Wentylator Leon FR 184PS
PostNapisane: 31 października 2016, 16:38
przez SpeedyFighteR
Witam, mam drobny problem, jezdzac swoim FR'em zauwazylem, ze po przyjezdzie zalacza mi sie wentylator po zgaszeniu silnika, jadac dosc spokojnie, tryb ECO, temp 90*C. W żadnym innym samochodzie po takiej jezdzie nie zalacza ani nigdy nie zalaczyl mi sie wentylator. Czy to normalne? Tez tak macie?
Re: Wentylator Leon FR 184PS
PostNapisane: 31 października 2016, 16:43
przez facet01
za każdym razem? czy tylko co kilkaset kilometrów?
PostNapisane: 31 października 2016, 17:13
przez SpeedyFighteR
dzisiaj zrobilem moze ok.6-8km przyjechalem i się zalączył, ostatnio moze 20km i to samo
PostNapisane: 31 października 2016, 17:18
przez facet01
Ja tak mam jak dpf sie nie wypali do konca. Natomiast rzadko mi sie to zdarza.
PostNapisane: 31 października 2016, 17:22
przez SpeedyFighteR
jesli sie silnik nie zagrzeje i zrobie z 5km to nic sie nie zalacza
PostNapisane: 31 października 2016, 17:34
przez facet01
To już się pogubiłem. Wcześniej piszesz coś innego a teraz coś innego.
Zauważyłem, że na ECO częściej się włącza wypalanie DPF.
Jak Ci się zacznie wypalać, obroty są około 1k możesz odczekać na postoju 10 minut. Później lekko przygazuj jak obroty spadną do normalnych to proces powinien się skończyć ale wentylator może dalej kręcić. Natomiast następna jazda powinna już być bez wentylatora.
PostNapisane: 31 października 2016, 17:52
przez czapel
Pewnie mu sie chłodzenie turbiny załącza po zgaszeniu silnika.
PostNapisane: 31 października 2016, 17:55
przez facet01
czapel napisał(a):Pewnie mu sie chłodzenie turbiny załącza po zgaszeniu silnika.
no ale pisze że spokojnie jedzie.. :idea:
SpeedyFighteR ustaw sobie temperaturę oleju i taką zapodaj. nie chłodzenia.
PostNapisane: 1 listopada 2016, 16:20
przez SpeedyFighteR
Dopalanie DPF zalacza sie tylko przy 90*C? Bo pisalem, ze gdy temp jest nizsza i zrobie kilka km to nic sie nie dzieje po zgaszeniu silnika
-- 1 listopada 2016, 17:17 --
Proces wypalania DPF się zakończył, nie mam juz tego problemu :P Dziękuje za pomoc :) Temp oleju 90*C wszystko w normie :-D :-D :-D :-D
-- 1 listopada 2016, 17:20 --
PostNapisane: 1 listopada 2016, 16:48
przez facet01
No to Git :-) .Tylko musisz naginać kilometry tym dieslem żeby go nie zatkać
PostNapisane: 1 listopada 2016, 19:28
przez michal84
A nie jest tak jak u mnie w benzynie, że po zgaszeniu chodzi pompka chlodząca turbo? Na moje oko nie jest uzalezniona od żadnych parametrów - po prostu po zgaszeniu chodzi zawsze jesscze z minutę (nie mierzylem, zgaduję) i słychać jej wyłączenie po tym czasie.
PostNapisane: 1 listopada 2016, 19:43
przez SpeedyFighteR
Ewidentnie wentylator z chlodnicy, otwieralem maske :)
