Oznaczenie silnika
Oznaczenie silnika
Postprzez Raul26 » 16 listopada 2018, 18:53
Zastanawiam się jak kod lub oznaczenie silnika ma mój Leon? Jeszcze go nie rejestrowałem. Mam dokument z Francji ( to chyba dowód rejestracyjny) na których są różne dane i jest pewien numer który zaczyna się od 5FFCRL czy to może być to?
Raul26
Dołączył(a): 3 listopada 2018, 11:06
Auto: Leon III kombi FR
Re: Oznaczenie silnika
Postprzez miroA3 » 16 listopada 2018, 18:56
kod masz na naklejce we wnece kola zapasowego
a jak dalej nie wiesz, nie masz, to daj VIN
Postprzez Raul26 » 16 listopada 2018, 19:11
VSSZZZ5FZGR129199
Raul26
Postprzez miroA3 » 16 listopada 2018, 19:20
Brand SEAT
Model LEON ST FR
VIN VSSZZZ5FZGR129199
Sales id 5F852X
Production date 2016-03-08
Model year 2016
Engine code CRLB (TDI CR)
Engine volume, L 2.00
Number of cylinders 4
Power, KW 110
Power, PS 150
Colour of body T4 (GREY: technical grey metallic)
Colour of roof T4 (GREY: technical grey metallic)
Trim CP
Gearbox code PGT (6S)
Custom options
Parameter Value
E0A Special editions: No special edition
1PA Lockable wheel bolts: Standard wheel bolts
7LF Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation -5F0-
0P1 Exhaust tailpipe: Rear side exhaust tailpipe
UG1 Hill start assist: Hill start assist
7MM Emissions standard: Emission standard EU6 plus
1D0 Trailer hitch: Without trailer hitch
4UP Airbag: Driver and front passenger airbag with knee airbag and front passenger airbag deactivation
1E0 Activated carbon canister: Without activated carbon canister
7N0 Tray: Without overhead storage compartment
8ZQ Antennas: Antenna for FM reception only, diversity
6XE Exterior mirror setting: Exterior mirrors, power-folding and power-adjustable/heated
EA0 Follow-on warranty: Without follow-on warranty
5SJ Left exterior mirror: Left exterior mirror, convex
GM1 Electronic engine sound measures: Standard electronic engine sound
5RQ Right exterior mirror: Right exterior mirror, convex
0K0 Alternative drive system: Without alternative drive system
1X0 Drive layout: Front wheel drive
9WT "Multimedia", video/DVD/notebook connection: MirrorLink
A8H Equipment levels: Top sports equipment
6K0 Area monitoring systems: Without area monitoring system/without autonomous emergency braking system
1KD Brake type in rear: Disk brakes in rear
J2D Batteries: Battery 380 A (68 Ah)
1ZE Brake type, front: Disk brakes in front (Geomet D)
6FH Components with special surface appearance: Exterior mirror housings painted
B0A Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific building regulation
1S1 Tool kit and jack: Tool kit and jack
1AT Brake systems: Electronic stability control (ESC)
0VB Owner's manuals: Information kit in French
9Z0 Operating voltage: Operating voltage 12 V
9U0 Brake pad wear indicator: Without brake pad wear indicator
9T0 Heated washer nozzles: Without heated washer nozzles
77Q CD ROM/DVD/SD card: SD card (Europe), map updates for 1 year
2H5 Charism: Driving Profile Selection and conventional shock absorber
QJ3 Chrome package: Chrome package (type 2)
C20 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
3S1 Roof rails/roof load rack: Bright roof rails
3FA Roof insert/convertible top: Without roof insert (standard roof)
1JD Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic version 2
G10 Suspension system in front: Shock absorption in front
1Y3 Differential lock: Electronic differential lock XDS dynamic traction control
2G5 Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 1 without insert
EF1 ECO function for driving profiles and Drive select: ECO function
0EN Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components --
7AA Theft protection system: Electronic engine immobilizer
7M3 Scuff plates: Scuff plates in door apertures
7X2 Park distance control: Park distance control in front and rear
7W0 Extended safety system: Without extended safety system
UI4 Electric interface for external use: Electric interface for external use, AUX-IN jack, USB (iPod-capable)
0FA Manufacturing sequence differentiation: Standard manufacturing sequence
4R4 Window regulator: Power windows with comfort operation and circuit breaker
6A0 Fire extinguishers: Without fire extinguisher
VL1 Pedestrian protection: Extended pedestrian protection measures
VF0 Pedal cluster: Standard pedal cluster
8K3 Headlight control: Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature
2V5 Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Fresh air intake system with combination filter
