Strona 1 z 5
klocki hamulcowe - wymiana.
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 10:49
przez KrutkiWwa
witam. mam pytanie odnośnie wymiany klocków hamulcowych. Czy tłoczki trzeba cofać przez kompa czy za pomocą zestawu do cofania tłoczków?
Re: klocki hamulcowe - wymiana.
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 10:53
przez esde
Z przodu, w Cuprze 280, mogłem spokojnie cofnąć zestawem, nie było problemów. Z tyłu pewnie podobnie, ale jeszcze nie wymieniałem.
Może się przydać, jak ktoś pierwszy raz robi:
Przód: https://www.youtube.com/watch?v=Q5BKPZ6jRho
Tył: https://www.youtube.com/watch?v=F4RZWL4qYbI
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 22:02
przez Pazdz
Wymieniałem w grudniu tarcze i klocki z tyłu. Nie trzeba do tego komputera.
PostNapisane: 12 lutego 2017, 19:40
przez antiol
Orientuje się może ktoś czy w 5F występuje czujnik zużycia klocków?
PostNapisane: 12 lutego 2017, 20:31
przez esde
Tak, prawe przednie koło.
/klepnięte z komóry
PostNapisane: 12 lutego 2017, 22:07
przez antiol
Ok, tylko zastanawiam się, czy w każdym egzemplarzu?
PostNapisane: 13 lutego 2017, 11:38
przez Oracle
Wystarczy odkręcić koło, żeby się o tym przekonać - przewód czujnika widać od góry:
https://zapodaj.net/b8e051b486605.jpg.html
Najłatwiejszą metodą pozwalającą na dobór odpowiedniego klocka jest wybranie się do ASO po listę kodów PR swojego egzemplarza. :idea:
PostNapisane: 14 lutego 2017, 09:41
przez 5eba
Sa leony bez czujnikow?
PostNapisane: 14 lutego 2017, 19:15
przez antiol
Pytam, ponieważ miałem ostatnio zmieniane (poza ASO) klocki z przodu i z tyłu i mechanik powiedział, że są klocki bez czujników zużycia. Auto to Leon Style 1.6 TDI 2013 rok.
PostNapisane: 15 lutego 2017, 11:13
przez 5eba
Moze o tylne mu chodzilo? U mnie jeszcze fabryka siedzi. Ale z ciekawosci obadam.
PostNapisane: 15 lutego 2017, 13:13
przez antiol
Na pewno chodziło o przód, u mnie też były zamontowane fabryczne klocki i wytrzymały ponad 100 tys. km, ale były bez czujnika, dziwna sprawa...
PostNapisane: 16 lutego 2017, 01:02
przez 5eba
Faktycznie nie ma czujnika. Dzisiaj sprawdzilem, moje klocki od fabryki przejechaly juz 52 tys km i polowa moze ciutke mniej jeszcze zostala. Ale powiem ze jestem zdziwiony ze nie ma czujnika.
PostNapisane: 16 lutego 2017, 06:51
przez Pik
Zapewne słabsze wersje silnikowe nie mają elektronicznego czujnika (ot taka oszczędność). Ale na pewno mają "czujnik" mechaniczny, czyli zaczynają piszczec niemiłosiernie... :wink:
PostNapisane: 16 lutego 2017, 08:10
przez michal99
Moja wersja 1.4 122 nie ma czujnika - tak mi też powiedzieli w ASO :)
Również byłem mocno zdziwiony że nie ma czujnika. Auto niby dość nieźle wyposażone a czujnika brak
PostNapisane: 16 lutego 2017, 08:39
przez antiol
W takim razie wszystko jasne, dziękuję wszystkim za odpowiedź. Zdziwiło mnie to, że nie ma czujnika, ale jak widać tak ma być. Przy okazji jeszcze jedno - czy po wymianie klocków potrzebny jest jakiś reset przez komputer? Po dwóch dniach od wymiany wyskoczył mi na chwilę dwa raz komunikat na żółto z napisem "hamulce serwis" (po chwili zgasło), zastanawiam się od czego.
PostNapisane: 16 lutego 2017, 08:50
przez mirek_p11
w CZCA 125 km jest czujnik zużycia klocków
PostNapisane: 16 lutego 2017, 12:08
przez verton91
Moje CZCA 125km nie ma czujnika, albo ASO przy poprzedniej wymianie go nie podłączyło, ostatnio sam wymieniałem tarcze z klockami, nowe klocki miały czujnik, natomiast demontując stare klocki widziałem że czujnik z klocków jest wyjęty, a miejsca na podłączenie czujnika nie widać.
Jeśil ktoś potrzebuje, mogę za jakieś śmieszne pieniądze odstąpić przednie tarcze (1/3 zuzycia) wraz z klockami (1/4 zuzycia), oraz tylne tarce (1/3 zuzycia) wraz z klockami (1/3 zuzycia).
