otwieranie i zamykanie lusterek za pomocą kluczyka
Postprzez tatian » 1 września 2017, 18:49
Panowie taka sytuacja. Nie chcę żeby mi się zamykały lusterka za każdym razem przy zamykaniu auta. Wyłączyłem tę opcję z menu radia. Sądziłem jednak, że będą się one teraz zamykać po przytrzymaniu w kluczyku zamknięcia auta, jak to było w Leonie 1P. Niestety opcja ta nie działa. Zostaje mi tylko pokrętło do regulacji lusterek.
Czy i ew. jak to można włączyć za pomocą VCDSa?
Re: otwieranie i zamykanie lusterek za pomocą kluczyka
Postprzez michal99 » 2 września 2017, 16:23
Dziwne. Mój leon 1.4 fr ma tak: lusterka się składają po przytrzymaniu dłużej przycisku zamykania auta na pilocie. Przy standardowym kliknięciu się nie składają auto się tylko zamyka.
michal99
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 19:22
Postprzez tatian » 2 września 2017, 18:06
Tak ma normalnie każdy samochód i tak chcę mieć u siebie, nie wiem jednak jak to włączyć. Oczywiście ja mam Golfa, ale sądzę, że w 5F jest podobnie. A pytam tutaj, bo forum Golfa to jakieś nieporozumienie, więc pozostaje mi pytać tutaj wszak to bliźniacze auta.
Postprzez Gregor » 2 września 2017, 22:34
Może doszło do rozkodowania układu (szyby+lusterka). Mnie w ASO odpinali akumulator i zauważyłem, że również nie składają się lusterka z pilota pomimo zaznaczonej opcji na wyświetlaczu. Dopiero ponowne kodowanie szyb przywróciło działanie tzn. składanie lusterek.
Gregor
Dołączył(a): 9 grudnia 2014, 21:02
Postprzez tatian » 2 września 2017, 23:59
Takie gdybanie. A nie w tym problem.
Postprzez Cobra_o7o » 3 września 2017, 00:29
Znasz rozwiązanie to czemy pytasz?
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez tatian » 3 września 2017, 06:13
Nie znam, stąd pytam, ale nie o to czy, komu i gdzie się to otwiera tylko jak to włączyć z as pomocą zapewne vcdsa, bo z poziomu menu samochodu tego nie zrobię.
Postprzez Miguel07 » 3 września 2017, 07:53
Wiem jak zrobić za pomocą obd eleven jak masz dostęp to mogę podrzucić instrukcje
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez tatian » 3 września 2017, 08:05
O to może sobie kupię to cudo. A co będą się zamykały wtedy lusterka z kluczyka?
Postprzez Miguel07 » 3 września 2017, 08:16
Kodujesz jak Ci się tylko podoba
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez tatian » 3 września 2017, 08:54
Za drogie to dla zrobienia jednej funkcji.
Postprzez Miguel07 » 3 września 2017, 11:19
No miałem dokładnie to samo Ci napisać :) ale skoro tu się da to z vcds na bank też można
Wejdź na seatcupra.net zobacz może w wątku o vcds jest to
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez marek_sopot » 4 września 2017, 09:07
Ale zaraz, jak to powinno dokładnie działać? Bo ja na poczatku myślałem, że mam to posute, dopóki nie doczytałem, że trzeba dłużej kluczyk przytrzymać.
Mam włączoną opcję w menu. Czy to znaczy, że nadal jest coś nie tak, tzn: na włączonej opcji powinny się zamknąć zawsze, na wyłączonej, po przytrzymaniu?
Bo teraz zamykają się tylko po przytrzymaniu, mimo włączonej opcji w menu. To samo szyby, można je zamknąć, ale trzeba trzymać długo przycisk na kluczyku. Jak się puści w trakcie, to nie domyka do końca.
marek_sopot
Dołączył(a): 8 maja 2017, 10:32
Auto: Seat Leon ST
Postprzez Niuch » 4 września 2017, 09:19
Działa dobrze. Włączona opcja - składa lusterka po przytrzymaniu przycisku do zamykania. Wyłączona - lusterka nie składają się kluczykiem. W instrukcji było napisane, że też nie zawsze je złoży, bo analizuje temperaturę zewnętrzną. Miałem zimą tak parę razy, że mimo włączonej opcji, nie szło złożyć lusterek kluczykiem.
Niuch
Dołączył(a): 16 listopada 2016, 10:02
Auto: Leon X-Perience
Postprzez Miguel07 » 4 września 2017, 13:55
Dokładnie - ale jest opcja by przekodowac by zamykało automatycznie po kliknieciu pilotem
Kolega ma golfa a tam chyba jest to w standardzie
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Postprzez tatian » 4 września 2017, 16:01
Dokładnie ja mam golfa I u mnie zamykają się z automatu, a chcę mieć jak Wy z kluczyka w Leonach. Niestety nie mam gdzie pytać, bo forum golfa VII w zasadzie nie istnieje.
