mm.max napisał(a):.
Pytanie czy system poziomowania reflektorów działa bez problemu / czy działa wydłużenie wiązki świateł drogowych? - system poziomowania wykorzystuje również extended CAN
Dawid_88 napisał(a):Witam wszystkich,
Jadąc po autostradzie trafił mnie kamień. Poszło pęknięcie na 40 - 50 cm. Znalazłem warsztat z dobrymi opiniami pojechałem. Szyba wymieniona na saint gobain sekurit. Wszystko super pięknie ładnie ale od tego czasu nie działa mi kamera odpowiedzialna za Line asist, automatycznie obniżanie świateł oraz czujnik deszczu. Był ktoś z was w takiej sytuacji. Po podpięciu do komputera u znajomego wywala dwa błędy stałe: jedno związane z klapkom wlewu paliwa (nie mające znaczenia) drugi U112300 Awaria magistrali komunikatów CAN. Niestety nie udało się nić z tym zrobić, systemy dalej nie działają. Jakieś pomysły? Słyszałem od innego znajomego że niby trzeba udać się do ASO tam "sto" luster i ustawiają wszystkie czujniki na nowo...
Z góry wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi.
