Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 12:40
przez murgal
hejo,
Nie wiem czy to normalne, ale dzisiejszej nocy, temperatury około 1-2 stopnia po wejściu do auta po kilku chwilach zaparowała szyba, oczywiście szybko odparowała za pomocą nawiewu, ale czy to normalne? Nie pamiętam czy w poprzednich autach takie cuda były...
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 13:44
przez mczelny2401
Zapewne śmigasz cały czas na klimie i dlatego się dzieje
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 14:08
przez Cubaza
Też tak mam. I dlaczego od klimy to się dzieje? Jakoś w Leonie 1m i w fordzie nie miałem takiego efektu
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 15:08
przez maciek89
A kiedy ostatnio wymieniałeś filtr kabinowy?
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 15:09
przez mczelny2401
Nie wiem dokładnie dlaczego się tak dzieje. Możliwe że klima załącza się z opóźnieniem i ta chwila wystarczy by szybko zaparowała szyba dlatego ja używam klimy tylko w lecie i nigdy z nawiewem na szybę i problem z parowaniem nie występuje
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 15:23
przez murgal
Filtr kabinowy wymieniam co kilka miesięcy, jest tani więc zawsze kupuje Manna weglowy, ostatnio zmieniałem z tydzień temu.
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 15:28
przez mczelny2401
Również mam manna węglowego. Wyczyść dobrze szybę i wyłącz klimę i będziesz wiedział czy to jej wina. Jaki profil masz ustawiony w trybie AUTO?
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 16:45
przez myszazwc
Panowie mamy teraz taki okres wilgoci jak to na jesień więc te parowanie szyb to rzecz naturalna
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 16:54
przez tatian
A mnie jakoś przekonuje ta teoria https://youtu.be/hPnHK5hSivo
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 17:19
przez myszazwc
I to też jest dobra sprawa aerozol spray czy psi psi dają radę sam testowałem takie specyfiki i dają radę
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 21:05
przez szadubaba
Przypominam takze ze ponizej 4 albo 5*C sprezarka klimatyzacji sie nie zalacza w VAG wiec wolniej osusza.
Re: Parują szyby
PostNapisane: 19 listopada 2017, 23:16
przez trezor
szadubaba napisał(a):Przypominam takze ze ponizej 4 albo 5*C sprezarka klimatyzacji sie nie zalacza w VAG wiec wolniej osusza.
Nie mam jeszcze doświadczenia z Seatem, ale w Audi na 200% się załącza, więc w całym VAG tak nie jest. A co do Seata, to sprawdzę pewnie jutro, bo już temperatura wystarczająco niska.
Re: Parują szyby
PostNapisane: 20 listopada 2017, 08:13
przez marekwar
Gdzie indziej piszą, że sprężarka pracuje cały czas a klimę się włącza jak się chce.
Re: Parują szyby
PostNapisane: 20 listopada 2017, 20:56
przez lechu 76
Z mojego doswiadczenia z VAG a mialem ich 6 szt sprezarka nie zalacza sie ponizej 5*C tylko i wylacznie z manualna AC
Re: Parują szyby
PostNapisane: 20 listopada 2017, 21:35
przez trezor
Nie sprzeczam się co do innych, ale wszystkie Audi które miałem, działały inaczej niż piszesz. W golfie i passacie nie pamiętam, bo było to prawie 20 lat temu.
Re: Parują szyby
PostNapisane: 21 listopada 2017, 11:06
przez folxsgalaxy
Pianka do golenia na szybę - najtaniej najlepiej i najłatwiej dostępne :) Nic potem nie paruje
Re: Parują szyby
PostNapisane: 21 listopada 2017, 12:18
przez chlorek
polecam pochłaniacz wilgoci.
Re: Parują szyby
PostNapisane: 21 listopada 2017, 12:31
przez szadubaba
Dziwne, nawet w instrukcji Leona:
Nie można włączyć systemu chłodzenia
Jeśli nie można włączyć klimatyzacji, przyczyny
mogą być następujące:
● Temperatura na zewnątrz jest niższa od
ok. +3°C.
W Audi A3 z 2001 ponizej chyba 4 stopni niby AC sie swiecilo ale kompresor sie nie zalaczal, serwis klimatyzacji tlumaczyl to tym, ze olej jest wtedy bardzo gesty w sprezarce i jest to zabezpieczenie producenta realizowane przez czujnik. Wyglada na to ze nowoczesne sprezarki radza sobie przy ujemnych.
Re: Parują szyby
PostNapisane: 21 listopada 2017, 14:35
przez mczelny2401
Ja polecam jeździć w zimie bez klimy bo u mnie nic nie paruje to chyba najtańszy sposób :wink:
Re: Parują szyby
PostNapisane: 22 listopada 2017, 14:54
przez szadubaba
Raczej nie po to sie ma automatyczna klimatyzacje zeby tam gmerac - AUTO i niech sie samo robi.
Re: Parują szyby
PostNapisane: 22 listopada 2017, 15:00
przez Eleonor
Ale możesz zrobić na AUTO i wyłączyć AC .. wtedy temp jest automatycznie regulowana a klima wyłączona i nie paruje
Re: Parują szyby
PostNapisane: 27 listopada 2017, 22:31
przez verton91
U mnie szyby parowały, wymieniłem właśnie filtr przeciwpyłkowy i przestało parować.
