Podświetlenie LED i migotanie ?
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 22:12
przez ggregorii
Hej od jakiego czasu zdąża mi się taka akcja ze lampki led w podszybiu same zaczynają migotać. Najpierw była jedna i teraz powoli druga zaczyna. W czym szukać problemu ? komp nie pokazuje błędów. Ledy siadają czy jakiś problem elektryki ? Na filmiku są wyłączone, jak włączę święcą normalnie bez migotania.
https://youtu.be/6V_NRV_dYuk
Re: Podświetlenie LED i migotanie ?
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 11:36
przez potter
Wg mnie elektryka siada. Lampka zachowuje się jakby albo zasilanie albo masa jej gdzieś uciekały
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 19:55
przez ggregorii
Hm ale one migają tylko jak są wyłączone, jak włączę guzikiem to świeca normalnie ?
Ktos wie jak to zdjąć z podszybia ?
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 00:47
przez maciek89
A auto masz nowe? Ja kiedyś na początku u siebie coś takiego zaobserwowałem (na żywo migota bardzo delikatnie i trzeba zwrócić na to uwagę), a potem był spokój :)
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 10:32
przez potter
Skoro świeci jak jest wyłączone to znaczy że jakoś napięcie tam dochodzi. Albo włącznik daje ciała i przepuszcza albo w przewodach dochodzi do zaindukowania prądu. Ten drugi przypadek jest mi znany z budownictwa przy napięciach rzędu 230V więc raczej w aucie odpada.
Jeśli masz nadal gwarancje to nie baw się w to sam tylko oddawaj do ASO i niech się martwią.
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 10:49
przez Eleonor
Stawiam na problem z masą lub włącznikiem :)
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 15:02
przez ggregorii
Mam gwarancje. Tylko to jest taknze jak jedziesz i mowisz o co kaman to w tym czasie wszystko jest ok. Zrobilem filmik to pokaze.
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 20:29
przez rafko1
Popsuty układ w żarówce canbus. W bagażniku mam leda bez can to po zamknięciu auta świeci delikatnie jeszcze ok minuty.
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 21:43
przez ggregorii
Ogarnia ktoś gdzie takie żarówki dostać. Bo z Aso nie chce mi się bawić z takimi pierdółkami. Trzeba się wstrzelić jak nie działa .
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 23:02
przez tatian
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 00:48
przez maciek89
rafko1 napisał(a):Popsuty układ w żarówce canbus. W bagażniku mam leda bez can to po zamknięciu auta świeci delikatnie jeszcze ok minuty.
Tylko jeśli popsuta to jak wyjaśnić, że u siebie na początku zauważyłem coś takiego, a potem przez 2 lata do obecnej chwili jest spokój? I jaki układ can bus popsuty? Po pierwsze posiadanie przez ledowy zamiennik żarówki can to jakiś bullshit. ;) Po prostu taki ledowy zamiennik musi posiadać odpowiednie parametry, żeby auto nie myślało, że nie ma żarówki / nie jest spalona (np. zwiększenie oporów rezystorem). Po drugie jak rozumiem rozmawiamy o fabrycznym oświetleniu led-owym (u mnie fabrycznie tylko w schowku jest żarówka, reszta włącznie z bagażnikiem standardowo jest LED), a w takim przypadku najprawdopodobniej elektronika jest w pełni przystosowana do oświetlenia led-owego i bez względu na to jakiego leda kupimy to nie powinno wywalać błędu, chyba, że auto fabrycznie nie miało żadnych ledów w środku i są dokładane.
-- 9 grudnia 2017, 01:47 --
Eleonor napisał(a):Stawiam na problem z masą lub włącznikiem :)
Ku temu bym się skłaniał, szczególnie, że te włączniki są kiepskiej jakości. U mnie w lampce z tyłu jest jakieś lekkie zwarcie (trzeba docisnąć czasem to pokrętło). Zgłosiłem od razu w ASO to stwierdzili, że coś tam jest złamane i zamówią nowy ale ja płacę. Jak już to pewnie sami złamali, bo kto miał złamać w nowym aucie, poza tym z tyłu wożę tylko siatki z zakupami.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 08:00
przez ramzei
Mam podobnie, jednakże myślę, że ma to związek z wibracjami. Mryga jak trzęsie samochodem... może coś nie styka.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 09:53
przez Eleonor
Z jakimi wibracjami ?? .... prawie pewne że problem z masą lub włącznikiem - gdzieś luźne lub za mocno smarem pociągnięte lub wilgoć i rdzewka
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 12:08
przez ggregorii
No dobra koledzy ma ktos manual jak to zdjac z podsufitki.
