:
https://www.youtube.com/embed/ue93tlPU154Wstawiam dla potomnych, a tak to umawiam sie na serwis z tym jutro.
19 maja 2016, 10:30
przez rabi22
Ale super dźwięk. Masakra. U mnie nie grzała jedna strona i wymieniali silniczek sterowania klapami, ale dźwięków żadnych nie było. Może to jakis kolejny temat w Seacie? Po tych odgłosach mam wrażenie, jakby coś próbowało zadziałać, a nie mogło. Tam jest układ zębatek, więc pewnie ten odgłos może od nich pochodzić. Daj znać co serwis zrobił i co było powodem.
25 maja 2016, 21:50
przez B3N
Witam ponownie,
Otóż auto poszło na serwis.
ASO Euromotor w Krakowie, ponieważ nie chciało mi się jechać do Dynamica. Trochę jednak za daleko.
Diagnoza:
Uszkodzony silniczek sterowania nawiewami, klapami nawiewu , czy jakoś tak. Wspominali, że silniczek pękł / obudowa czy jakoś tak.
Zgłaszałem również że słabo wieje od strony pasażera.
Niby jest OK ( sprawdzano po wymianie silniczka). Może ten silniczek to powodował słaby nawiew.
ps. ASO auto umyło + wyczyściło lekko w środku.
ps2. Jak sprawdzałem, to taki silniczek kosztuje ok. 600 PLN
Również troche sprawdzałem temat z nawiewem, i jest coś takiego jak kalibracja silniczków nawiewów oraz klap nawiewów klimatyzacji.
Jest jakaś magiczna kombinacja w VAG'ach odnośnie tego.
