Coming Home jak ustawić
Postprzez Mariusz +33 » 11 września 2018, 05:55
Witam może ktoś podeślę jak ustawi coming home i living Home w seat leon 5f st posiada czujnik zmierzchu i deszczu w vcds nie mogę znaleźć rok produkcji 2014
Mariusz +33
Dołączył(a): 9 września 2018, 08:11
Region: podlaskie
Auto: Seat Leon st 5f
Re: Coming Home jak ustawić
Postprzez mczelny2401 » 11 września 2018, 06:38
Masz tu kodowanie z OBDeleven w vcds wygląda to podobnie :wink:
Automatyczna aktywacja Coming & Leaving Home
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Lighting comfort
Sub - Coming home verbaustatus
- Zmień na Automatic
Aktywacja Coming Home bez czujnika zmierzchu
Adaptacje
Sub - Coming Home Verbaustatus
Sub - Menueeinstellung cominghome
- Zmień na 20. Domyślnie 10 s
Sub - Coming home Einschaltereignis
- Zmień na Driver door
Sub - Menuesteuerung coming home Werkseinstellung
- Zmień na On
Sub - Coming home leuchteng
- Zmień na Low beam
Postprzez Mariusz +33 » 14 września 2018, 12:41
Dzięki dziś sprawdzę
-- 14 września 2018, 13:41 --
NIE mogę znaleźć który to bajt w vcds może ktoś podpowie
Z góry dziękuję
Mariusz +33
Region: podlaskie
Postprzez mm.max » 15 września 2018, 10:35
Ustawiasz w adaptacjach a nie w kodowaniu. Kolega powyżej dobrze opisał procedurę.
Czujnik deszczu/zmierzchu mialeś fabrycznie czy dokładałeś. Bo jak było fabrycznie to ustawienia powinny już być
Postprzez Mariusz +33 » 16 września 2018, 05:19
Dokładany
Mariusz +33
Region: podlaskie
Postprzez mm.max » 17 września 2018, 09:20
Jeżeli masz dokładany czujnik zmierzchu musisz dodatkowo ustawić próg czułości na światło czujnika wyrażony w lx.
Z tego co pamietam to chyba jest to:
Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,116
Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,3
Gdybyś miał dalsze problemy to pisz
Postprzez Mariusz +33 » 18 września 2018, 19:38
Nie mogę wpisać tych lx wracają do 0
Mariusz +33
Region: podlaskie
Postprzez mm.max » 19 września 2018, 11:49
Spróbuj inną wartość niż zero - może Twój sterownik inaczej jest skonfigurowany - tu akurat nic nie popsujesz
Zrób mapę adaptacji sterownika centralnej elektryki + autoscan - wyślij do mnie popatrzę na wolnej chwili
