ACC w Leonie
ACC w Leonie
Postprzez theos69 » 7 lipca 2018, 18:54
Mam pytanie techniczne.
Czy w Leonie możne być taka opcja, ze są 2 manetki po lewej stronie (zakładam że druga manetka to aktywny tempomat), ale w zderzaku nie ma radaru?
Druga opcja to taka, że auto było bite. :)
theos69
Dołączył(a): 7 lipca 2018, 18:38
Auto: szukam Leona
Re: ACC w Leonie
Postprzez mczelny2401 » 7 lipca 2018, 19:22
:mrgreen: 2 manetki to bardziej rozbudowany tempomat i występuje bez ACC taki też właśnie posiadam tak więc wszysko masz ok :wink:
Re: ACC w Leonie
Postprzez theos69 » 7 lipca 2018, 20:35
Ok. A czym on sie rozni od wersji gdzie tempomat jest razem z manetką kierunkowskazu?
theos69
Auto: szukam Leona
Re: ACC w Leonie
Postprzez mczelny2401 » 7 lipca 2018, 20:44
Na tym rozbudowanym dodajesz 5 lub 10 km do prędkości zadanej plus hamuje po przekroczeniu zadanej prędkości
-- 7 lipca 2018, 21:44 --
Możesz nawet po jednym km\h dodawać a na tym podstawowym tylko co 10 k\h
Re: ACC w Leonie
Postprzez theos69 » 7 lipca 2018, 20:52
Jaka to jest opcja przy zakupie seata?
W skodzie o. mam tempomat razem z kierunkiem i dodaje co 1km.
theos69
Auto: szukam Leona
Re: ACC w Leonie
Postprzez mczelny2401 » 7 lipca 2018, 21:46
Tego nie wiem bo ja kupiłem auto 4 letnie ale kupując teraz to tylko z ACC. W opcjach w konfiguracji nowego samochodu masz wszystko opisane. Z tego co wiem to fajnie to działa z DSG
Re: ACC w Leonie
Postprzez Thaze » 8 lipca 2018, 12:04
mczelny2401 napisał(a):Na tym rozbudowanym dodajesz 5 lub 10 km do prędkości zadanej plus hamuje po przekroczeniu zadanej prędkości
W normalnym tempomacie reguluje sie predkosc z dokladnoscia do 1km/h. Rozbudowany ale bez radaru to jest cos niespotykanego i np u mnie nie ma czegos takiego w konfiguracji. Albo masz CS albo ACC, nie ma 3 opcji.
Thaze
Dołączył(a): 29 stycznia 2018, 09:04
Auto: 1.4 EcoTSI 150 FR
Re: ACC w Leonie
Postprzez piorun » 9 lipca 2018, 07:39
Z tego co pamiętam to jeżeli masz któregoś z asystentów (w tym wypadku zostaje Lane Assist skoro nie ma radaru w zderzaku) to tempomat jest na osobnej manetce. Na manetce od świateł jest wtedy przycisk/skrót właśnie do menu asystentów.
piorun
Auto: Seat Leon 5F
Re: ACC w Leonie
Postprzez mczelny2401 » 9 lipca 2018, 10:38
Faktycznie posiadam LA :roll:
Re: ACC w Leonie
Postprzez theos69 » 9 lipca 2018, 18:53
No to wszystko jasne. Auto, o którym mówię, również posiada LA.
Dzięki za info.
theos69
Auto: szukam Leona
ACC - do jakiej prędkości?
Postprzez dragonflymr » 4 października 2018, 19:50
W instrukcji jest:
"Funkcja ACC pozwala kierowcy na wyznaczenie prędkości podróżnej od 30 km/h do 210 km/h"
Wydaje mi się jednak że gdzieś w opcjach konfiguracji widziałem że jest do 160 km/h. Czy ktoś może sprawdził do ilu faktycznie działa - czyli czy próbowaliście powyżej 160? Jeśli jest faktycznie do 160 - to by była nieco kpina :( to co się dzieje po przekroczeniu? Przestaje być aktywny ale nadal działa - czyli można ustawić więcej ale nie będzie przyspieszał/hamował, czy też się kompletnie wyłącza?