UH0 Parking brake: Parking brake
7G0 Vehicle tracing system: Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
F0A Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
3W3 Interior noise suppression measures: Special interior noise suppression
8GG Alternators: Alternator 110 A
0YF Weight category rear axle: Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
L14 Weight category front axle: Suspension range 14 installation control only, no requirement forecast
TR1 Base engine: 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A
4U5 Luggage net/pocket on backrest(s): Luggage pockets on backrest
3U2 Luggage compartment cover: Sliding trunk cover
8T2 Cruise control system: Cruise control system (CCS) electronic
2B2 Exterior noise suppression measures: Additional exterior noise suppression
5A5 Luggage compartment lining: Luggage compartment lining, with storage compartments
G0K Transmission specifications: 6-speed manual transmission
6PC Hand brake lever handle: Hand brake lever handle in leather
5J0 Rear spoiler: Without rear spoiler
8M1 Rear window wiper and washer system: Rear window wiper and washer system with intermittent control
5N3 Grab handles at roof frame: Folding grab handles
0N1 Rear axle: Standard rear axle
3NU Rear seats: Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest
9AK Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control, CFC-free
8IT Headlamps: LED headlamps
20A Hybrid drive: Without electric motor ( hybrid )
FC0 Customized installation: Without customized installation
6T4 Interior light in footwell: Interior light in footwell
U5A Instrument clusters: Instrument cluster, km/h speedometer
4N2 Dashboard: Standard dashboard
4L6 Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
K8D Body style: Wagon/Avant
QK0 Camera/distance sensor: Without multifunction camera
1W0 Refrigerator: Without refrigerator/glove compartment cooling system
1U8 Folding table: Without folding table on front seat backrest
0Y1 Climatic zones: Standard climatic zones
QR8 Compass/road sign display: Without dynamic road sign display
3T2 Rear head restraints: Three rear head restraints
5ZF Head restraints: Front head restraints
2LD Fuel tank treatment: Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
1Z0 Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
A60 Tire categorization: Category 0
0F5 Fuel systems: Fuel system for diesel engine
5C0 Body measures: Without special body measures
3G0 Child seat anchor in front: Without child seat anchor front (ISOFIX)
KA1 Camera systems/accident sensors: With rear view camera system (type 1)
KK1 Refrigerant: Refrigerant R134a
6P0 Rear license plate carrier: Without rear license plate carrier
6W0 Front license plate carrier: Without front license plate carrier
5K7 Paint preservative/transit coating: Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
3GN Rear luggage/load compartment floor: Variable cargo area
QQ0 Light package (lighting): Without add. lights (interior lighting)
ES0 Vehicle inlet: Without vehicle inlet
L0L Steering system arrangement: Left-hand drive
8S4 Reading light: Two reading lights in front, two in rear
1N3 Steering: Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3H0 Backrest release: Without backrest release for front seats
8G0 Light control systems: Without light control
EV0 Charging cable: Without charging cable
2P2 Loading edge protection: Stainless steel loading edge protection
7P4 Lumbar support: Manually adjustable lumbar support in front seats
2PF Steering wheels: Leather-wrapped multifunction sports steering wheel
AV1 Driving on the left/on the right: Driving on the right
9VD Speaker installation: Speaker (active)
8Q3 Headlight range control: Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
6E3 Center armrest: Center armrest in front
FM0 Versions: Basic equipment variant
9S6 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer "Colour"
EM0 Driver alert system: Without driver alert system
8Z5 Engine cooling system: Not hot country
DN4 Engine specifications: 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail| b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I
4SM Left vanity mirror: Left vanity mirror illuminated with cover and pocket
4TD Right vanity mirror: Right vanity mirror illuminated
7UF Navigation device: Navigation system - Standard
8TB Rear fog lamp: Rear fog lamp
8WH Front fog lamp/additional headlamp: Front fog lamp and cornering lamp
