Funkcja opony zimowe
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 11:31
przez dragonflymr
W ustawieniach samochodu w sekcji Opony jest pozycja Opony zimowe, opisana w instrukcji: "Włączanie i wyłączanie funkcji ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości, zmiana wartości ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości"
Na początku myślałem że to jest to samo co pozycja wyświetlana na VC w sekcji na temat parametrów samochodu, testowo ustawiłem tam 150 i sprawdziłem w ustawieniach - tam nic się nie zmieniło więc to raczej nie to. Jeśli nie to jak to działa i czym się różni od ustawienia ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości na VC? Jakoś w instrukcji nic oprócz przytoczonej wcześniej informacji nie mogę znaleźć :-(
Znalazłem jeszcze w instrukcji VC info:
ostrzeżenie o prędkości ››› strona 5
ostrzeżenie o prędkości dla opon zimowych
Czyli są to dwa niezależne ustawienia, tylko jak to ostrzeżenie dla opon zimowych działa - po prostu daje możliwość ustawienia dwóch ostrzeżeń? Jakoś mały sens dla mnie bo mogę w zimę po prostu zmniejszyć wartość dla ostrzeżenie o prędkości.
Re: Opony zimowe - do czego to służy?
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 12:25
przez wazon83
Czy to przypadkiem nie jest ostrzeżenie, które włącza się tylko przy temp. poniżej 4 stopni Celsjusza?
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 12:57
przez dragonflymr
wazon83 napisał(a):Czy to przypadkiem nie jest ostrzeżenie, które włącza się tylko przy temp. poniżej 4 stopni Celsjusza?
Nie wiem, nic w instrukcji nie ma :-( Czyli że jak mamy tu coś ustawione i temp. spadnie poniżej 4 to po przekroczeniu zadanej prędkości będzie ostrzegał a jak jest powyżej 4 to nie - miałoby to jakiś sens, tylko czy na pewno?
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 17:07
przez losiolak
Cześć. Nie mam VC więc to tylko spekulacja, ale wydaje mi się, że osobne ostrzeżenie dla zimówek jest związane z wymogami prawnymi, gdy mają niski indeks prędkości:
Kwestię tę regulują przepisy europejskie jak i polski Kodeks Drogowy. Mówią one, że w odniesieniu do opon zimowych możliwe jest stosowanie niższego indeksu prędkości (...). W takim przypadku konieczne jest umieszczenie informacji o maksymalnej prędkości wynikającej z indeksu opon wewnątrz samochodu, w miejscu widocznym dla kierowcy.
Ja to rozumiem tak, że to zwykłe ostrzeganie można sobie zmieniać dowolnie w trakcie jazdy w zależności od np. pogody czy rodzaju drogi, natomiast to zimowe pełni funkcję nalepki ostrzegawczej i powinno być stałe przez cały okres jeżdżenia na kiepskich zimówkach ;).
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 18:42
przez dragonflymr
OK, ustawię to ostrzeżenie i zobaczymy co się będzie działo :-)
-- 7 grudnia 2018, 19:42 --
Hydrozagadka rozwiązana :-) Nie wiem jaki jest praktyczny sens tej funkcji (chyba że rzeczywiście chodzi o przepisy jakieś).Raczej nie ma to związku z temperaturą - jest ok 6 stopni a komunikat się pokazał.
Jedyna różnicą między tą funkcją a "zwykłym" ostrzeżeniem o przekroczeniu prędkości jest w komunikacie jaki się wyświetla - tutaj jest tekst typu "Opony zimowe, przekroczono <ustawiona prędkość>" Pokazuje się raz po każdym przekroczeniu ustawionej prędkości.
Użytkowo raczej nic nie wnosi...
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 19:55
przez Pik
Jak to nie wnosi? Jak ktoś ma np Cuprę i kupi sobie przez oszczędność baloniaste opony z indeksem H (do 210km/h) :wink: to ustawia sobie przypominacza, żeby mu nie rozerwało gum jak ostrzej depnie.
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 21:22
przez dragonflymr
Taa, ale można to samo zrobić ustawiając mniejszą prędkość w ostrzeżenie o prędkości :-), nie widzę nadal naprawdę żadnego pożytku z dwóch osobnych ustawień :?
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 08:57
przez sql
To ja mam pytanie uzupełniające: skąd fura wie, że mamy zimówki? To się jakoś odklikuje przy zmianie opon? Fakt, że większość zimówek nawet premium ma index do 240km/h, więc w Cuprach to teoretycznie może być użyteczne, aczkolwiek to nie jest taka prędkość, którą przekracza się niezauważenie, a Cupr raczej nie kupują ludzie na tyle nie kumaci, żeby zapomnieć jakie się ma opony założone.
Z drugiej strony większość tych funkcji w menu jest bezużyteczna, więc po prostu jest jedna więcej do koszyczka.
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 09:41
przez wazon83
Pik napisał(a):Jak to nie wnosi? Jak ktoś ma np Cuprę i kupi sobie przez oszczędność baloniaste opony z indeksem H (do 210km/h) :wink: to ustawia sobie przypominacza, żeby mu nie rozerwało gum jak ostrzej depnie.
Indeks prędkości to nie tylko v-max, ale też odporność opony na siły powstające przy przyspieszaniu i hamowaniu. Także mocno niewskazane jest używanie opon z niższym indeksem, szczególności w Cuprze.