Ostatnio edytowano 4 października 2018, 19:50 przez adrusek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączyłem tematy. Kolejnym razem opcja szukam
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Re: ACC w Leonie
Postprzez damyok » 4 października 2018, 20:06
leci powyzej 160 bez problemu
damyok
Dołączył(a): 7 sierpnia 2018, 08:20
Auto: brak
Re: ACC w Leonie
Postprzez mczelny2401 » 4 października 2018, 20:10
Skoda ma opcje ACC do 160 lub 210km/h
Re: ACC w Leonie
Postprzez marekwar » 4 października 2018, 20:10
Tak jak napisane - do 210 km/h jeśli silnik wydoli a przepisy pozwalają.
Tak jest w polifcie. Jak było wcześniej - nie wiem.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Re: ACC w Leonie
Postprzez dragonflymr » 4 października 2018, 20:19
Tak, wiem że Skoda ma, tylko nie wiem jak ma Cupra. Na razie tylko kursy po mieście więc nie mam jak zweryfikować :-(
Właściwie bardziej interesuje mnie co się dzieje po przekroczeniu prędkości ACC, czy tempomat przestaje działać, czy przestaje być aktywny, czyli prędkości można ustawić ale sam nie hamuje i nie przyspiesza?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Re: ACC w Leonie
Postprzez sdss » 4 października 2018, 20:33
Nie ustawisz więcej niż 160km/h. Auto przyspieszy do 160km/h jak będziesz chciał jechać szybciej to dodajesz gazu, jak odpuscisz to auto zwolni do 160km/h. Kpina to jest 210 skoro auto może jechać szybciej :D
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Re: ACC w Leonie
Postprzez dragonflymr » 4 października 2018, 20:38
sdss napisał(a):Nie ustawisz więcej niż 160km/h. Auto przyspieszy do 160km/h jak będziesz chciał jechać szybciej to dodajesz gazu, jak odpuscisz to auto zwolni do 160km/h
To kicha :-( Nadal pytanie czy to co piszą w instrukcji (do 210) czy te 160 to limit. Do 250 to może nie potrzeba ale czasami (nieoficjalnie :twisted: ) w Skodzie 1.4 zapinałem 180, jak się nie da w Cuprze to coś nie halo :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Re: ACC w Leonie
Postprzez kamivil » 4 października 2018, 20:45
W cuprze jak i każdym polifcie jest 210. W przedlifcie tylko w najsłabszych wersjach silnikowych było do 160.
kamivil
Dołączył(a): 25 października 2016, 08:25
Auto: Cupra 300 4Drive
Re: ACC w Leonie
Postprzez dragonflymr » 4 października 2018, 20:46
A to super :-) Dzięki za info.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Re: ACC w Leonie
Postprzez sdss » 4 października 2018, 20:49
Limit, wiekszej prędkości nie ustawisz. Rybki, albo akwarium.
Jest rozwiązanie nawet tanie, kładziesz na gaz i zapiera....
https://www.leroymerlin.pl/materialy-bu ... ,l345.html
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Re: ACC w Leonie
Postprzez dragonflymr » 4 października 2018, 20:52
sdss napisał(a):Limit, wiekszej prędkości nie ustawisz. Rybki, albo akwarium.
Ok, jeśli w po lifcie jest 210 to nic więcej nie potrzebuję - chyba że nie jest? Oczywiście że gaz zawsze jest dostępny ale to inna bajka niż ACC :twisted:
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Re: ACC w Leonie
Postprzez kamivil » 4 października 2018, 21:25
dragonflymr napisał(a):Tak, wiem że Skoda ma, tylko nie wiem jak ma Cupra. Na razie tylko kursy po mieście więc nie mam jak zweryfikować
Bardzo łatwo; poruszaj się za poprzedzającym pojazdem z acc i zwiększaj prędkość na tempomacie - dobijesz do 210 km/h i tyle.
kamivil
Re: ACC w Leonie
Postprzez dragonflymr » 4 października 2018, 21:37
Spoko, spoko, wypróbuję, tylko jak będzie okazja... wkrótce :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Re: ACC w Leonie
Postprzez marekwar » 4 października 2018, 21:45
Jechałem na ACC 180 i bez problemu utrzymuje. Wyżej nie próbowałem latać za wariatami.
Model rocznikowy MY2017
marekwar
Re: ACC w Leonie
Postprzez dragonflymr » 4 października 2018, 21:52
To super. Nie to że często potrzebne ale fajnie mieć jak by co :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