EL0 Online services: Without online service
4P3 Platform module, luggage compartment floor: Rear floor panel module, type 4
1NL Wheel covers: Trims for alloy wheels
C0T Wheels: Alloy wheels 7.5J x 18
I8E Radios: Standard radio (Gen2)
9JA Smoker's/non-smoker's package: Non-smoker's package
ER1 Regional code for radio: Regional code " ECE " for radio
7K1 Direct tire pressure monitoring system: Direct tire pressure monitoring system
H7D Tires: Tires 225/40 R18 92Y xl
V1L Tire suppliers: Tire suppliers for sensitive countries
1G9 Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
0B1 Wheelbases: Wheelbase
3QT Restraint systems, front: 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment
P35 Discount package
PG8 18-inch spare wheel as temporary spare tire
PJF 18-inch alloy wheels "Performance 30/1"
PLP LED interior lighting package
PNC "SEAT sound system"
4X3 Side airbag: Side airbag in front, with curtain airbag
6Q2 Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
0SS Special labels/plates: Labels/plates in English and French
8SK Rear combination lamps: LED tail lamp assembly
QI6 Service indicator: Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable )
9P3 Seat belt check: Belt control, electric contact in buckle
3ZB Outer rear seat belts: 3-point seat belts, outer rear with ECE label
3C7 Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
N0V Seat trim covers: Seat trim covers in fabric
3L3 Seat adjustment: Manual height adjustment for front seats
4A0 Seat heater: Without seat heater
7L6 Start-stop system/regenerative braking: Start-stop system with regenerative braking
8Y1 Horns: Two-tone horn
SD9 Control number (no PR family): Special price
QH1 Audio-response system/voice control: Voice control
7Y0 Lane change assist/lane keeping system: Without lane change assist
4KF Side and rear windows: Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
05A Special specifications: Special specifications
3Y0 Roll-up sun screen for rear and side windows: Without roll-up sunshade
7B2 Socket: 12-volt socket in luggage boot
2JD Bumpers: Sports bumpers
0BA Rear stabilizer bar: Without rear stabilizer
0AD Front stabilizer: Front stabilizer
FA0 Handling production and pre-production: Control of series production
QN3 Drawers under front seats: Drawers under front seats
8X0 Headlamp washer system: Without headlamp washer system
8N6 Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
0NB Nameplate set: Nameplate set in basic style
1Q0 Mass damper for steering wheels: Without mass damper for steering wheel
4I2 Door and lid locking system: Central locking w/ radio remote control, interior controls, without SAFELOCK
B08 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval country France
5D1 Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
3CX Partition: Net partition
3LJ Door and side trim panels: Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
0A2 Doors: 4 doors
QV0 TV reception/digital radio reception: Without TV reception/digital radio reception
1SA Front underbody guard: Without additional front underbody guard
1EX Identification plates: Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
2A0 Delivery equipment: Without delivery equipment
1T0 First aid kit / warning triangle: Without first aid kit and warning triangle
9D0 Preparation for two-way radio installation: Without preparation for two-way radio installation
Q4H Front seats: Sports comfort seats in front
UK3 Rear seat catch: Mechanical rear seat release
9ZX Telephone / telematics: Mobile phone interface
9TA Additional warning lights: Without additional warning lights
QG1 Service interval prolongation: Service interval prolongation
7E0 Heat accumulator system/auxiliary heater: Without heat accumulator/auxiliary heater
4GF Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass
8W0 Washer fluid level indicator: Without washer fluid level indicator
2WA Additional tires (snow tires): Without additional tires
0TA Floor mats: Without floor mats
3B4 Additional child seat anchors: Child seat anchor for child seat system ISOFIX
9M0 Auxiliary heater: Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater
Postprzez Raul26 » 17 listopada 2018, 14:57
Dzięki Auta jeszcze nie mam fizycznie ale już wkrótce :-D
-- 17 listopada 2018, 14:53 --
A kraj produkcji? miasto? Da się to gdzieś ustalić? Martorell?
Raul26
Postprzez Tomektr » 17 listopada 2018, 15:39
Z tego co wiem to Hiszpania a miasto sam podałeś
