Podświetlenie LED i migotanie ?
Postprzez ggregorii » 6 grudnia 2017, 22:12
Hej od jakiego czasu zdąża mi się taka akcja ze lampki led w podszybiu same zaczynają migotać. Najpierw była jedna i teraz powoli druga zaczyna. W czym szukać problemu ? komp nie pokazuje błędów. Ledy siadają czy jakiś problem elektryki ? Na filmiku są wyłączone, jak włączę święcą normalnie bez migotania.
https://youtu.be/6V_NRV_dYuk
ggregorii
Re: Podświetlenie LED i migotanie ?
Postprzez potter » 7 grudnia 2017, 11:36
Wg mnie elektryka siada. Lampka zachowuje się jakby albo zasilanie albo masa jej gdzieś uciekały
potter
Dołączył(a): 26 września 2017, 23:56
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez ggregorii » 7 grudnia 2017, 19:55
Hm ale one migają tylko jak są wyłączone, jak włączę guzikiem to świeca normalnie ?
Ktos wie jak to zdjąć z podszybia ?
ggregorii
Postprzez maciek89 » 8 grudnia 2017, 00:47
A auto masz nowe? Ja kiedyś na początku u siebie coś takiego zaobserwowałem (na żywo migota bardzo delikatnie i trzeba zwrócić na to uwagę), a potem był spokój :)
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez potter » 8 grudnia 2017, 10:32
Skoro świeci jak jest wyłączone to znaczy że jakoś napięcie tam dochodzi. Albo włącznik daje ciała i przepuszcza albo w przewodach dochodzi do zaindukowania prądu. Ten drugi przypadek jest mi znany z budownictwa przy napięciach rzędu 230V więc raczej w aucie odpada.
Jeśli masz nadal gwarancje to nie baw się w to sam tylko oddawaj do ASO i niech się martwią.
potter
Postprzez Eleonor » 8 grudnia 2017, 10:49
Stawiam na problem z masą lub włącznikiem :)
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez ggregorii » 8 grudnia 2017, 15:02
Mam gwarancje. Tylko to jest taknze jak jedziesz i mowisz o co kaman to w tym czasie wszystko jest ok. Zrobilem filmik to pokaze.
ggregorii
Postprzez rafko1 » 8 grudnia 2017, 20:29
Popsuty układ w żarówce canbus. W bagażniku mam leda bez can to po zamknięciu auta świeci delikatnie jeszcze ok minuty.
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Postprzez ggregorii » 8 grudnia 2017, 21:43
Ogarnia ktoś gdzie takie żarówki dostać. Bo z Aso nie chce mi się bawić z takimi pierdółkami. Trzeba się wstrzelić jak nie działa .
ggregorii
Postprzez tatian » 8 grudnia 2017, 23:02
Postprzez maciek89 » 9 grudnia 2017, 00:48
rafko1 napisał(a):Popsuty układ w żarówce canbus. W bagażniku mam leda bez can to po zamknięciu auta świeci delikatnie jeszcze ok minuty.
Tylko jeśli popsuta to jak wyjaśnić, że u siebie na początku zauważyłem coś takiego, a potem przez 2 lata do obecnej chwili jest spokój? I jaki układ can bus popsuty? Po pierwsze posiadanie przez ledowy zamiennik żarówki can to jakiś bullshit. ;) Po prostu taki ledowy zamiennik musi posiadać odpowiednie parametry, żeby auto nie myślało, że nie ma żarówki / nie jest spalona (np. zwiększenie oporów rezystorem). Po drugie jak rozumiem rozmawiamy o fabrycznym oświetleniu led-owym (u mnie fabrycznie tylko w schowku jest żarówka, reszta włącznie z bagażnikiem standardowo jest LED), a w takim przypadku najprawdopodobniej elektronika jest w pełni przystosowana do oświetlenia led-owego i bez względu na to jakiego leda kupimy to nie powinno wywalać błędu, chyba, że auto fabrycznie nie miało żadnych ledów w środku i są dokładane.
-- 9 grudnia 2017, 01:47 --
Eleonor napisał(a):Stawiam na problem z masą lub włącznikiem :)
Ku temu bym się skłaniał, szczególnie, że te włączniki są kiepskiej jakości. U mnie w lampce z tyłu jest jakieś lekkie zwarcie (trzeba docisnąć czasem to pokrętło). Zgłosiłem od razu w ASO to stwierdzili, że coś tam jest złamane i zamówią nowy ale ja płacę. Jak już to pewnie sami złamali, bo kto miał złamać w nowym aucie, poza tym z tyłu wożę tylko siatki z zakupami.
maciek89
Postprzez ramzei » 13 grudnia 2017, 08:00
Mam podobnie, jednakże myślę, że ma to związek z wibracjami. Mryga jak trzęsie samochodem... może coś nie styka.
