Demontaż ramki lewarka
Postprzez countryfan » 10 września 2018, 11:42
Witajcie,
Wczoraj zaczął mi skrzypieć lewarek skrzyni biegów przy włączaniu biegów do przodu (I, III, V) i chcę się dostać pod ramkę aby tam coś przesmarować (linki/mechanizm?) tylko jak zdemontować tę ramkę wokół lewarka? Obejdzie się bez demontażu połowy wnętrza? ;)
Dziękuję z góry za info,
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Re: Demontaż ramki lewarka
Postprzez verton91 » 10 września 2018, 15:47
pociągnij ramkę w góre, wyskoczy z zaczepów i będziesz miał dostęp.
verton91
Postprzez Tomektr » 10 września 2018, 20:30
Chodzi o ramkę piano black czy o mieszek lewarka?
Postprzez countryfan » 11 września 2018, 09:03
verton91 napisał(a):pociągnij ramkę w góre, wyskoczy z zaczepów i będziesz miał dostęp.
Ciągnąłem w górę ale ostrożnie i nie puściła. Sądziłem, że najpierw trzeba wyjąć schowek konsoli środkowej bo zachodzi on na ramkę.
-- 11 września 2018, 10:03 --
Tomektr napisał(a):Chodzi o ramkę piano black czy o mieszek lewarka?
U mnie jest zwykła czarna - nie wypaśna lakierowana lakierem fortepianowym ;) Ale tak, o całej ramce myślałem, nie o samym mieszku.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez verton91 » 11 września 2018, 09:15
Jeśli masz Leona przed liftem, to musi ta ramka zejść tak jak mówiłem, zaczepy moga mocno trzymac, ale wystarczy mieszek wraz z tą ramką dookoła podważyć i pójdzie w górę, bez dotykania schowka :)
verton91
Postprzez countryfan » 11 września 2018, 09:58
verton91 napisał(a):Jeśli masz Leona przed liftem, to musi ta ramka zejść tak jak mówiłem, zaczepy moga mocno trzymac, ale wystarczy mieszek wraz z tą ramką dookoła podważyć i pójdzie w górę, bez dotykania schowka :)
Podziękował :)
A ten schowek konsoli też jest na wcisk/zaczepy? Czy są tam jakieś torxy i inne patenty?
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez verton91 » 11 września 2018, 13:08
Jeśli masz schowek z klapką, to wewnątrz niego są 2 torxy, pozniej juz tylko zaczepy.
jesli masz schowek bez klapki, to nie wiem :P
verton91
Postprzez countryfan » 12 września 2018, 08:11
verton91 napisał(a):Jeśli masz schowek z klapką, to wewnątrz niego są 2 torxy, pozniej juz tylko zaczepy.
:mrgreen: OK, mimo, że mam bez klapki to będę szukał torxów żeby niczego nie urwać,
Dzięki
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez FerminRomero86 » 16 października 2019, 21:16
Panowie, a jak jest Leon po lifcie (2017r.) to czy tę ramkę równeż mogę próbować podwadzić czy są jakieś inne sposoby? :D
FerminRomero86
Dołączył(a): 11 kwietnia 2018, 20:44
Auto: Leon FR 150KM
Postprzez StyLowYy » 25 lipca 2020, 22:34
Orientujecie się czy, aby zdemontować schowek z klapką trzeba wyciągać ramkę mieszka?
StyLowYy
Dołączył(a): 13 listopada 2016, 00:01
Auto: SEAT Leon 5F FR
Postprzez verton91 » 26 lipca 2020, 06:14
trzeba :)
verton91
Postprzez StyLowYy » 26 lipca 2020, 08:45
verton91 napisał(a):trzeba :)
Orientujesz się czy coś jeszcze czy, kiedy ściągnę mieszek i odkręce te torxy to powinien już się poddać? Chce zmienić na schowek z gniazdem USB+AUX jakie były montowane po 15" roku do liftu bodajże.
StyLowYy
Postprzez verton91 » 26 lipca 2020, 19:40
jak ściągniesz ramkę mieszka i odkręcisz dwa torxy wewnątrz schowka, po prostu wyciągnij go w swoją stronę :)
verton91
Postprzez emswisnia » 22 maja 2025, 19:45
Odgrzeje stary temat.
Jestem świeżo po sprowadzeniu Leona FR 2014rok i chciałbym wymienić półkę pod panelem klimatyzacji na taką z gniazdem USB (dodam że mam w schowku pasażera wejście z tym dziwnym gniazdem). Pytanie dotyczy jak wymienić tą półkę? Czy są tam jakieś śruby? Jak się do niej dostać aby nic nie urwać i gdzie trzeba podłączyć wiązkę od tego USB?
Dzięki za odpowiedzi :)
Ps. Półkę mam zwykłą nie zamykaną.
emswisnia
Dołączył(a): 12 marca 2016, 07:20
Silnik: CRBC 2.0
