Nie działa kierunkowskaz w lampie przedniej
Postprzez bartek007 » 26 lipca 2018, 20:43
Przestał mi działac kierunkowskaz w lampie przedniej, bezpieczniki wszystkie sa ok. co mogło sie stać?
bartek007
Dołączył(a): 4 marca 2018, 14:10
Auto: Leon III
Re: Problem z kierunkowskazem Led lampa przód
Postprzez mczelny2401 » 26 lipca 2018, 20:56
bartek007 napisał(a):Przestał mi działac kierunkowskaz w lampie przedniej, bezpieczniki wszystkie sa ok. co mogło sie stać?
Nie jestem pewien ale kierunek nie jest przypadkiem na zwykłej żarówce? Wyświetla ci sie jakiś błąd?
Postprzez bartek007 » 26 lipca 2018, 21:04
Chyba jest ledowy, nie widze tam żadnej żarowki
bartek007
Auto: Leon III
Postprzez mczelny2401 » 26 lipca 2018, 21:13
Zaglądałeś pod dekielek w lampie? Aż byłem sprawdzić z ciekawości ale mam tam plombę i nie chce jej zrywać
Postprzez adbur » 26 lipca 2018, 21:59
Wydaje mi się , że w kierunkowskazie żarówkę to ma przedlift a polift pełen led ...
adbur
Dołączył(a): 7 marca 2017, 06:00
Auto: Ateca
Postprzez Thaze » 26 lipca 2018, 23:54
Przedni przedlift jest caly na ledach. Oczywiscie jezeli ktos ma ten rodzaj oswietlenia a nie lampy halogenowe.
Thaze
Dołączył(a): 29 stycznia 2018, 09:04
Auto: 1.4 EcoTSI 150 FR
Postprzez mczelny2401 » 27 lipca 2018, 05:27
A więc naprawa kierunkowskazu będzie kosztowna plus rozbieranie całego przodu :roll: ehhhh te nowości
Postprzez andrzejpredator » 27 lipca 2018, 06:55
Auto zapewne na gwarancji wiec pewnie ASO wezmie to na siebie,
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez Fon » 27 lipca 2018, 07:25
A tak te ledy zachwalali miały całą wieczność działać...
Fon
Dołączył(a): 6 lipca 2018, 09:20
Auto: Corolla
Postprzez servo » 27 lipca 2018, 07:45
Nie wiadomo, czy to ledy padły, czy ich sterowanie... :)
A nawalić może wszystko, nawet LED :(
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez Eleonor » 27 lipca 2018, 09:14
Nadal nie wiadomo czy to auto jest nowe czy używane , czy po jakiejś szkodzie ...
Nie słychać żeby komuś led w nowym aucie padł ... ale może też tak się zdarzyć ..
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez servo » 27 lipca 2018, 11:35
Sądząc po postach kolegi bartek007 - auto nie jest bardzo nowe. Pytał się już - jak zdemontować klamkę drzwi oraz podsufitkę.
servo
Postprzez LeonCzeladz » 28 lipca 2018, 17:57
Jesli tylko jego Leon ma wersję z ledami to gwarancja ją obejmuje w całości ( pytałem o to w ASO ), pytanie tylko ile już tego Leona ma :)
Z teorii LEDy dają zimną wiązkę światła więc nie ma się co tam przepalić.
LeonCzeladz
Dołączył(a): 7 czerwca 2018, 21:52
Auto: Leon III FR
Postprzez Krzyzak » 28 lipca 2018, 20:31
Nie wiem, skąd bierzesz teorię na temat LED, ale samo złącze półprzewodnikowe nie daje światła widzialnego, więc nie można mówić, jaka jest temperatura barwowa - dopiero ta przezroczysta obudowa zmienia długość fali na zakres światła widzialnego.
Krzyzak
Postprzez mczelny2401 » 28 lipca 2018, 21:51
Tak czy siak led ciepła nie daje o czym przekonacie sie w zimie gdy śnieg jest w stanie pokryć całe lapy i gów.... widać :wink:
Postprzez Le0nZawodowiec » 29 lipca 2018, 06:55
Led oddaje cieplo ale w tylnej czesci reflektora. Z przodu sie zgodze, klosze sie nie nagrzewaja w ogole. W tylnych lampach tam gdzie w halogenowej wersji jest zarowka to w ledowej jest wpiety uklad z diodami. Fizyczne miejsce na zarowke nadal jest. Ten modul jest on demontowalny. Byc moze podobne rozwiazanie jest z przodu z kierunkowskazami? Byc moze z czasem pojawia sie takie moduly w sprzedazy.
Le0nZawodowiec
Dołączył(a): 2 sierpnia 2017, 11:18
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez Krzyzak » 29 lipca 2018, 10:19
A o to ciepło chodzi :) - myślałem, że rozmawiacie o tzw. temp. barw, gdzie barwa światła dziennego ma 4300°K a fiolet podchodzi pod 14000 itd.
LEDy nie wydzielają tyle ciepła bo mają większą sprawność od żarówek. Żarówka jak sama nazwa wskazuje ma żarnik, który się żarzy - sprawność żarówek jest niska, na poziomie kilku % a reszta 90-kilka idzie w ciepło.
Sprawność LED jest odwrotna a w laboratoriach zbliża się już do 100% - czyli mówiąc prosto: niemal cały dostarczony do diody prąd zamienia się w światło a nie w ciepło. Ale prąd trzeba diodzie dostarczyć i do tego służą drivery LED, zasilacze stałoprądowe, których sprawność już jest inna i część prądu do nich dostarczanego zamienia się w ciepło. Stąd wentylatory i radiatory.
I jeszcze jedno - sprawność złącza a sprawność całości to różne rzeczy - najwydajniej odprowadza światło modyfikator diody czerwonej. Na drugim końcu są niebieskie i fioletowe. Wiadomo, że jeśli światło diody przechodzi przez te wszystkie warstwy plastiku to straty muszą być. Ilość światła ze złącza p-n a ilość światła jakie oddaje to około 60% dla czerwonej, potem spada. Ale wciąż się nad tym pracuje i skok technologiczny w ostatnich 10 latach jest gigantyczny.
Krzyzak
Postprzez servo » 29 lipca 2018, 22:11
Krzyzak napisał(a): samo złącze półprzewodnikowe nie daje światła widzialnego, więc nie można mówić, jaka jest temperatura barwowa - dopiero ta przezroczysta obudowa zmienia długość fali na zakres światła widzialnego.
Mylisz się. Zawsze możemy mówić o długości fali - od fal długich po ultrafiolet. A kolorowy filtr nie zmienia długości fali a jedynie eliminuje niechciane długości, pozostawiając "chciane". One jednak musza już tam być. Własnie zależnie od materiału złącza - diody emitują światło o różnym kolorze. Dodatkowo, dodając luminofor na zwierciadle - możemy ten kolor zmieniać:
arsenek galu -> podczerwień
fosforek galu -> czerwona, zielona, żółta
arsenofosforek galu -> czerwona, pomarańczowa, żółta
galoarsenek glinu -> czerwona, podczerwień
azotek galu -> niebieska, biała (gdy dioda jest pokryta luminoforem, który wzbudzany przez niebieskie światło diody z azotku galu świeci przykładowo na żółto, co w efekcie daje barwę białą z widocznym lekkim niebieskim odcieniem)
servo
