Zmiana radia mib1 846 na 846 A i nie działajacy guzik Mode
Postprzez Petik206 » 8 listopada 2018, 14:58
Witam, sprawa wygląda następujaco miałem radio mib1 o nr koncowym 846 i soft 0137 chcialem zrobic od razu update na 480 co oczywiscie się nie powiodło, więc kupilem nowe o nr z koncówką 846 A i softem 0425 w ktorym poowiodł sie update na 0480, no i byłem w serwisie Seata zgrali mi je z autem więc nie ma blokady komponentów ani nic ale nie działa mi przycisk Mode ze zmianą trybów i ma ktoś pomysł dlaczego tak ? skoro zadnego błedu nie ma w aucie na niczym, i radio jest z leona ST da sie zmienic jakoś kodowaniem aby był leon hatchback pod menu Car ?
Petik206
Dołączył(a): 17 lipca 2018, 16:29
Auto: 5F 2.0 tdi
Re: Zmiana radia mib1 846 na 846 A i nie działajacy guzik Mo
Postprzez mm.max » 8 listopada 2018, 15:35
Petik206 napisał(a):Witam, sprawa wygląda następujaco miałem radio mib1 o nr koncowym 846 i soft 0137 chcialem zrobic od razu update na 480 co oczywiscie się nie powiodło, więc kupilem nowe o nr z koncówką 846 A i softem 0425 w ktorym poowiodł sie update na 0480, no i byłem w serwisie Seata zgrali mi je z autem więc nie ma blokady komponentów ani nic ale nie działa mi przycisk Mode ze zmianą trybów i ma ktoś pomysł dlaczego tak ? skoro zadnego błedu nie ma w aucie na niczym, i radio jest z leona ST da sie zmienic jakoś kodowaniem aby był leon hatchback pod menu Car ?
Dość prawdopodobne że ściągnęli tylko blokadę komponentu a nie zaciągneli kodowania pod VIN twojego auta.
Przydało by się podejrzeć jak wygląda kodowania/adaptacje w sterowniku radia
Postprzez Petik206 » 8 listopada 2018, 16:15
Eh te serwisy czyli na szybko zeby sciagnac kase i tyle, a wiesz moze gdzie szukac i jakie powinno byc kodowanie ? lub może jest ktoś w WLKP/Dolnyślask co by to ogarnał ? bo mnie to dosc irytuje i co dziwne jak nacisne Nawigacja to wyskakuje takie coś "Funkcja nie jest obslugiwana" navi tez trzeba kodowac?
Petik206
Auto: 5F 2.0 tdi
Postprzez mm.max » 9 listopada 2018, 09:09
Najlepsze rozwiązanie to dopisać ODISem online wyposażenie takie jak było wg VIN (rozumiem że nawi działała ci do tej pory) czyli tajemnicze kody SWaP.
Zmiana samochodu na z ST na HB także jest realna.
Jeżeli masz vcds to zobacz co tam w kodowaniu i adaptacji słychać - szkoda że nie zrobiłeś sobie backupów (adaptacji i kodowania) z starego urządzenia
Postprzez Eldar » 9 listopada 2018, 09:37
Jak Ci nie daleko do Wadowic to wpadaj do mnie ;) Ogarniemy na gotowo wszystko.
Eldar
Dołączył(a): 14 sierpnia 2017, 19:58
Auto: Ibiza FR 6j
