Skrzypiące zawieszenie tył przy wsiadaniu do auta
Postprzez karlos » 24 lipca 2018, 14:33
Czy spotkaliście się z tym, że tyle zawieszenie skrzypi jeśli wsiadacie do auta mając zaciągnięty hamulec ręczny?
Przez 34kkm tylko 2 razy wiozłem kogoś z tyłu. Raz było mi wstyd krótko po odebraniu auta, a ostatnio dwóch pasażerów do tyłu wsiadało i byli przerażeni dźwiękami. Mi pozostało udać, że nie słyszałem, że przecież kupiłem nowy samochód i wszystko świetnie :D
Stawiam, że to kolejna konsekwencjarozwiązania w postaci belki z tyłu.
(wsiadasz skrzypi z tyłu, jedziesz skrzypi z przodu, no i uszczelki znów się odzywają :mrgreen: )
karlos
Dołączył(a): 13 czerwca 2017, 18:14
Auto: Leon 5F FR 1.4 TSI
Re: Skrzypiące zawieszenie tył przy wsiadaniu do auta
Postprzez verton91 » 24 lipca 2018, 23:48
Norma.
mam tak od nowości, przy belce tak niestety jest.
Ostatnio wymieniłem z tyłu kompletne amortyzatory i nadal to samo...
Przebieg 128k km.
verton91
Postprzez szczepan » 25 lipca 2018, 16:59
karlos napisał(a):Czy spotkaliście się z tym, że tyle zawieszenie skrzypi jeśli wsiadacie do auta mając zaciągnięty hamulec ręczny?
skrzypienie jest możliwe ale to nie zawieszenie ale elementy cierne hamulca
verton91 napisał(a):przy belce tak niestety jest.
Nie potwierdzam, w moim tak nie jest a więc teoria nieprawdziwa.
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez Maszan » 25 lipca 2018, 19:29
Prosty test- zrzucic z recznego i wtedy zobaczyc.Ja obstawiam jak kolega wyzej .
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez metzz » 25 lipca 2018, 19:32
Zgłosiłem skrzypienie zawieszenia - prawy tył. Usłyszałem, że nie jest to typowe dla tego modelu (leon 1.4 tsi 125km fr), bo nie spotkali się z tym jeszcze u siebie (ASO Arpol Toruń) i będą szukać przyczyn. Za tydzień we wtorek okaże się czy coś zrobili z tym fantem.
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez brzooza » 25 lipca 2018, 19:44
ja też mam leosia fr 1.4 125KM, i nic mi nie skrzypi z tyłu ani z przodu. jak ręczny mi się sam zaciąga to podczas wysiadania nic nie skrzypi, jak wsiadam do tylu to tak samo. skrzypi jak jest na hamulcu i stoi na wjeździe do garażu, ale to jak wyżej wtedy hamulec.
przebieg 2600Km
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez Krzyzak » 25 lipca 2018, 21:19
U mnie też nie skrzypi zawieszenie, ale stuka, jest głośne w mojej ocenie - szczególnie jak na tak prostą konstrukcję. Aczkolwiek może to zaciski latają w jarzmach jak ktoś w innym temacie podpowiedział.
Natomiast z dziwnych dźwięków to od tygodnia/dwóch skrzypią mi tylne drzwi gdy jadę polną drogą. Drzwi prawe tylne konkretnie. Dźwięk jest dziwny, jakby jakiś plastik na nich był luźny, ale tak nie jest, sprawdzałem. Spasowanie też jest OK.
Krzyzak
Postprzez verton91 » 25 lipca 2018, 22:44
O skrzypiących drzwiach sobie poszukaj na forum.
To uszczelki tak trzeszczą, wszystkie te "meszkowate"
verton91
Postprzez Krzyzak » 26 lipca 2018, 21:53
A to ciekawe - bo myślałem, że dzięki flokowaniu właśnie eliminuje się takie dźwięki (i przy okazji woda nie zamarza zimą). Tu ewidentnie tylko jedne drzwi i muszą być poprostu luźne.
