Zmiana stacji w radiu na następną
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 09:25
przez chomik-22
Jakie jest kryterium zmiany stacji na następną w media system plus przy używaniu przycisków na kierownicy? W firmowym Focusie przełącza na następną, która jest w pamięci na ekranie. W Leonie przełącza jakoś dziwnie - podejrzewam, że wg częstotliwości. Czy ktoś wie, jak faktycznie przełącza i czy da się gdzieś w ustawieniach lub ASO przełączyć, aby zmieniało tak jak jest zapamiętane na ekranie?
Re: Zmiana stacji w radiu na następną
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 10:42
przez marpit
Też mam z tym problemem
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 13:52
przez B3N
Wydaje mi się, że stacje przełączają sie tak jak są zapisane w pamamieci radia. Tzn. Na głównym macie tylko ulubione. Natomiast pełna lista stacji jest gdzieś tam w opcjach radia i na kierownicy jedziecie po tej liście, więc należałoby je posortować ręcznie albo ustawić jakoś inaczej sortowanie ( nie sprawdzałem czy się to da zrobić ) .Może trzeba dłużej przytrzymać i ustawiać stacje na liście według upodobań.
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 15:10
przez Fredi88
Trzeba wejść w ustawienia i tam zaznaczyć, że ma przełączać wg listy a nie wg częstotliwości czy jakoś tak :) Nie pamiętam już dokładnie nazw jak z menu, bo robiłem to zaraz po zakupie. Ale znajdziecie tą opcję zaraz po wejściu w ustawienia. Chyba, że dalej nie ogarniecie to zejdę i zrobię fotki co i jak po kolei.
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 15:30
przez marpit
Dzięki Fredi88 ogarnąć się da gorszej z czasem na szukanie.
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 06:52
przez chomik-22
Fredi88 napisał(a):Trzeba wejść w ustawienia i tam zaznaczyć, że ma przełączać wg listy a nie wg częstotliwości czy jakoś tak :) Nie pamiętam już dokładnie nazw jak z menu, bo robiłem to zaraz po zakupie. Ale znajdziecie tą opcję zaraz po wejściu w ustawienia. Chyba, że dalej nie ogarniecie to zejdę i zrobię fotki co i jak po kolei.
Dokładnie tak, jak piszesz. Jeszcze wczoraj to znalazłem, ale nie zdążyłem napisać. Trzeba wejść w ustawienia FM i tam jest tryb wyszukiwania i dwie opcje "lista pamięci" i "lista stacji". I po kłopocie :-)
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 18:09
przez michal84
Albo w trybie radia nacisnąć prawe pokrętło. Przełącza to tryb wyszukiwania częstotliwość/pamięć. Przynajmniej w moim 6,5 cala bez navi.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