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 10:49
przez dragonflymr
sql napisał(a):To ja mam pytanie uzupełniające: skąd fura wie, że mamy zimówki?
Bo jak włączasz to ustawienie to jest tam jasno napisane że dotyczy opon zimowych (ptaszek do odznaczenia) - stąd Cupra wie :-)
Ja mam zimówki V, i nie sądzę żebym w zimie za często do tej prędkości się zbliżał, nie zmienia to postaci rzeczy że nie wiem co to dodatkowe ustawienie ma wnosić :-(
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 14:15
przez alehandro
dragonflymr napisał(a):nie wiem co to dodatkowe ustawienie ma wnosić
Poczucie, że masz możliwość jeszcze cos wiecej niz użytkownik innego auta. Taki psychochwyt do przebicie stawki podczas rozmów z kolegami :wink: tak półżartem półserio.
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 15:00
przez dragonflymr
alehandro napisał(a):Poczucie, że masz możliwość jeszcze cos wiecej niz użytkownik innego auta. Taki psychochwyt do przebicie stawki podczas rozmów z kolegami tak półżartem półserio.
:D
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 15:20
przez B3N
Krótko i na temat:
Ta funkcja to po prostu druga przypominajka o prędkości.
Nic więcej. Jest to ostrzeżenie dla ciebie konfigurowane przez ciebie. Taki drugi profil ostrzeżenia. Producent wymyślił, że ustawiasz sobie dodatkowe ostrzeżenie o predkości jak założysz zimówki. Niekoniecznie musi to być 200 km/h a np. 110km/h bo w zimie raczej prędkości są mniejsze i żebyś wiedział że "Wiesz ,że zima jest , przekroczyłeś predkość, może być niebezpiecznie"
Ja osobisćie korzystam z tego jako drugie ostrzeżenie o predkości.
Producent dał możliwość taką: że założysz sobie zimówki to ustawiasz ostrzeżenie które ci pasuje i potem tylko włączasz jak masz zime, albo wyłączasz.
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 15:23
przez dragonflymr
B3N napisał(a):Producent dał możliwość taką: że założysz sobie zimówki to ustawiasz ostrzeżenie które ci pasuje i potem tylko włączasz jak masz zime, albo wyłączasz.
Spoko, dla mnie zbędny gadżet, mogli jakieś inne ciekawe funkcje udostępnić, ale może widać komuś się przydaje :-)
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 00:04
przez servo
dragonflymr napisał(a):Spoko, dla mnie zbędny gadżet, mogli jakieś inne ciekawe funkcje udostępnić, ale może widać komuś się przydaje
To wyobraź sobie firmę, gdzie jest kilka aut i kilku kierowców, którzy ciągle wymieniają się autami. Kilka pojzadów ma opony z vmax 180kph, kilka z vmax 240kph. Takie ostrzeżenie jest wtedy przydatne.
Kiedy żona wsiądzie ci do auta i mocniej depnie "z nawyku" - też możesz docenić ostrzeżenie i to, ze kobieta nadal żyje ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 00:44
przez flito
servo napisał(a):Kiedy żona wsiądzie ci do auta i mocniej depnie "z nawyku" - też możesz docenić ostrzeżenie i to, ze kobieta nadal żyje
Dokładnie, mam ustawione u siebie to ostrzeżenie na 180. Ostatnio wracaliśmy z dziewczyna z imprezy, ona prowadziła a ja napruty jak szpak na miejscu pasażera. Jechaliśmy autostrada, i tylko po tym ostrzeżeniu wiedziałem żeby jej powiedzieć by zwolnić..
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 10:49
przez dragonflymr
O, i tu jest poważny argument w końcu...i życiowe zastosowanie, przekonaliście mnie że ma to sens...tyle że ja raczej nikomu za kierownik nie daje wsiadać :twisted:
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 14:19
przez flito
dragonflymr napisał(a):..i życiowe zastosowanie,
Ogólnie chodzi o to, że jeśli zakładasz zimowe opony o niższym indeksie prędkości, ustawić sobie przypomnienie na jakas prędkość. ot tyle
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 14:46
przez dragonflymr
flito napisał(a):Ogólnie chodzi o to, że jeśli zakładasz zimowe opony o niższym indeksie prędkości, ustawić sobie przypomnienie na jakas prędkość. ot tyle
Jakbym już miał taką sklerozę i nie pamiętałbym że:
Jest zima, więc zmieniłem opony na zimowe :shock:
Opony zimowe mają indeks V
To bym się chyba nie odważył jeździć niczym szybszym od meleksa :-P
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 22:26
przez Pik
Dragon, pytałeś do czego to służy to ludzie ci powiedzieli. Nie chcesz, nie potrzebujesz, to po prostu nie używaj, a nie dorabiaj do tego filozofii, bo wygląda to śmiesznie.
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 22:30
przez dragonflymr
Spoko, po co tak nerwowo, są jakieś sensowne zastosowania i na tym można temat zamknąć.
Re: Funkcja opony zimowe
PostNapisane: 10 grudnia 2018, 17:00
przez B3N
Puenta tego tematu jest następująca drodzy koledzy i koleżanki:
"To, że czegoś nie używasz , nie znaczy że tysiące innych osób z tego nie korzysta" . Kurtyna.