Krzyzak
Postprzez Le0nZawodowiec » 29 lipca 2018, 23:38
Ja w kazdym aucie tak mialem gdzie slabo zaciagalem reczny. Zaciagnij go mocniej i zrob test, u mnie zawsze przestawalo. Zgrzytaja tarcze miedzy klockami. Kolo minimalnie pracuje bo ugina sie zawieszenie. Nie wiem czy podciagniecie linki by nie bylo potrzebne. Ja po prostu mocniej zaciagalem reczny i bylo dobrze.
Le0nZawodowiec
Dołączył(a): 2 sierpnia 2017, 11:18
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez Krzyzak » 30 lipca 2018, 20:22
verton91 napisał(a):To uszczelki tak trzeszczą, wszystkie te "meszkowate"
Smarowałem olejem silikonowym, takim specjalnym do uszczelek, efektu brak. To raczej nie to, prędzej jakby drzwi były luźne - w sensie, że powinny się zamykać bliżej karoserii, ale nie zauważyłem fasolki w tym drucie... więc chyba nie ma regulacji?
Krzyzak
Postprzez servo » 30 lipca 2018, 20:39
U mnie zgrzyta w czasie jazdy, przez jakiś czas (kilka minut? kilometr?), jeśli auto stało z zaciągniętym ręcznym (elektrycznym). Może przejdzie?
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez metzz » 31 lipca 2018, 15:30
Skrzypienie z tyłu z prawej strony zostało zdiagnozowane jako wadliwy zamek tylnej kanapy. Po złożeniu kanapy skrzypnięcia ustały, więc wymiana gwarancyjna ustawiona na przyszły tydzień.
metzz
Postprzez Krzyzak » 1 sierpnia 2018, 12:11
metzz napisał(a):Skrzypienie z tyłu z prawej strony zostało zdiagnozowane jako wadliwy zamek tylnej kanapy.
Zapewne u mnie to samo. Też słyszę własnie jakby z tego zamka! - Dzięki! Przy pierwszym przeglądzie dam im znać.
Krzyzak
Postprzez szczepan » 1 sierpnia 2018, 17:48
Miałem tak w 1M Naprawa gwarancyjna została przeprowadzona przeze mnie zgodnie z zaleceniami forum 1M tj kilka uderzeń gumowym młotkiem w drut ten wystający z karoserii na którym zatrzaskuje się zamek (zatrzask) tylnej kanapy. Pomaga także owinięcie tego pałąka taśmą izolacyjną w takiej ilości zwojów aby wykasować luz.
szczepan
Postprzez Le0nZawodowiec » 1 sierpnia 2018, 22:20
Masakra. Widze ze to calkiem inny przypadek niz w moim starym passacie. U mnie dzwiekow cale szczescie brak. Jak cos zacznie skrzypiec wiem gdzie szukac.
Le0nZawodowiec
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez metzz » 12 sierpnia 2018, 23:36
Zamek wymieniony, skrzypnięć brak.
metzz
Postprzez Krzyzak » 13 sierpnia 2018, 07:07
U mnie jednak będą wspomniane wcześniej uszczelki. Dziś opuściłem szybę podczas gdy było słychać te dźwięki i ustało. Wnioskuję, że szyba trze o uszczelkę - jedyną, której nie smarowałem silikonem... Bo jakoś nie przyszło mi to do głowy. Myślałem, że to drzwi (uszczelki)o karoserię...
Krzyzak
Postprzez Indianin » 13 sierpnia 2018, 08:22
A propo skrzypień- jedyna rzecz,ktora mi skrzypi na tą chwilę to pałąk do wpinania pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu. Jakiś patent na to? Nie wiem czy jest sens psikać czymś w srodku bo zostanie syf na bolcu..
Indianin
Dołączył(a): 26 lipca 2018, 07:26
Auto: Leon 1.4 125 KM