Ja mam jakąś manię, i przy przebiegu 80kkm dla spokoju wlasnej psychiki wymieniłem wszystko :)
PostNapisane: 17 lutego 2017, 13:35
przez 5eba
Nie wiem czy to jest do konca bezpieczne kupno uzywanych elementow hamulcowych czy zawieszenia. Brat w Golfie 6 1.4 benzyna ma czujnik tylko z lewej strony. Powiem szczerze ze takie drobne smaczki troche doluja. Brak czujnika plynu spryskiwaczy w wersjach bez winter pack czy teraz brak czujnikow klockow w slabszych wersjach. Zamiast sie rozwijac to ida wstecz. To juz wolalbym zeby wzieli sobie te przeciwmgielne przednie a dali te czujniki.
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 20:53
przez daniel28
Potwierdzam. Podczas wymiany klocków tylnej osi nie ma potrzeby wymuszania vcds -em trybu serwisowego ( auto z Hill Hold Control )
Tradycyjnie klucz do przykręcania tarczy szlifierki , trzonek od młotka i tłoczek się chowa :)
Dla osób, które same zabiorą się za wymianę. Trzeba zaopatrzyć się wcześniej w klucz trzpieniowy spline m14
do :
znajdują się po wewnętrznej stronie tarczy, trzymają jarzmo.
Jest to oczywiste, ale być może ktoś z was jeżdził wcześniej innymi markami niz vag , a tam występował prawie zawsze imbus 7 mm .
Natomiast klucz trzpieniowy spline ciężko spotkać w sklepach narzędziowych, więc warto zamówić wczesniej.
Tak na marginesie :-D Moja tarcza po 50 tyś km. Czy coś zaniedbałem czy taki fajans trafiłem :-x
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 14:33
przez marcin7x5
Raczej zacisk do regeneracji...
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 21:46
przez Krzyzak
Dokładnie, wygląda jakby zacisk kompletnie nie pracował, nie widać śladów tarcia a jest sama zendra.
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 09:05
przez daniel28
Tłoczki odkręciłem wszystko ok. żadnych rys itp. Prowadnice również bez zastrzeżeń, ładnie pracują. Jarzma odkręciłem , wyczyściłem , nasmarowałem tam gdzie trzeba .... hmm być może zbyt delikatnie używam hamulcy ?
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 14:24
przez marcin7x5
Nawet jakbyś delikatnie hamował to tarcza byłaby ładnie wyślizgana a nie zardzewiała.
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 09:46
przez Tom_O
Czy ktoś wie jakie tarcze i klocki pasują na tył do wersji ST 1.4 125PS ?
W katalogu ATE są 2 warianty: 253mm oraz 272mm. (odpowiednio różne klocki do tego)
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 13:09
przez verton91
Podaj VIN na priv, sprawdzę :)
-- 19 czerwca 2018, 14:09 --
Jeśli przednie klocki są ok, a tylne do wymiany to chyba coś nie halo, przednie powinny być pierwsze do wymiany swoją drogą.
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 13:13
przez Tom_O
verton91 napisał(a):Podaj VIN na priv, sprawdzę :)
Też tak zawsze myślałem, ale w Audi A6 kombi, Leon kombi pierwszy zawsze był tył... (a nie jeżdżę załadowanym autem).
Może wynika to z większej powierzchni przednich klocków, tarcz ?
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 13:24
przez verton91
Dziwne, jak wymieniałem u siebie przednie klocki z tarczami (3/4 zuzycia klocka) to tył miał zużycia 1/4...
Może kombi ma inaczej, warto się zainteresować tematem.
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 13:59
przez Pik
Przednie klocki z reguły są większe i grubsze także nie ma nic dziwnego, że tylne się szybciej zużywają.
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 14:22
przez ramzei
Ja wymieniałem teraz tarcze i klocki przód przy 60tys, tył był wtedy na połowie zużycia. Przy 75tys wymieniłem tył. Leon kombi.
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 18:29
przez Quarien
Przy 15k wymieniłem klocki przód, przy 30k - klocki tył. Cupra 5D ;)
Moje tarcze wyglądają jakby jeszcze wytrzymały do następnej wymiany.
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 22:19
przez 007adam
Wszystko zalezy od stylu jazdy.
Ja mam 50k i nie wymienialem jeszcze ani klocków ani tarcz.
Klocki z przodu maja mi starczyc jeszcze na ok 5k a z tylu jeszcze wiecej klocka zostalo. :-D
PostNapisane: 9 września 2018, 15:39
przez bmelon
Hej,
Przymierzam się do wymiany klocków i mam kilka pytań:
Auto: Leon Kombi 1.8
Obecne klocki i tarcze przejechały 80kkm.
Tarcze z przodu mają ok 1-1,5 mm rancik.
Tył może 0,5 mm.