PostNapisane: 7 marca 2018, 15:50
przez Forensic
Cześć. Udało się coś poradzić/ ustalić przyczynę/ usunąć usterkę? Od jakiegoś czasu obserwuję u siebie ten sam objaw - mryganie lewej lampki w podsufitce w czasie jazdy. Mryganie ustaje po ustawieniu włącznika w pozycji "0", a pojawia się gdy oświetlenie jest ustawione w tryb "otwarcie drzwi" (może niedomagają czujniki w drzwiach?). Problem nieznany w moim ASO - zaproponowali zostawienie auta celem znalezienia usterki, ale wolałbym uniknąć rozbierania podsufitki i boczków...
PostNapisane: 7 marca 2018, 16:50
przez ggregorii
Ja dalej nic nie zdziałałem. Czekam na przegląd to wtedy im pokażę co i jak. Jednym słowem kicha z tym jest. U mnie czasem tak sie dzieje ze miga bardziej jak dodaje gazu.
PostNapisane: 8 marca 2018, 19:39
przez Albert1988
Też tak miałem, że migotalo po zmianie oświetlenia wewnętrznego na ledowe ale po kilku dniach wszystko wróciło do normy i od 2-3 miesięcy nie zauważyłem żeby się powtarzalo.
PostNapisane: 8 marca 2018, 20:19
przez ggregorii
Myślę ze to albo włącznik tak jak piszą, albo te żaróweczki ledowe są kiczowate i tak siadają.
PostNapisane: 17 marca 2018, 19:44
przez Cobra_o7o
Eleonor napisał(a):Z jakimi wibracjami ?? .... prawie pewne że problem z masą lub włącznikiem - gdzieś luźne lub za mocno smarem pociągnięte lub wilgoć i rdzewka
Fantazjować to potrafisz :wink:
Pewne, bez prawie, że to nie jest problem z masą.
Jeśli już to z przewodem podającym "+" a prawie napewno z przełęcznikiem jak pisali inni. Może z czujnikiem jeśli światło jest w trybie "drzwi".
Smar w przełączniku miałby zwierać obwód? Serio? W celach wyłącznie poprawy płynności przełączania stosowaliby smar przewodzący, czytaj droższy?
Rdza? Rdza i poprawa przewodnictwa elektrycznego. Dobre.
Jeśli w gniazdach są zamienniki normalnych żarówek w postaci ledowych, w pierwszej kolejności należy powrócić do fabrycznego rozwiązania i obserwować.
Najprostsze rozwiązania często są najlepsze.
Jeśli problem zniknął a chcecie mieć ledowe zamienniki - poszukać innych - poczytać fora, które zamienniki nie sprawiają problemów na szynie can.
Jeśli problem jest w fabrycznym rozwiązaniu to pozostaje diagnostyka instalacji - przełączników, czujników, okablowania.
PostNapisane: 18 marca 2018, 11:23
przez facet02
Są ledy i LEDy , warto kupić ze sprawdzonego źródła gdzie dodatkowo można otrzymać podpowiedź.
Poniżej masz sprawdzony sklep.
tatian napisał(a):http://www.motohid.pl
Nie ma problemów z doborem LED-ów:mrgreen:
PostNapisane: 19 września 2018, 22:51
przez ggregorii
MA ktoś manuale jak to się ściąga z sufitu. Nie chce nic urwać a chce zobaczyć jakie ledy tam siedzą.
-- 31 sierpnia 2018, 09:14 --
Czy ten wlacznik w podsufitce rozni sie od tego ze zwyklymi zarowkami? Czy tylko plug & play?
-- 19 września 2018, 23:51 --
OK kupiłem drugi panel z medali i zamontowałem. Efekt taki ze jest to samo tylko jedna lampka miga. Co ciekawe reaguje to na puszczanie gazu. Tzn jadę i jak obroty spadają a w zasadzie jak puszcze gaz to wtedy zaczyna migać. Więc to nie panel i włącznik tylko zdecydowanie coś innego. Moze to coś co tym steruje jakiś regulator ?
