Uszkodzony silniczek klapy nawiewu
Postprzez mczelny2401 » 22 stycznia 2018, 17:32
Jak w temacie po podłączeniu kompa wyskakuje mi błąd uszkodzonego silniczka prawej klapy nawiewu. Przerabiał ktoś może temat? Jak się do niego dostać?
Re: Uszkodzony silniczek klapy nawiewu
Postprzez B3N » 23 stycznia 2018, 13:11
Ja miałem uszkodzony silniczek. W momencie zmiany temperatury na zadaną terkotało mi coś w desce rozdzielczej.
Wymienili mi to na gwarancji. Nie rozbierali deski, więc jest podobno do tego w miarę jakiś dostęp. A przynajmniej tak twierdzili. Osobiście nie wiem jak sie do tego dostać, ale wydaje mi się że nie jest to hardkorowe.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2018, 14:13
Silniczek już znalazłem wystarczy zdemontować panel gdzie znajduje się oświetlenie na nogi a sam silniczek znajduje sie na głównym tunelu. Czekam na nowy z valeo cena to około 200zł oryginał ponad 300
Postprzez verton91 » 23 stycznia 2018, 18:07
Jak się to objawiało u Was?
Coś mi zaczyna terkotać (prawdopodobnie jakiś wiatrak) z prawej strony wewnatrz samochodu podczas jazdy po łuku...
verton91
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2018, 18:11
U mnie walił błedy na kompie plus strzelanie w nawiewach
Postprzez B3N » 23 stycznia 2018, 22:58
B3N
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2018, 23:14
To bardziej przypomina dzwięk ocierającego wentylatora
Postprzez B3N » 23 stycznia 2018, 23:39
To jest efekt dźwiękowy spalonego silniczka/uszkodzonego. Próbował klapy jakoś ustawić i taki efekt był. Mówie jak było.Wymienili silniczek i jest OK. Jak dawałem na LOW to np. nie ruszał klap od nawiewu, ale jak zwiększyło się temperature powyżej 22 stopni, to CLIMATRONIC probował dostosować ustawienie klap i następował ten efekt. Coś niedomagało, i chrobotało.
B3N
Postprzez mczelny2401 » 25 stycznia 2018, 10:59
To u mnie widocznie dopiero początek bo aż tak nie napie....
-- 25 stycznia 2018, 10:59 --
Silniczek wymieniony. Po adaptacji klap nawiewu błędu brak tak więc jeśli ktoś będzie się borykał z tym problemem chętnie pomogę
Postprzez Cubaza » 28 stycznia 2018, 13:12
Cześć,
Mam pytanie odnośnie tego o naprawiałeś:
B109515 - Potencjometr silnika nastawczego prawej klapy temperatury Przerwa / zwarcie z potencjałem plus
Sporadyczna
Możesz mi powiedzieć czy to taki błąd Ci wyskoczył? Ostatnio przeglądałem komputerem samochód i jednym z błędów był taki jak powyżej. Widzę, że to nie silnik ale potencjometr więc zapewne nie to samo.
Mógłbyś napisać mniej więcej w którym miejscu to by się znalazło? Albo skąd miałeś schematy itp żeby dowiedzieć się jak tam się dostać. Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez mczelny2401 » 28 stycznia 2018, 15:35
Właśnie taki błąd mi się wyświetlał. Potencjometr znajduje się w silniczku i można to jakoś reanimować ale ja wymieniałem na nowy. Aby dostać się do niego demontujesz plastik pod nogami pasażera ten w którym jest podświetlenie na nogi. Jest on przykręcony na 4 śrubkach a sam silniczek na 2
Postprzez Cubaza » 28 stycznia 2018, 17:34
A mógłbyś jeszcze numer części przesłać? Byłbym wdzięczny. Bo jeśli zmiana jest taka prosta to raczej to zrobię bez angażowania mechanika.
A i bym zapomniał. Wielkie dzięki za odpowiedź.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez mczelny2401 » 29 stycznia 2018, 11:50
Jutro bo dzisiaj nie mam możliwości
-- 29 stycznia 2018, 11:50 --
Tu masz zamiennik Valeo ten co kupiłem https://www.ucando.pl/p/sterowanie-klap ... 03QMO-2085
A tu numery oryginału https://www.varaosahaku.fi/fi-en/Search ... 907+511+K/
Widzę że jesteś z Tarnowa więc jeśli nie czujesz się na siłach to wpadnij i zamontujemy to 10 minut roboty
Postprzez Cubaza » 29 stycznia 2018, 13:16
Dzięki wielkie za zamiennik i numer części. Raczej spróbuję sam z tego względu, że będe starał się na raz więcej zrobić. Bo wyskakuje mi jeszcze błąd z silnikiem odmrażania, który według ETKI jest zaraz obok i będę próbować wymienić to sam. Ale jak nie to się odezwę z chęcią po pomoc!
A powiedz mi skąd wziąłeś informację o tym gdzie on się znajduje i jak się do niego dostać? Z ETKI?