1. Czy w tej sytuacji wymienić klockami razem z tarczami?
2. Jeśli nie to czy na takich tarczach przejadę jeszcze ten nowy komplet klocków?
3. Jak stwierdzić czy tarcza jest do wymiany?
4. Czy może wymienić tylko tarcze z przodu?
Dzięki za info.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 września 2018, 19:11
przez marcin7x5
Każda tarcza ma swoje wymiary minimalne. Jak jest rant to trzeba przetoczyć i wtedy się okaże czy warto je jeszcze używać. No chyba że pomiar grubości przed przetoczeniem już je wykluczy.
PostNapisane: 9 września 2018, 19:24
przez Pik
Swoją drogą 80k na jednych klockach to ładny rezultat... Chyba dość spokojnie jeździsz?
PostNapisane: 8 listopada 2018, 22:45
przez kapishon
Czy ktoś wie jakie tarcze szły na pierwszy montaż w Leonie ST 1.8 FR ?? Klocki TRW na 100% bo jestem w stanie odczytać a tarcze ?? Zastanawiam się czy zakładać identyczny komplet czy coś innego.
PostNapisane: 9 listopada 2018, 07:35
przez mczelny2401
kapishon napisał(a):Czy ktoś wie jakie tarcze szły na pierwszy montaż w Leonie ST 1.8 FR ?? Klocki TRW na 100% bo jestem w stanie odczytać a tarcze ?? Zastanawiam się czy zakładać identyczny komplet czy coś innego.
Polecam zestaw zimmermann. 8) Super wykonanie i cena niższa niż ATE
PostNapisane: 9 listopada 2018, 09:48
przez kapishon
mczelny2401 napisał(a):Polecam zestaw zimmermann. 8) Super wykonanie i cena niższa niż ATE
Klocki Nr katalogowy: 25683.200.2 - takie znalazłem
a tarcze ?? gładkie ?? Nr katalogowy: 100.3300.20
czy może ?? nawiercane ?? 100.3300.52
Komplet z gładkimi 505 zł,a z nawiercanymi 727 zł
PostNapisane: 9 listopada 2018, 09:50
przez mczelny2401
Ja założyłem gładkie. Za cały zestaw przód i tył zapłaciłem 750 zł plus nowy płyn hamulcowy
PostNapisane: 9 listopada 2018, 10:08
przez kapishon
mczelny2401 napisał(a):Ja założyłem gładkie. Za cały zestaw przód i tył zapłaciłem 750 zł plus nowy płyn hamulcowy
No póki co chodzi jedynie o przód + nowy płyn. A jaki płyn zalałeś ??
PostNapisane: 9 listopada 2018, 10:14
przez mczelny2401
Taki jak leje ASO
PostNapisane: 9 listopada 2018, 10:29
przez kapishon
mczelny2401 napisał(a):Taki jak leje ASO
Dzięki za informacje. Pozdrawiam
PostNapisane: 9 listopada 2018, 22:39
przez ramzei
kapishon napisał(a):Zastanawiam się czy zakładać identyczny komplet czy coś innego.
Zakładaj klocki "ceramiczne" docenisz na myjni ;)
PostNapisane: 12 listopada 2018, 09:42
przez kapishon
Jeszcze jedno pytanie. Jaka jest pojemność układu, ile potrzebuję zakupić płynu?
PostNapisane: 12 listopada 2018, 17:07
przez verton91
Mniej niż litr jeśli dobrze pamiętam....
PostNapisane: 12 listopada 2018, 21:32
przez Albert1988
W 1.4 1100 ml
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 09:12
przez Katalonczyk
Czy to możliwe, żeby po 20k km/10 miesiącach zużyły się klocki? Od miesiąca słychać charakterystyczne tarcie w ostatniej fazie hamowania. Czy w ASO mi coś na to poradzą w ramach gwarancji, czy po prostu wymienią na nowe i zgarną sobie za to $$?
Po ilu tys km wymienialiście u siebie klocki/tarcze przód?
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 17:48
przez Tomektr
To zależy od stylu jazdy ale przy normalnej jeździe to trochę szybko. Ja mam 25kkm i jak zmieniałem koła na zimę to jeszcze sporo było. Już widzę gościa z ASO : panie żeś pałował auto to się zużyły ale możemy wymienić, nie ma problemu, tyle i tyle będzie to kosztować :mrgreen: Może coś się dostało między klocek a tarczę, zobacz czy tarcze nie są zarysowane. Najtaniej to lewarek i jedziemy z każdym kołem i oglądamy klocki :D
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 18:18
przez ramzei
Ja w poprzednim leonie zmieniałem przy 45tys przód i przy 60tys tył. Jazda w większości miasto.
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 20:16
przez Katalonczyk
W poprzednim Leonie zmieniałem coś koło 80 tys (komplet ATE), ale tutaj to myślałem, że może jakiś szrot zakładają i przez to tak. No nic spróbuję sam sprawdzić o co chodzi, a jak nie to uderzę w przyszłym tygodniu do ASO i zobaczymy co powiedzą.
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 22:11
przez Tomektr
Obecnie też są ATE przynajmniej w FR
