gniazdo usb pod panelem klimatyzacji - nie dziala
Postprzez marekwroc » 12 grudnia 2018, 07:55
czy moze ktos sie spotkal z sytuacja, gdzie jedno gniazdo usb z dwoch przestalo dzialac? domyslam sie, ze oba gniazda sa pod jednym bezpiecznikiem wiec jesli jedno dziala to wykluczam bezpiecznik.
marekwroc
Dołączył(a): 15 lipca 2018, 09:38
Re: gniazdo usb pod panelem klimatyzacji - nie dziala
Postprzez servo » 12 grudnia 2018, 11:34
Wątpię, czy jest tam bezpiecznik. Z reguły gniazdo USB podłącza się do hosta USB a on w specyfikacji ma limiter prądowy - czyli elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez marekwroc » 12 grudnia 2018, 12:11
wiec co sugerujesz? uszkodzony limiter/host? konieczna wizyta gwarancyjna?
elektroniczne zabezpieczenie wg mnie powinno wylaczyc programowo port usb i np. po odpaleniu auta przywrocic dzialanie. z tym, ze te porty usb maja stale napiecie z wylaczonym zaplonem.
marekwroc
Postprzez marekwar » 12 grudnia 2018, 12:23
Jest szansa, że jest to blokada softwarowa, co się zdarza, a nie uszkodzenie. Wtedy pomaga zwykły reset infotainmentu. Czyli mając włączone np. radio wciskasz gałkę wyłącznika/głośności aż do momentu gdy ponownie pojawi się logo Seat.
U mnie kiedyś tak się stało przy pierwszym podłączeniu S8 i pomogło.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez marekwroc » 13 grudnia 2018, 07:48
marekwar masz racje, co prawda nie sprawdzalem gniazda po uruchomieniu auta wiec moglo juz dzialac, ale na pewno dzialalo juz po tym restarcie o ktorym mowisz. mialem pod drugie gniazdo podlaczone inne urzadzenie i w trakcie restartu zasilanie na usb sie wylaczylo wiec te gniazda chyba sa scisle z radiem zwiazane.
marekwroc
Postprzez marekwar » 13 grudnia 2018, 11:21
Mi tuż po zakupie siadł lewy port USB i ASO ściągnęło i wymieniło cały panel.
Potem blokada lewego portu się powtórzyła i przypadkiem odkryłem, że reset przywraca funkcjonalność. Czyli jest jakiś bug, że po podłączaniu jakiegoś sprzętu coś się blokuje.
marekwar
Postprzez servo » 14 grudnia 2018, 14:25
To może być wina logiki w kontrolerze USB, który po odcięciu zasilania nie potrafi wykryć odłączenia urządzenia. Reset pomaga.
servo
Postprzez marekwroc » 5 stycznia 2019, 10:02
jeszcze powroce z pytaniem dotyczacym portow usb pod panelem klimatyzacji - czy tam jest na stale zasilanie?
mam wrazenie, ze przed resetem radia zasilanie na usb bylo na stale nawet jak auto bylo zamkniete.
marekwroc
Postprzez MarkusD » 5 stycznia 2019, 10:44
marekwroc napisał(a):jeszcze powroce z pytaniem dotyczacym portow usb pod panelem klimatyzacji - czy tam jest na stale zasilanie?
Sprawdzi się... lecz wydaje mi się że jest wyłączony, ale ze zwłoką czasową... mam na stałe podpięty kabel magnetyczny i jak wchodzę do samochodu to sygnalizuje brak napięcia, dopiero po włączeniu zapłonu włącza się, ale sprawdzę dokładnie, wepnę miernik...
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez Tomektr » 5 stycznia 2019, 12:57
U mnie po wyłączeniu zapłonu nie ma napięcia bo wyłącza się kamera bo mam walnietą baterie
Postprzez biz0n » 5 stycznia 2019, 18:01
Standardowo nie ma napięcia po wyłączeniu zapłonu - ani na usb ani gnieździe zapalniczki
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez marekwar » 5 stycznia 2019, 19:54
Dzięki temu, że nie ma napięcia na USB po wyłączeniu silnika a pojawia się po jego starcie zasilanie rejestratora wideo może być podłączone na stałe do jednego z dwóch portów USB. Działa wtedy automatyka załączania i wyłączania rejestratora.
marekwar
Postprzez MarkusD » 6 stycznia 2019, 14:08
Ja u mnie mam Kessy...
Po otwarciu drzwi po chwili pojawia się napięcie na USB, następnie się wyłącza, znowu się pojawia gdy włącze start, ale nigdy tak długo nie czekam i praktycznie cały czas mam...
Następnie po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu samochodu jest napięcie przez jakąś dłuższą chwilę...
Gniazda 12V nie sprawdzałem...
MarkusD
Postprzez marekwar » 6 stycznia 2019, 17:19
Tak, to prawda - Kessy podłącza napięcie na USB i moja kamerka startuje. Jeśli opóźnię start silnika to kamerka się wyłączy aby ponownie odpalić gdy silnik zaskoczy.
Natomiast u mnie kamerka z zasady wyłącza się po ok. 20 sekundach od odcięcia zasilania korzystając z wbudowanego akumulatora. Nawet nie wiem kiedy znika napięcie na USB bo jest zamaskowane takim zachowaniem kamerki.
marekwar
Postprzez MarkusD » 6 stycznia 2019, 19:31
Muszę poszukać przedłużacz USB, bo miernik USB jest zasłonięty przez panel, sprawdzałem wg wskazań telefonu...
MarkusD
