Monitorowanie ciśnienia
Z góry przepraszam jeśli było ale nie znalazłem...
Instrukcja generalnie w tym temacie pomocna za bardzo nie jest
Czy ktoś może się podzielić doświadczeniami z praktyki jak działa monitorowanie ciśnienia w oponach... jakoś mnie tak naszło po uszkodzeniu opony na stacji
Szczęśliwie powietrze nie zeszło, chociaż opona i tak do śmieci
Interesuje mnie jak dobrze ten system działa przy nieoczywistych sytuacjach - czyli spadek o ile generuje info w systemie? Miałem już sytuację kiedy w samochodzie bez monitorowania, wygląd opony na parkingu wzbudził moje podejrzenia, ale nie było to do końca oczywiste, dopiero sprawdzenie ciśnienia wykazało że jest nie halo i potem znalazł się jakiś wbity drut - dlatego ciekawi mnie jak czuły jest system oparty o ABS - czyli przy jakim spadku generuje alarm??
