Odgrzybienia klimy-dostęp do parownika
Postprzez LooKatME » 24 czerwca 2017, 16:33
Dowiedziałem się w ASO, że odgrzybiają klimatyzacje przez wpuszczenie zmywacza bezpośrednio na parownik.
Dostęp do parownika uzyskują poprzez demontaż osłony pod schowkiem pod nogami pasażera oraz naturalnie - schowka. Po zdemontowaniu wymienionych elementów uzyskują dostęp do jakieś zatyczki przy parowniku po wyjęciu której, można wprowadzić wężyk ze zmywaczem. Jeżeli dobrze zrozumiałem to ta zatyczką ma coś wspólnego z autami, które mają chłodzony schowek. Do podłączenia tego chłodzenia czy coś w tym rodzaju...
Do rzeczy:
Czy ktoś z forumowiczów uzyskiwał dostęp do parownika w opisany sposób?
Interesuje mnie jakaś fotorelacją bądź film. Może ktoś zna linki do takich materiałów?
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Re: Odgrzybienia klimy-dostęp do parownika
Postprzez wesol » 24 czerwca 2017, 16:46
Czasami mozna dostac sie do parownika od strony kierowcy bo tam bywa klapka badz radiator nagrzewnicy elektrycznej. Wtedy bardzo ladnie widac parownik badz nagrzewnice.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez cysiu100 » 2 maja 2018, 10:18
Podbijam. Może ktoś samodzielnie dezynfekował parownik i podzieli się dobrymi radami jak najłatwiej się tam dostać.
cysiu100
Dołączył(a): 17 kwietnia 2018, 09:27
Auto: Leon III ST
Postprzez AKa » 2 maja 2018, 12:21
Jeżeli chodzi o dostęp do króćca opisanego w pierwszym poście to na forum jest opis dowożeni chłodzenia do schowka i z tego co pamiętam to w tamtych okolicach więcej dostępu nie ma...
O- proszę: viewtopic.php?f=90&t=56516
AKa
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: MB Gla250 4matic
Postprzez LooKatME » 2 maja 2018, 13:05
cysiu100 napisał(a):Podbijam. Może ktoś samodzielnie dezynfekował parownik i podzieli się dobrymi radami jak najłatwiej się tam dostać.
Odkrecasz trzy torxy oraz jedna plastikową śrubę za pomocą palców. Opuszczasz osłonę która wisi na kablach oświetlenia stóp. Wyjmujesz zatyczke i to wszystko... Lejesz wurtha do środka.
LooKatME
Postprzez cysiu100 » 2 maja 2018, 13:09
A jeszcze taniej zakupic izopropanol IPA w sprayu czyli to co ma w składzie wurth. Polecam nie raz juz testowane.
cysiu100
Auto: Leon III ST
Postprzez FerminRomero86 » 11 marca 2019, 22:32
Jak piszesz o zatyczce to masz na myśli taką gumową po lewej stronie? I co, jeśli tam zalewasz środek to on trafia właśnie na parownik? Dzięki z góry za info ;)
FerminRomero86
Dołączył(a): 11 kwietnia 2018, 20:44
Auto: Leon FR 150KM
Postprzez LooKatME » 12 marca 2019, 06:40
Tak. Tak.
LooKatME
Postprzez leonwiki » 12 marca 2019, 12:08
Witam.Czy silnik ma być włączony przy czyszczeniu tym środkiem wurtha? Kolego maryousz opisz w trzech zdaniach jak to zrobić.Dzieki
leonwiki
Dołączył(a): 10 czerwca 2014, 19:47
Auto: SEAT LEON Excellence
Postprzez LooKatME » 12 marca 2019, 12:39
Silnik wyłączony a przede wszystkim klima i sama dmuchawa wyłączona. Jeszcze przed podaniem zmywacza na parownik, wyjmuję filtr kabinowy i delikatnie spryskuje zmywaczem obszar nad dmuchawą.
Teraz parownik: wkładasz wężyk w otwór i nim trochę manewrujesz; ja staram się popryskać z góry na parownik czyli kieruję dyszę ku górze, później trochę z boku od strony otworu a następnie staram się od frontu (od strony gałki skrzyni biegów i/lub silnika) parownika. Te manewry oczywiście na czujkę bo nie mam możliwości zobaczyć gdzie pryskam. I tak opróżniam połowę puszki, obserwuje jak wszystko wypływa wężykiem od skroplin pod autem. Po 5-10 minutach, odpalam silnik, włączam dmuchawę(bez włączonej klimy!), ustawiam 25 stopni, obieg zamknięty i kolejno kierują powietrze: na nogi, szybę, kierowce aby podgrzane opary zmywacza wybiły to co znajduje się kanałach (kierownica powietrza). Drzwi zamknięte. Po 5 minutach otwieram obieg, otwieram wszystkie drzwi, dmuchawa na maxa i przewietrzam auto. Zakładam filtr powietrza. Gotowe
Jeżeli klime mieliście zasmrodzoną to zapewne będzie trzeba to powtórzyć za jakieś dwa tygodnie jak wszystko odmięknie i jednak trochę zacznie śmierdzieć. Za drugim razem powinno być już ok. U mnie tak było za każdym razem po zimie mimo tego, że cały rok jeżdżę na włączonej klimatyzacji.
LooKatME
Postprzez michallubon » 12 marca 2019, 15:11
Temat poruszany przy 1P. Można śmiało zastosować Ecolab Incidin. Dużo tańszy niż Wurth, a sprawdza się.
michallubon
Postprzez LooKatME » 12 marca 2019, 15:14
A to jest podforum 5F
LooKatME
Postprzez michallubon » 12 marca 2019, 20:45
maryousz, dlatego odniosłem się tylko do chemii, a nie tego gdzie ją wlać.
michallubon
