Automatyczna zmiana świateł - czujnik zmierzchu
Postprzez dexter12345 » 5 grudnia 2016, 22:25
Mam problem z czujnikiem zmierzchu. Mimo tego że na zewnątrz jest słońce, leon nie zawsze zmienia światła mijania na światła do jazdy dziennej. Mam pakiet praktyczny. Musi być naprawdę oślepiające słońce, żeby ta funkcja zadziałała. Dziś szukając w ustawieniach rozwiązania mojego problemu trafiłem na opcję Oświetlenie -> Czas włączenia. Czy ta opcja odpowiada właśnie za zmianę świateł czy jednak chodzi tutaj o automatyczne światła drogowe które włączają się gdy nic nie jedzie? Dodam, że czujnik jest czysty.
dexter12345
Dołączył(a): 8 listopada 2016, 18:22
Re: Automatyczna zmiana świateł - czujnik zmierzchu
Postprzez B3N » 5 grudnia 2016, 22:31
A grubą książkę do Samochodu dostał ? :D
Nazywa sie to instrukcja obsługi i tam zapewne jest odpowiedni podrozdział :)
Nie pisze tego złośliwie, tylko ja takiej opcji nie mam i nie mam tego opisanego w mojej instrukcji.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez dexter12345 » 5 grudnia 2016, 22:35
Dostał, dostał i nic nie znalazł :/ Przeglądałem kilka razy i nie widzę wyjaśnienia tej opcji. Forum też przeszukałem i nic.
dexter12345
Postprzez janek1988 » 5 grudnia 2016, 22:58
To jest chyba zmiana krótkie-dlugie tak kojarze. Takiego problemu jak Ty nie mam (chyba) ;) Raczej zmieniały się kiedy miały się zmienić z dziennych na mijania.
janek1988
Dołączył(a): 29 lipca 2015, 10:17
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez B3N » 5 grudnia 2016, 23:14
@dexter12345 :
Prosze Pana...a szukał Pan dokładnie? :)
Znalazłem coś u mnie o tym asystencie na stronie 106...ale u Ciebie moze byc gdzie indziej...poszukaj tam informacji w tej okolicy. Taka wskazówka, może się przyda.
"Asystent świateł drogowych włącza się ( w ramach systemu i w zaleźności od warunków drogowych ) przy prędkości powyżej 60km/h, przy której następuje włączenie , wyłącza się przy prędkości poniżej 30km/h"
Podejrzewam, że jeśli nie masz tego w instrukcji opisu tego czasu, to może być właśnie po jakim czasie jak są spełnione warunki typu predkość i dość ciemno musi być to wtedy się włączą drogowe.
Jeśli chodzi o mijania to różnie może być. Może aktualnie nie ma aż takiego słońca żeby się włączyły czy wyłączyły...
Przeczyść szybe :)
B3N
Postprzez dexter12345 » 5 grudnia 2016, 23:42
Dziękuję Panie Kolego B3N, jednakże mój problem dotyczy zmiany świateł mijana na światła do jazdy dziennej :) Asystent świateł drogowych działa jak należy, gdy zobaczy światła innego pojazdu lub latarnie. Proszę jeszcze raz zerknąć na mój pierwszy post. Wszytko tam opisałem, a strona 106 przeczytana wielokrotnie :-D
Pozdrawiam!
dexter12345
Postprzez wsowa » 6 grudnia 2016, 00:23
Też miewam ten problem. Nie zawsze, ale czasami. Ostatnio na przykład jadę sobie o godzinie 11 rano, słońce świeci aż miło, a leon na światłach mijania. Wszystkie inne samochody (te co mają) na dziennych a ja na mijania. Wyłączyłem włączyłem, ale dalej to samo. Od tego czasu (ze 2 tygodnie temu) zacząłem obserwować i jak na razie jest tak jak powinno być więc jeszcze nie podnoszę alarmu.
wsowa
Auto: Leon ST FR 1.4 150KM
Postprzez kiepero » 6 grudnia 2016, 07:13
W ustawieniach jest możliwość zmiany czułości czujnika światła, ja obecnie jeżdżę na ustawieniach średnich.
kiepero
Dołączył(a): 14 grudnia 2014, 21:34
Postprzez mycek » 6 grudnia 2016, 09:14
kiepero napisał(a):W ustawieniach jest możliwość zmiany czułości czujnika światła, ja obecnie jeżdżę na ustawieniach średnich.
