Brak adaptera do śrub zabezpieczających w narzędziach
Postprzez Hiro » 26 listopada 2017, 17:49
Cześć,
mam chyba dość nietypową sprawę, bo nie wiem czy mam się martwić czy nie. Od nieco ponad dwóch tygodni jestem posiadaczem Leona ST w wersji Xcellence. Jako że samochód był dostarczony z oponami letnimi to około 10 dni temu dokonałem wymiany kół na zimowe - kupiłem cały komplet: stalowe felgi, opony, śruby.
Dzisiaj robiąc porządek w bagażniku zauważyłem, że jedno z wytłoczonych miejsc na narzędzia pod podłogą bagażnika jest puste. Przyznam, że nie zwrócięm na to uwagi przy odbieraniu auta (to z podniecenia nowym pojazdem). Według instrukcji powinien się tam znajdować "adapter do śrub zabezpieczających przed kradzieżą koła". Obejrzałem sobie śruby zwrócone mi przez warsztat w którym wymieniałem koła i są to zwykłe śruby (jak np. tutaj: https://www.mador-opony.pl/environment/ ... 9e9cda.jpg) tylko oryginalne - z napisem "VW AG" wewnątrz.
Tutaj przechodzę do swojego pytania. Czy powinienem mieć jakieś śruby antykradzieżowe w swojej wersji wyposażenia (Xcellence + felgi DYNAMIC
MACHINED 30/4) i wraz z nimi ten adapter, czy też nie powinno jego być? Proszę o odpowiedź, bo nie znalazłem nigdzie takiej informacji, a nie chciałbym się zdziwić przy zakończeniu leasingu - teraz jeszcze mógłbym ewentualnie ścignąć zakład wulkanizacyjny, ale nie wiem czy jest sens.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Hiro
Dołączył(a): 17 września 2017, 14:48
Auto: Seat Leon III ST
Re: Brak adaptera do śrub zabezpieczających w narzędziach
Postprzez bzykofm » 26 listopada 2017, 18:43
Hiro napisał(a):Według instrukcji powinien się tam znajdować "adapter do śrub zabezpieczających przed kradzieżą koła".
Możliwe, że nie miałeś w wyposażeniu śrub zabezpieczających (to chyba opcja), w takim razie nie było również adaptera. Instrukcja jest jedna bez względu na wyposażenie.
Postprzez Hiro » 26 listopada 2017, 19:02
Dzięki za odpowiedź. Możliwe że tego nie miałem, ale chciałbym to jakoś potwierdzić. Zdaję sobie sprawę z tego że instrukcja opisuje wszystie możliwe warianty wyposażenia. Nie widziałem nigdzie tego jako opcji do wyboru w cenniku ani dealer mi tego nie proponował. Dlatego też pytanie dotyczy raczej osób które coś takiego posiadały - ten adapter i śruby - czy to była jakaś opcja, czy może (we w sumie najwyższym wariancie wyposażenia) był to standard?
Hiro
Postprzez miroA3 » 26 listopada 2017, 19:09
sruby zabezpieczajce wraz z nakladka do ich odkrecenia sa opcja za doplata
kod wyposazenia 1PE wheel bolts with anti-theft protection
Postprzez Hiro » 26 listopada 2017, 19:42
miroA3 napisał(a):sruby zabezpieczajce wraz z nakladka do ich odkrecenia sa opcja za doplata
Dzięki wielkie miroA3, to mnie uspokoiło nieco :) Chciałbym jedynie jeszcze (jeśi możesz) poznać źródło tej informacji bo tak jak pisałem nie widziałem nigdzie takiej opcji w cennikach.
Hiro
Postprzez maciek89 » 26 listopada 2017, 20:00
Chyba powinieneś mieć w standardzie taką plastikową "łapkę" do ściągania plastikowych zaślepek śrub (w tej piance na lewo od koła)
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez Hiro » 26 listopada 2017, 20:34
maciek89, ja mam wszystko zgodnie z najnowszą instrukcją (str. 70 - zmiana koła)
http://www.seat-auto.pl/datamanual-manu ... _17_PL.pdf
oprócz tego adaptera (1) na który wyraźnie przewidziane jest miejsce w tej wytłoczce pod podłogą bagażnika. Stąd też mój niepokój...
Hiro
Postprzez maciek89 » 26 listopada 2017, 20:43
W tej instrukcji się nic nie zmieniło po lifcie, jest dokładnie to samo. Ta część jest oznaczona jako nr 6 czyli drucik do zdejmowania nasadki śruby (ZWYKŁEJ śruby). Bo w standardzie powinieneś mieć takie plastikowe kapturki na sruby. Natomiast jeśli nie masz śrub przeciwkradzieżowych no to trudno żebyś miał do nich przejściówkę :D
maciek89
Postprzez Hiro » 26 listopada 2017, 20:48
maciek89, drucik mam, kapturki też mam czarne, więc wszystko wskazuje zatem na to, że to miejsce w wytłoczce jest tylko źródłem mego niepotrzebnego stresu :-D
Hiro
Postprzez miroA3 » 26 listopada 2017, 20:50
wg ETKI leon 5F nie ma w ogole w opcji srub zabezpieczajcych
mozna takowe dokupic z modelu 1p ( normalnie jak widac producent podaje przy modelu 5F takowe ),
w leonie 1p mozna normalnie bylo wybrac w zamowieniu, sam tak mialem ( sruby po czasie i tak wywalilem, bo sie wyrabiaja )
tak jak pisalem, jest na to odpowiedni kod wyposazenia po VIN
Postprzez Hiro » 26 listopada 2017, 20:58
Dziękuję wszystkim za tak obszerne wyjśnienia (w szczególności wyciągi z ETKI). Jak widać gapiostwo i nie sprawdzenie przy odbiorze dokładnie samochodu napędziło mi dziś po południu niezłego stracha, że coś mi zaginęło, ale niesłusznie. Temat można uznać za zamknięty, jeszcze raz dzięki - będę mógł się w spokoju położyć spać dzięki Wam :brawo:
Hiro
