czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 25 grudnia 2017, 17:19
przez bati87
Dzień dobry, czy może ktoś miał okazję wymieniać czujnik temperatury zewnętrznej.
Termometr jest widoczny przez kratkę w zderzaku ale nie wie jak się do niego dobrać.
Leon 2012 Benzyna
Re: czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 11:19
przez Le0nZawodowiec
Podejrzewam ze od spodu po sciagnieciu oslony bedzie do niego ladny dostep.
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 12:18
przez -arti-
bati87 napisał(a):Termometr jest widoczny przez kratkę w zderzaku ale nie wie jak się do niego dobrać.
Trzeba właśnie tą kratkę zdemontować wtedy wszystko będziesz miał na wierzchu. Na forum znajdziesz jak rzeczoną odpinać z plastikowych zatrzasków.
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 20:56
przez bati87
-arti- napisał(a):
bati87 napisał(a): Na forum znajdziesz jak rzeczoną odpinać z plastikowych zatrzasków.
Pamiętasz może gdzie to było opisane szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
Próbowałem namierzyć zatrzaski ale coś mi się wydaje, że kratka jest połączona ze zderzakiem.
A wyświetlana temperatura - 22,5 stopnia irytuje
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 23:15
przez miroA3
skoro masz leona z 2012, to nie jest to 5F, tylko 1p, zly dzial
w polifcie 1p czujnik temperatury jest na wieszaku chlodnic, troszke inaczej niz w przedlifcie chyba, ale to nieistotne...
dostajesz sie do niego przez zdemontowanie kratki halogenu
zadne kraki nie sa na stale ze zderzakiem, roznia sie jedynei demontazem, zaleznie jaki masz zderzak,
czego tez nie pokazales, napisales, a majac 2012 rok 1P, mozesz miec tez FR 1.4