Mówisz o opcji "czas włączenia" ? ta opcja tyczy się się przełączania krótkie, długie.
mycek
Dołączył(a): 10 listopada 2011, 07:31
Auto: Leon 5F FR 150
Postprzez maciek89 » 6 grudnia 2016, 12:01
Nie, dotyczy właśnie czasu reakcji przełączania dzienne / mijania.
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez SauronRzeznik » 6 grudnia 2016, 13:41
dexter12345 napisał(a):Witam
To nie jest kwestia ustawień, czujnik zmierzchu u mnie też działa dosyć randomowo. Oczywiście w ASO pod lampami światła przełącza bez problemu. Szyba czysta itd..
SauronRzeznik
Dołączył(a): 2 marca 2014, 15:47
Postprzez dexter12345 » 6 grudnia 2016, 14:02
Chyba poradziłem sobie z problemem. Wczoraj wieczorem przestawiłem właśnie opcje "czas włączenia" z "wcześnie" na "późno" i jedzie na dziennych nawet jeśli jest mocno pochmurno tak jak dziś. Będę testował dalej.
dexter12345
Postprzez pinkibass » 6 grudnia 2016, 14:28
Też mam takie doświadczenia - chyba opis jest błędny.
U mnie po zmianie właśnie tego ustawienia światłą dzienne włączają się zdecydowanie częściej i szybciej (choć dalej wymagają więcej światła dziennego niż np, spotkane na drodze Ople Insignia :) )
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez Fredi88 » 6 grudnia 2016, 20:09
Również mam ustawione na "wcześnie" i światła mijania załączają się bardzo szybko. Zauważyłem, że w ciągu dnia wystarczy podjechać pod jakieś drzewo/tuje - cokolwiek co zasłoni światło dzienne (nie jest oczywiście ciemno jak w tunelu) i momentalnie zapala mijania. Zmienię i również przetestuję choć też myślałem, że tyczy się to mijania/długie.
Fredi88
Postprzez wsowa » 7 grudnia 2016, 00:40
Ooo. Spróbuję tego. Może mi też pomoże. Nawet jak nie to lepiej mniej świecić niż więcej. Na dłużej starczą :)
wsowa
Postprzez kostrzewian » 8 grudnia 2016, 00:50
też byłem pewien, że "czas włączania" tyczy się do automatycznych drogowych świateł. Dziś sprawdziłem i oczywiście dotyczy włączających się wcześniej lub później (w zależności od zmierzchu) świateł mijania :)
lubię szybko ;)
kostrzewian
Dołączył(a): 19 maja 2016, 22:47
Auto: LEON CUPRA 265 ST
Postprzez rafko1 » 8 grudnia 2016, 21:40
W okresie jesienno zimowym tak będzie.Może ma wpływ temp zewnętrzna lub zmiana czasu :-D
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Postprzez dexter12345 » 8 grudnia 2016, 23:02
Problem rozwiązany. Zmiana opcji "czas włączania" pomogła. Teraz pięknie się świecą dzienne 8)
dexter12345
Postprzez Fredi88 » 9 grudnia 2016, 04:39
Dokładnie. Przy ustawieniu "późno" działa dla mnie w sam raz :)
Fredi88
Postprzez wsowa » 9 grudnia 2016, 23:10
Dzisiaj zmieniłem na "późno". Miałem "wcześnie" co moze tłumaczyć moje obiawy. Zobaczymy jak będzie.
wsowa
Postprzez michal84 » 10 grudnia 2016, 18:26
Jeżdżąc na "późno" zauważyłem, że jeżdżę na dziennych, a niemal wszystkie auta już z włączonymi światłami. Na dworze zmierzcha. Przerzucilem na "średnio" i według mojej subiektywnej oceny jest w sam raz.
