Czujniki cofania nie działają poprawnie - 5F
Postprzez Michal1993 » 2 kwietnia 2018, 14:19
Cześć,
Kiedy odpalam samochód wyrzuca mi informacje „sygnalizacja przy parkowaniu. obecnie funkcja jest niedostepna”.
Po wciśnięciu asystenta parkowania ciągły sygnał i po chwili już nic się nie dzieje.
Ktoś miał podobny problem? Czujniki oryginalne - możliwe ze któryś z czujników to powoduje jeśli jedna sztuka będzie uszkodzona? Błędu nie pokazuje, a nie działa przód i tył...
Michal1993
Dołączył(a): 10 marca 2018, 19:29
Re: Czujniki cofania Leon 3 fr
Postprzez komoornik » 2 kwietnia 2018, 14:32
Nie możliwe że w sterowniku nie ma błędu.
komoornik
Dołączył(a): 9 marca 2014, 08:36
Auto: Golf 7.5 1.5 TSI
Postprzez Michal1993 » 2 kwietnia 2018, 14:35
Na komputerze nie wyświetla błędu czujników... są tylko 2 błędy od poduszek 900211 i 90061a ale nie mogę ich odczytać na tym urządzeniu
Michal1993
Postprzez komoornik » 2 kwietnia 2018, 15:21
Jeśli korzystasz z jakiegoś uniwersalnego skanera to się nie dziwię.
VCDS/OBD11 lub VAS, bez tego nie ma co podchodzić do auta VAG.
komoornik
Postprzez Duda » 2 kwietnia 2018, 18:44
Ostatnio miałem ten sam błąd ( mam tylko kamerę cofania). Stało się to w garażu, po powrocie myjni. Nie wiem czy ma to związek z wodą czy tym, że misiem otwarta klapę i drzwi (akurat grzebałem w aucie). Wszystko pozamykałem, poczekałem chwilę i problem sam się naprawił. Miałem to tylko raz, jeżeli się powtórzy, to zostaje wizyta w ASO.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Duda
Dołączył(a): 22 sierpnia 2017, 23:19
Postprzez Michal1993 » 2 kwietnia 2018, 19:49
Zazdroszczę, ze zniknął :)
Może jest dobra dusza, która gdzieś w pobliżu Wieruszow/Kępno mogła by podłączyć za przysłowiowa flaszkę ?
Michal1993
Postprzez mass85 » 3 kwietnia 2018, 08:15
Mam ten sam komunikat, ale jest on bardziej związany z kamerą cofania niż czujnikami. Wymienili mi kamerę i wiązkę kabli, ale dopiero wgranie nowego oprogramowania, które miało niby fixa na ten problem, pomogło. Niestety nie rozwiązało problemu, który pojawia się zdecydowanie rzadziej, ale wciąż występuje.
mass85
Dołączył(a): 25 maja 2016, 15:19
Auto: Leon 2016 FR 150KM
Postprzez Michal1993 » 5 kwietnia 2018, 07:17
Mam stracha ze jak podjade do aso to skazują miliony monet, a i tak nie pomoże. Najpierw sprawdzę czujniki - jeśli nie pomoże to chyba będzie trzeba ich odwiedzić. Ile może kosztować wgranie oprogramowania na nowo?
-- 3 kwietnia 2018, 16:37 --
Wszystkie czujniki cykają taka samo. Czy ktoś próbował w ASO wymusić aktualizacje oprogramowania do parktronika w aucie które już nie ma gwarancji? :)
-- 5 kwietnia 2018, 07:17 --
Dobrze, ze nie zabrałem się za odkręcanie zderzaka. Pojechałem do gościa pod vaga i okazało się, ze był jakiś błąd. Po usunięciu wszystko działa normalnie :)
Do zamknięcia - dzięki
Michal1993
