Wibracje przy ruszaniu - nowy leon 1.8
Hej,
przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego wątku. Mam nowego Leona 1.8 wersja po lifcie, przejechany niecały 1000km.
Generalnie auto jest ciche, wszystko działa płynnie i jestem zadowolony, jednak po kilku dniach jak się przyzwyczaiłem do wszystkiego to zauważyłem, że przy ruszaniu (1 lub wsteczny) wyczuwam wibracje. Nie są to jakieś szarpnięcia, ale wibracje które występują jedynie jak mam ok. 1250-1300 obr/min i zaczynam ruszać. Co dziwne wibracji nie ma ani jak bardzo delikatnie np. przy parkowaniu ustawiam auto i mam ok. 1000-1100obr/min, oraz nie występują jeśli przy ruszaniu mam ok 1500obr/min lub wyżej.
Przebieg jest symboliczny, dlatego nie wiem czy to jakaś wada która będzie się nasilać (sprzęgło, czy poduszki) czy mam już paranoję
