Energiczne ruszanie -coś tłucze
Postprzez Jaro40 » 24 września 2017, 07:20
Przy energicznym ruszaniu np. na mokrej nawierzchni włącza się kontrola trakcji.(tak ma być)Ale prócz tego coś niemiłosiernie wali(jest to chwilowe ,mam wrażenie że zaraz coś się urwie).
Jakieś sugestie?
Jaro40
Dołączył(a): 16 marca 2014, 16:26
Auto: Seat Leon III 5F 1.4
Re: Energiczne ruszanie -coś tłucze
Postprzez Niuch » 24 września 2017, 08:17
Typowy wheel hop. Podobno jakimiś podkładkami pod silnik można coś wyeliminować. Przeszukaj forum, sporo tego było ;)
Niuch
Dołączył(a): 16 listopada 2016, 10:02
Auto: Leon X-Perience
Postprzez Jaro40 » 24 września 2017, 10:01
Niuch dzięki za szybką odpowiedź.
Poczytałem trochę o tym zjawisku.Chyba masz rację.Wnioskuję że to norma Z ESP i ASR, powiedzmy w Leonach.
A u Ciebie w Leonku też to występuje?Pytam , bo to jest bardzo denerwujące.
Jaro40
Postprzez davidnth » 24 września 2017, 10:08
Niestety musisz się przyzwyczaić, zapewne większość użytkowników dopadło/dopada to "cudowne" zjawisko :shock:
davidnth
Dołączył(a): 11 lipca 2016, 12:30
Auto: Leon III
Postprzez Jaro40 » 24 września 2017, 10:23
davidnth dzięki za odpowiedź.
Czyli norma.Trudno, tak jak napisałeś trzeba się przyzwyczaić.Jadę w przyszłym miesiącu na przegląd gwarancyjny ,to zapytam w serwisie.
POZDRAWIAM.
Jaro40
Postprzez wesol » 24 września 2017, 10:26
Wylacz esp i dobrze spal laczka i wtedy zdaj relacje. Ale chyba tak jak koledzy pisali ze to takie normalne zjawisko. Tak dziala esp a w zasadzie asr.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Jaro40 » 24 września 2017, 11:04
wesol- po wyłączeniu ASR jest chyba mniej ale też tłucze. ESP nie można wyłączyć.
Jaro40
Postprzez Blad » 24 września 2017, 11:10
ESP wyłącasz przez długie trzymanie przycisku. Mimo wszystko ono i tak działa ;D
WheelHopa się nie pozbędziesz. Mi osobiście pomogła wkładka pod silnik i dużo rzadziej się zdarza.
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Postprzez Jaro40 » 24 września 2017, 11:30
Blad u mnie nie mogę wyłączyć ESP(nie ma przycisku ani opcji w konsoli wersja FR) tylko ASR.
Dzięki za odpowiedź.Jeżeli tak jak napisałeś to pół biedy.Bo myślałem że u mnie jest coś walnięte.
Pomyślę o wkładce pod silnik.
Pozdrawiam.
Jaro40
Postprzez maciek89 » 24 września 2017, 13:19
Przecież to jest w każdym aucie przednio lub tylnonapędowym, w mniejszym lub większym stopniu. Szczególnie jeśli masz łyse i//lub kiepskie opony. Wyeliminujesz to lub ograniczysz do minimum oponami Uniroyal Rainsport 3.
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez Jaro40 » 24 września 2017, 13:56
maciek89 w każdym aucie to nie występuje.Posiadam auta przednionapędowe w których brak jest ESP i ASR.Ten efekt ,,WALENIA" przy ostrym ruszaniu nie występuje,jest pisk opon i tyle.
Opony są nowe .
Interesuje mnie tylko to, jak zachowują się Leony III (ESP , ASR itd.)
Pozdrawiam.
Jaro40
Postprzez maciek89 » 24 września 2017, 15:17
Akurat to nie ma wiele wspólnego z kontrolą trakcji. Nawet po całkowitym odłączeniu kontroli, gdzie w Cuprze z manualem można beztrosko mielić kołami gdy np. na kostce wciśniemy gaz do oporu pojawi się WH i nie miga kontrola trakcji. Może auta bez ASR którymi jeździłeś nie miały turbo i nagle nie rzucały momentu na asfalt, choć turbo do tego nie potrzebne ale trochę mocy musi być :)
maciek89
Postprzez Jaro40 » 24 września 2017, 16:02
maciek89 - rozumiem że u mnie w Leonie to o czym pisałem (tłuczenie przy ostrym starcie)jest to normalne.
Jak wyłącze trakcję to i tak wali.Włączone jest ESP którego nie można wyłączyć.To co za ważyłem u mnie nie można mielić kołami po wyłączeniu ASR.
Jaro40
Postprzez B3N » 24 września 2017, 16:14
Nie wiem jakie macie opony ale BRIDGESTONE' POTENZA co są zamontowane w 1.8 TSI to jest porażka. Ja w deszczu ESP daje na OFF (ESP SPORT) bo nie da się tym jeździć w deszczu. Wyłącz sobie ESP w deszczu a nagle okaże się że da się normalnie ruszać.
1.8 lepiej się jeździ z ESP SPORT, po prostu łatwiej się rusza z moich obserwacji.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez Jaro40 » 24 września 2017, 16:36
B3N- u mnie BRIDGESTONE TURANZA ER 300 225/45/R17.
Jak wcześniej pisałem ,ESP nie można wyłączyć( Seat Leon III FR 1.4 )tylko ASR.
A przy wyłączonym ESP, ostro ruszając występuje u Ciebie tłuczenie ?
Jaro40
Postprzez szadubaba » 25 września 2017, 10:31
Te opony maja kiepskie opinie, zobacz czy na zimowkach czuc roznice lub na nowym komplecie letnich jak te sie zetra ;) w kazdym razie normalne zjawisko.
szadubaba
Auto: Cupra 300
Postprzez Blad » 26 września 2017, 11:14
Pirelii P Zero lato, zima Toyo S953 tu i tu tłucze, po wsadzeniu wkładki tu i tu mocno trzeba się postarać żeby tłukło.
A co do wyłączenia ESP w mnie w Cuprze 290 z DSG, nawet jak wyłączone całkowicie to przy startach na 1/4 i tak działało i tak.
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez maciek89 » 26 września 2017, 14:08
"Urok" DSG, utnie moc i nie odda dopóki auto nie odzyska trakcji pomimo ESC off, w manualu tego nie ma. Jaką konkretnie wkładkę masz i czy trzęsie budą na postoju?
maciek89
Postprzez Blad » 26 września 2017, 14:35
Jak stoję na płaskim terenie jest nie odczuwalne. Jak z górki, delikatnie czuć większe wibracje. Mam wkładkę Powerflexa PFF85-832 kolor żółty
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez raflo83 » 2 października 2017, 21:00
Blad napisał(a):Pirelii P Zero lato, zima Toyo S953 tu i tu tłucze, po wsadzeniu wkładki tu i tu mocno trzeba się postarać żeby tłukło.
jest na to sposób prosty, pisano już - bierzesz vcds, wchodzisz w moduł abs, musisz wpisać security code; adaptation - starting vibration reduction -> deactivated. Wpisz w Google starting vibration reduction mk7 to będzie dokładnie napisane
Był: Seat Leon Cupra 1P
raflo83
Auto: Cupra 5F