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez mczelny2401 » 29 stycznia 2018, 16:03
Gość mi w sklepie wpisał nr VIN i miał program gdzie jest rozpisane wszystko co gdzie się znajduje. Co do błędów to wszystkiego zaraz nie wymieniaj bo Leon to dziwne auto i błędy są a zaraz znikają. Ja np miałem błędy ze silniczka klapki wlewu paliwa lub czujnika jakości powietrza ale teraz poznikały
-- 29 stycznia 2018, 16:03 --
To tak dla jasności jeśli się sam za to zabierasz. Do silniczka dostaniesz taki dodatkowy trybik ale tego nie wymieniałem bo u mnie był ok i zapewne ten oryginalny jest lepiej wykonany. Na trybie silniczka masz znak który znajduje się również na tym dodatkowym trybiku więc ustawiasz je tak by się pokryły. Jak już wszystko poskładasz to nie zapomnij o nastawach podstawowych klap
Postprzez Cubaza » 29 stycznia 2018, 17:16
Dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Bo mam też właśnie błąd z czujnikiem jakości powietrza. Jednak wydaje mi się, że naprawdę nie działa bo stojąc w korku nie zmienia mi na obieg wewnętrzny.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez mczelny2401 » 29 stycznia 2018, 18:22
Akurat z tej opcji nie korzystam więc nawet nie wiem jak to działa. Rozumiem ze w menu masz uruchomioną opcje automatyczny obieg zamknięty?
Postprzez szadubaba » 29 stycznia 2018, 22:40
w Leonie nie ma czujnika jakosci powietrza, ta funkcja teoretycznie wlacza wewnetrzny jak np spryskujesz szybe i nie chcesz czuc zapachu plynu
w praktyce prawie nikomu nie dziala
lepiej zainwestowac w dobry filtr kabinowy np mann z powloka polifenolowa ktora skutecznie zatrzymuje smrod diesli i innego syfu
szadubaba
Auto: Cupra 300
Postprzez mczelny2401 » 29 stycznia 2018, 23:02
A to co to? https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... etrza.html
-- 29 stycznia 2018, 23:02 --
Komputer raczej błędów nie zmyśla :wink:
Postprzez Cubaza » 30 stycznia 2018, 08:37
I Etka też:
http://pl.realoem.me/Seat/E/LE/2013/754/R/8/819/819030 - część numer 31
Aczkolwiek z Etki można wywnioskować, że on nigdzie nie jest podłączony
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez szadubaba » 30 stycznia 2018, 09:05
To teraz sobie przypomnijcie kiedy ostatnio wam włączył obiekt wewnętrzny jak jechaliście za dieslem :D
szadubaba
Auto: Cupra 300
Postprzez mczelny2401 » 30 stycznia 2018, 09:35
szadubaba napisał(a):To teraz sobie przypomnijcie kiedy ostatnio wam włączył obiekt wewnętrzny jak jechaliście za dieslem :D
To nie oznacza że Leon go nie posiada. Jak już pisałem wcześniej i tak z tego nie korzystam bo filtr węglowy manna załatwia sprawę
Postprzez random » 30 stycznia 2018, 21:27
Czy komukolwiek działa funkcjonowania automatycznego zamkniętego obiegu powietrza?
Mam rozumieć, że jeśli system się uaktywni, włączy się dioda w przycisku zamkniętego obiegu? Chyba nigdy tego na oczy nie widziałem, a mam cały czas włączony ten tryb.
Po użyciu spryskiwaczy, na 30s zamyka się obieg - również tego nie doświadczyłem nigdy - zawsze czuję zapach płynu do spryskiwaczy.
JK
random
Dołączył(a): 25 lutego 2017, 22:00
Postprzez adbur » 30 stycznia 2018, 21:48
Też nigdy tego nie zauważyłem i też zawsze odczuwam zapach diesli, płynu zimowego , KFC i innych. Wydaje mi się, że automatyczne zamykanie obiegu u mnie nie działa a wiem , że to mam w swojej wersji wyposażenia.
adbur
Dołączył(a): 7 marca 2017, 06:00
Auto: Ateca
Postprzez B3N » 1 lutego 2018, 10:06
Wydaje mi się że jeśli jeździcie na AUTO to wam nigdy się nie zaświeci dioda od zamkniętego obiegu. W manualu podejrzewam, że też tak może być. Pytanie brzmi na jak długo się ten obieg zamknięty miałby aktywować :) Czasowo po wykryciu przez czujnik , czy dopóki czujnik nie zgłosi że jest OK.
Ale również potwierdzam że coś to nie działa i u mnie i się zastanawiałem czemu.
A nie dało by się zamonitorować stanu klap , jak wykryje złe powietrze? Jakimś obdeleven albo vcds'em?
-- 1 lutego 2018, 10:52 --
Jeżdzę tymczasowo Leonem po Faceliftingu w wersji Excellence i zauważyłem, że posiada funkcje AirCare. W opcjach jest zaznaczone "automatyczny obieg powietrza". Powietrze jest przyjemne, ale nie wiem czy to przez ten AirCare czy "działający" obieg zamknięty :)
B3N