michal84
Dołączył(a): 24 stycznia 2014, 21:28
Auto: Leon 5F FR MY2016
Postprzez tomekSSK » 21 września 2018, 17:01
Witam, mam ten sam problem z przełączaniem świateł. Nie mam takiej opcji "czas włączania". Mam Leona z 2013 r i media system touch colour
tomekSSK
Dołączył(a): 2 listopada 2013, 12:24
Postprzez Calak » 21 września 2018, 19:55
Mozna tez podpiac kompa i zmienic czulosc czujnika. Z tego co pamietam sa progi co 20%
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
Postprzez wesyr » 21 września 2018, 20:36
Mam pytanie, czy ASO może wykryć nieautoryzowane podpięcie pod komputer jeśli bym chciał to sam zmienić ? Pytam z powodu gwarancji.
wesyr
Dołączył(a): 6 lipca 2018, 09:16
Auto: Leon FR 5F
Postprzez Calak » 21 września 2018, 20:53
Zmiana tego typu ustawien nie wplywa na gwarancje. Ja mam przyslowiowe pol auta zmodzone VCDSem i nigdy nikt przy przegladzie, a nawet zglaszaniu usterek na gwarancji sie do tego nie doczepil. Oczywiscie modzenie w silniku itp. moga a wrecz w razie awarii zakwestionuja. Wszystko trzeba robic z glową. A wykryc moga jak chca i przede wszystkim potrafią :-D
Calak
Postprzez mm.max » 21 września 2018, 20:55
wesyr napisał(a):Mam pytanie, czy ASO może wykryć nieautoryzowane podpięcie pod komputer jeśli bym chciał to sam zmienić ? Pytam z powodu gwarancji.
Może pod warunkiem że:
1. Ktoś z ASO będzie chciał ci zrobić na złość
2. Będzie dostępny na tyle łebski gość żeby wiedział gdzie szukać - a na 99% w ASO tak łebskich gości nie ma bo jak byli to już są na swoim
A tak na poważnie
To nie ma czegoś takiego jak nieautoryzowane podpięcie się pod kompa gdyż zgodnie z Dyrektywą UE GVO, każdy użytkownik auta ma prawo do serwisowania aut bez utraty gwarancji poza autoryzowaną siecią. Co więcej Seat (grupa VAG) udostępnia możliwość dostępu do programu diagnostycznego ODIS dla warsztatów nieautoryzowanych ;) więc kodujesz jak sam chcesz a zmiana ta nie ma znaczenia dla funkcjonowania podzespołów tylko zmienione są warunki graniczne do zadziałania czujnika wiec obawy twoje są w mojej ocenie nieuzasadnione.
Postprzez wesyr » 21 września 2018, 21:29
mm.max napisał(a):A tak na poważnie
Oooo, wiszę Ci flaszkę za ten konkretny opis :D
wesyr
Auto: Leon FR 5F
Postprzez kamiliano85 » 17 października 2019, 08:21
michal84 napisał(a):Jeżdżąc na "późno" zauważyłem, że jeżdżę na dziennych, a niemal wszystkie auta już z włączonymi światłami. Na dworze zmierzcha. Przerzucilem na "średnio" i według mojej subiektywnej oceny jest w sam raz.
Ja w swoim aucie mam dokładany sensor zmierzchu, natomiast swiatla mijania zalaczaja sie bardzo szybko (nawet wtedy gdy jest po prostu pochmurno), nie zmienia to ustawienie czasu włączania na "późno". W VCDS podczas kodowania jest opcja Light Activation Treshold - w tym momencie mam wartość "normal". Rozmiem że ustawienie wartości na np."....earlier +20%" będzie powodowało szybsze załączanie swiateł mijania czy też właśnie późniejszy próg ich aktywacji (DRLbędą wówczas pracowały przy mniejszym "nasłonecznieniu")?
kamiliano85
Dołączył(a): 13 lutego 2019, 09:55
Auto: Seat Leon III
