Automatyczne ściemnianie zegarów/ekranu
PostNapisane: 26 marca 2018, 19:48
przez mesrs123
Stosunkowo nie dawno odebrałem leona i nie bardzo wiem jak ustawic automatyczne sciemnianie zegarów lub ekranu w menu mam mozliwosc przyciemnienia ekranu/zegarow i przycisów ręcznie w % ale nie widze innej opcji a w nocy mocno daja po oczach przy ustawieniach innych niz 30%..
Pokrętło świateł mam ustawione na auto i same ledy dobrze sie przestawiaja dzien/noc. W instrukcji nie bardzo widze coś na ten temat a mam full opcje bez szyberdachu wiec czujnik zmierzchu jest.
Re: Automatyczne ściemnianie zegarów/ekranu
PostNapisane: 26 marca 2018, 21:03
przez woolf
Jeżeli światła mijania są wyłączone, to podświetlenie zegarów powinno zmieniać się automatycznie w zależności od nasłonecznienia - im jaśniej tym mocniej, żeby było widać odczyty zegarów przy ostrym świetle i tego ustawienia nie da się zmienić z poziomu menu. Taki czujnik miałem nawet w poprzednim VW gdzie nie było automatycznego przełączania dzienne/mijania, więc to nie jest żaden extras.
Podświetlenie przy światłach mijania regulujesz ręcznie zgodnie z tym co napisałeś. Nie bardzo wynika z Twojego pytania, jaki efekt chciałbyś uzyskać...
PostNapisane: 26 marca 2018, 22:01
przez sdss
W szkodzie nie miałem Full opcji i działało samo z siebie :mrgreen:
PostNapisane: 27 marca 2018, 10:35
przez mesrs123
mesrs123 napisał(a):Stosunkowo nie dawno odebrałem leona i nie bardzo wiem jak ustawic automatyczne sciemnianie zegarów lub ekranu w menu mam mozliwosc przyciemnienia ekranu/zegarow i przycisów ręcznie w % ale nie widze innej opcji a w nocy mocno daja po oczach przy ustawieniach innych niz 30%..
Zdawało mi sie ze poprostu jak zjade z np. miasta do lasu gdzie jest calkiem ciemno to zegary same sie sciemnia troche bo jak dasz np. recznie maks to razi ostro w nocy.
PostNapisane: 6 kwietnia 2018, 00:41
przez Cobra_o7o
woolf napisał(a):Jeżeli światła mijania są wyłączone, to podświetlenie zegarów powinno zmieniać się automatycznie w zależności od nasłonecznienia - im jaśniej tym mocniej, żeby było widać odczyty zegarów przy ostrym świetle i tego ustawienia nie da się zmienić z poziomu menu.
Potwierdzam. Sam się przekonałem o tym niedawno gdy słońce było bardzo nisko i świeciło oślepiająco przez przednią szybę - zegary rozbłysły niczym piorun - nie przesadzam z porównaniem. Nie wiedziałem o tym choć instrukcję przeczytałem od kartonu do kartonu i zauważam na co dzień zmiany w natężeniu podświetlenia zegarów.
mesrs123 napisał(a):Zdawało mi sie ze poprostu jak zjade z np. miasta do lasu gdzie jest calkiem ciemno to zegary same sie sciemnia troche bo jak dasz np. recznie maks to razi ostro w nocy.
Ale tak to działa. Może pobaw się czasem zapalania automatycznego świateł mijania. Może ten parametr ma jakiś wpływ na działanie intensywności podświetlenia kokpitu.
PostNapisane: 5 września 2018, 13:55
przez Jacko
Trochę mnie wnerwia ściemnianie się podświetlenia zegarów. Można ustawić żeby się NIE ściemniały? Lubię jak mnie razi po oczach :-)
PostNapisane: 5 września 2018, 15:04
przez biz0n
Ustaw przełącznik świateł na auto i będą się świecić cały czas.
PostNapisane: 5 września 2018, 17:33
przez Cubaza
Ale dalej będą się same ściemniać i rozjaśniać. Sam przełącznik na auto nie wystarczy.
PostNapisane: 5 września 2018, 18:14
przez Jacko
biz0n napisał(a):Ustaw przełącznik świateł na auto i będą się świecić cały czas.
Sprawdze. Dzięki
PostNapisane: 5 września 2018, 19:55
przez metzz
Przełącznik na auto mam od 1 dnia odbioru auta i zegary się ściemniają ;)
PostNapisane: 6 września 2018, 11:35
przez warmik
metzz napisał(a):Przełącznik na auto mam od 1 dnia odbioru auta i zegary się ściemniają ;)
a u mnie to nie dział :-|
PostNapisane: 7 września 2018, 17:47
przez Cubaza
Co nie działa? U Ciebie się nie ściemniają?
PostNapisane: 7 września 2018, 19:07
przez servo
Może na ustawioną jasność na minimum lub maksimum i regulacja jest niewidoczna?
PostNapisane: 8 września 2018, 15:08
przez biz0n
U mnie zegary się ściemniają tylko jak przełącznik świateł jest ustawiony na 0, i uważam to za irytujące bo świecą jasno w dzień ale jak wjadę do tunelu to gasną całkiem :), przełącznik mam na AUTO i świecą cały czas z mocą jaką ustawiłem.
PostNapisane: 8 września 2018, 15:56
przez marekwroc
to kazdy ma inaczej, u mnie na pozycji 0 nie swieci nic - czarne zegary poza paliwem i temperatura.
w menu mam ustawione jasnosc zegarow na 15% i wtedy delikatnie swieca jak jest np. na ustawione na auto.