Postprzez Sturnn » 4 września 2017, 16:19
Zamieńcie się samochodami chłopaki, to rozwiąże Wasz problem :D A na serio, po prostu w VW dali lepszą opcję bo auto jest pozycjonowane bliżej. W Seatcie złożą się albo po przytrzymaniu kluczyka albo guzika na klamce.
Sturnn
Dołączył(a): 2 lipca 2017, 22:13
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez Niuch » 4 września 2017, 21:09
Według mnie to powinno działać tak jak ma kolega w Golfie :D W moich poprzednich dwóch autach tak działało, przerzuciłem się na Leona to mi parę dni zajęło rozkminienie, dlaczego te lusterka się nie składają, jak go zamykam, aż musiałem po instrukcję sięgnąć ... i tutaj taki zonk, że mam kluczyk przytrzymać :roll:
Niuch
Postprzez tatian » 4 września 2017, 21:34
Wy chcecie jak w golfie a ja chcę jak w leonie :)
Postprzez bzykofm » 4 września 2017, 21:36
tatian napisał(a):Wy chcecie jak w golfie a ja chcę jak w leonie :)
Zamieńcie się jak już ktoś wcześniej proponował :-D
Postprzez szczeslaw » 5 września 2017, 13:53
Zachowanie można zmienić (w obie strony) przez kodowanie VCDS lub OBDEleven (lub czymś podobnym).
Sam zmieniałem OBDEleven. W kodowaniu komputera komfortu (jeśli dobrze pamiętam) jest opcja składania lusterek i tam można wybrać, czy składanie odbywa się przy zamknięciu samochodu, czy przy użyciu funkcji "comfort close" (czyli przytrzymanie przycisku). Dokładnej "ścieżki" teraz nie pamiętam.
Niestety bez jakiegoś interfejsu diagnostycznego z możliwością kodowania nie da się tego zrobić.
Ja osobiście ustawiłem w Leonie, żeby lusterka składały się przy zamknięciu samochodu.
szczeslaw
Auto: Leon 5F FR 122 KM
Postprzez tatian » 5 września 2017, 15:40
szczeslaw napisał(a):Zachowanie można zmienić (w obie strony) przez kodowanie VCDS lub OBDEleven (lub czymś podobnym).
Brawo odkryłeś proch. Ja to wiem tylko nie wiem w który kanał wejść! I o to pytam od samego początku i tylko o to!
Postprzez szczeslaw » 7 września 2017, 18:59
tatian, i po cholerę takie głupie złośliwości w stronę kogoś, kto CHCIAŁ ci pomóc?
Z ŻADNEJ twojej wypowiedzi nie wynika, że "to wiesz".
tatian napisał(a):O to może sobie kupię to cudo. A co będą się zamykały wtedy lusterka z kluczyka?
Tego typu wypowiedzi sugerują wręcz, że nie masz pojęcia o czym mówisz i o co chodzi.
Napisałem, że "teraz nie pamiętam dokładnej ścieżki". Właśnie sprawiłeś, że nigdy jej sobie nie przypomnę ;)
Miłego googlania za rozwiązaniem :)
szczeslaw
Postprzez tatian » 7 września 2017, 20:15
To sobie nie przypominaj łaski bez. I bez Twojej pomocy dam sobie radę. Temat ma już 3 strony i poza dywagacjami nic się nie dzieje.
Ja już wiem jak to się robi. W poniedziałek będę z tym działał. Jak się uda to wstawię tutaj całą ścieżkę.
Postprzez B3N » 8 września 2017, 09:31
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez Łukasz-Wawer » 6 października 2017, 10:58
Ostatnio, po roku jazdy, składanie lusterek/ zamykanie okien z kluczyka przestało mi działać. Zgłosiłem w serwisie. Okazało się, że w Leonie w przypadku wykrycia jakichś nieprawidłowości przy zamykaniu system sam dezaktywuje tę funkcję! Doradca serwisowy znał jednak sposób. Należy każde okno oddzielnie opuścić i przytrzymać przycisk przez 15 s i zaraz podnieść i znów przytrzymać przez 15 s. Funkcja resetuje się i aktywuje od nowa. Ciekawe...
-- 6 października 2017, 10:58 --
Odnośnie podmiany funkcji, o której piszecie, doradca w serwisie powiedział, że nie poleca że względu na większą szansę, że w zimie przy siarczystymi mrozie mechanizm zamarznie i nie rozłożysz już lusterek do jazdy. Trochę dmuchają na zimne pewnie, ale pewnie musiało się coś takiego zdarzyć, dlatego preferują złożenie lusterek ustawione do decyzji kierowcy, a nie z automatu...
Łukasz-Wawer
Dołączył(a): 29 listopada 2016, 17:07
Auto: Seat Leon Cupra ST