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez Eleonor » 13 grudnia 2017, 09:53
Z jakimi wibracjami ?? .... prawie pewne że problem z masą lub włącznikiem - gdzieś luźne lub za mocno smarem pociągnięte lub wilgoć i rdzewka
Eleonor
Postprzez ggregorii » 13 grudnia 2017, 12:08
No dobra koledzy ma ktos manual jak to zdjac z podsufitki.
ggregorii
Postprzez Forensic » 7 marca 2018, 15:50
Cześć. Udało się coś poradzić/ ustalić przyczynę/ usunąć usterkę? Od jakiegoś czasu obserwuję u siebie ten sam objaw - mryganie lewej lampki w podsufitce w czasie jazdy. Mryganie ustaje po ustawieniu włącznika w pozycji "0", a pojawia się gdy oświetlenie jest ustawione w tryb "otwarcie drzwi" (może niedomagają czujniki w drzwiach?). Problem nieznany w moim ASO - zaproponowali zostawienie auta celem znalezienia usterki, ale wolałbym uniknąć rozbierania podsufitki i boczków...
Forensic
Dołączył(a): 18 lipca 2007, 18:13
Auto: CUPRA
Postprzez ggregorii » 7 marca 2018, 16:50
Ja dalej nic nie zdziałałem. Czekam na przegląd to wtedy im pokażę co i jak. Jednym słowem kicha z tym jest. U mnie czasem tak sie dzieje ze miga bardziej jak dodaje gazu.
ggregorii
Postprzez Albert1988 » 8 marca 2018, 19:39
Też tak miałem, że migotalo po zmianie oświetlenia wewnętrznego na ledowe ale po kilku dniach wszystko wróciło do normy i od 2-3 miesięcy nie zauważyłem żeby się powtarzalo.
Albert1988
Dołączył(a): 20 stycznia 2017, 13:06
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez ggregorii » 8 marca 2018, 20:19
Myślę ze to albo włącznik tak jak piszą, albo te żaróweczki ledowe są kiczowate i tak siadają.
ggregorii
Postprzez Cobra_o7o » 17 marca 2018, 19:44
Eleonor napisał(a):Z jakimi wibracjami ?? .... prawie pewne że problem z masą lub włącznikiem - gdzieś luźne lub za mocno smarem pociągnięte lub wilgoć i rdzewka
Fantazjować to potrafisz :wink:
Pewne, bez prawie, że to nie jest problem z masą.
Jeśli już to z przewodem podającym "+" a prawie napewno z przełęcznikiem jak pisali inni. Może z czujnikiem jeśli światło jest w trybie "drzwi".
Smar w przełączniku miałby zwierać obwód? Serio? W celach wyłącznie poprawy płynności przełączania stosowaliby smar przewodzący, czytaj droższy?
Rdza? Rdza i poprawa przewodnictwa elektrycznego. Dobre.
Jeśli w gniazdach są zamienniki normalnych żarówek w postaci ledowych, w pierwszej kolejności należy powrócić do fabrycznego rozwiązania i obserwować.
Najprostsze rozwiązania często są najlepsze.
Jeśli problem zniknął a chcecie mieć ledowe zamienniki - poszukać innych - poczytać fora, które zamienniki nie sprawiają problemów na szynie can.
Jeśli problem jest w fabrycznym rozwiązaniu to pozostaje diagnostyka instalacji - przełączników, czujników, okablowania.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez facet02 » 18 marca 2018, 11:23
Są ledy i LEDy , warto kupić ze sprawdzonego źródła gdzie dodatkowo można otrzymać podpowiedź.
Poniżej masz sprawdzony sklep.
tatian napisał(a):http://www.motohid.pl
Nie ma problemów z doborem LED-ów:mrgreen:
facet02
Postprzez ggregorii » 19 września 2018, 22:51
MA ktoś manuale jak to się ściąga z sufitu. Nie chce nic urwać a chce zobaczyć jakie ledy tam siedzą.
-- 31 sierpnia 2018, 09:14 --
Czy ten wlacznik w podsufitce rozni sie od tego ze zwyklymi zarowkami? Czy tylko plug & play?
-- 19 września 2018, 23:51 --
OK kupiłem drugi panel z medali i zamontowałem. Efekt taki ze jest to samo tylko jedna lampka miga. Co ciekawe reaguje to na puszczanie gazu. Tzn jadę i jak obroty spadają a w zasadzie jak puszcze gaz to wtedy zaczyna migać. Więc to nie panel i włącznik tylko zdecydowanie coś innego. Moze to coś co tym steruje jakiś regulator ?
ggregorii
