Światła stop świecą non stop, z nawiewu nie leci powietrze
Postprzez Michal1993 » 10 marca 2018, 19:36
Cześć,
Mam 2 problemy ze swoim Leonem po naprawie :( wersja fr 1.4 tsi 140 KM
Po pierwsze cały czas świecą się światła stopu - ikona epc na desce... - nigdzie nie widzę czujnika (myślałem ze jest gdzieś przy pedale) - wiecie co to może być?
I drugi problem (ważniejszy, bo światła pewnie rozgryza :)) - nawiew przy obiegu wewnętrznym działa, jak go wyłącze obieg to słuchać jak pracuje, ale z kratek nie wydobywa się powietrze i brzmi jak by gdzie wewnątrz deski się rozbiegalo...
Mieliście podobne problemy? Ktoś sobie z czymś takim radził?
Dzięki!
Michal1993
Dołączył(a): 10 marca 2018, 19:29
Re: Seal Leon 3 problem z nawiewem i światłami stopu
Postprzez Le0nZawodowiec » 10 marca 2018, 22:19
Po naprawie czego to sie dzieje? Sprawdziles czy czujnik jest schowany gdzies pod plastikami? W starym passacir b5.5 trzeba bylo sciagnac oslone pod kierownica kolo nog.
Le0nZawodowiec
Dołączył(a): 2 sierpnia 2017, 11:18
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez Michal1993 » 11 marca 2018, 09:02
Po naprawie przodu - był dzwon :)
Będę szukał ale liczyłem, ze ktoś wie gdzie on jest - pod kierownica jest kolanowka, która skutecznie uniemożliwia poszukiwani. Będę musiał ja wykręcić w takim razie...
Michal1993
Postprzez Le0nZawodowiec » 11 marca 2018, 11:34
Ja ta kolanowke w passacie sciagalem. Jak byl dzwon przodem to pewnie zmieniali poduszke na kolana, moze cos tam pogrzebali. Albo nie podlaczyli.
To samo sie tyczy panelu klimatyzacji. Tam jest kilka wtyczek. I to wlasnie od nich bym zaczal sprawdzanie. Na pewno tez musieli deske sciagac. Oby sie nie okazalo ze pod deska o czyms zapomnieli.
Le0nZawodowiec
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez Michal1993 » 11 marca 2018, 20:29
Ja zmieniałem poduszkę :) to samo z deska- problem w tym ze nigdzie nie widziałem czujnika - wtyczki są wszystkie podłączone. Dodatkowo swieci się EPC, która podobno występuje właśnie przy problemie z światłami stopu..
Michal1993
