Dziwny dzwięk na biegu wstecznym przy hamowaniu.
Postprzez zdrojek1971 » 7 stycznia 2019, 15:48
Piszę pierwszy raz na forum więc najpierw witam wszystkich forumowiczów. W zeszłym roku zakupiłem Leona w wersji HB Xcellence po face liftingu. Wszystko jest Ok. Ale niepokoi mnie dziwne buczenie z tylnej części auta przy cofaniu. A mianowicie przy przyhamowaniu na biegu wstecznym słychać jak by buczenie z tylnych hamulców (ciepłe / zimne hamulce). Sytuacja ta nie występuje za każdym cofaniem. Oczywiście byłem w serwisie, no ale jak to serwis podłączyli pod kompa i stwierdzili że wszystko jest ok. Czy ktoś z was zaobserwował taką sytuacje albo ma jakiś pomysł co to może być. Będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedz . Pozdrawiam.
zdrojek1971
Dołączył(a): 15 marca 2017, 15:38
Re: Dziwny dzwięk na biegu wstecznym przy hamowaniu.
Postprzez ramzei » 7 stycznia 2019, 15:53
zdrojek1971 napisał(a):Ale niepokoi mnie dziwne buczenie z tylnej części auta przy cofaniu.
Najlepiej nagraj filmik, wrzuć go na youtube i pod linkuj w tym temacie. Szybko otrzymasz odp ;)
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez zdrojek1971 » 7 stycznia 2019, 16:19
Ok, dzięki. Też o tym myślałem, ale zawsze warto podpytać. Będę musiał ustawić żonę z telefonem, albo nagrywać za każdym cofaniem bo problem pojawia się naprawdę sporadycznie ale męczy. Pozdrawiam.
zdrojek1971
Postprzez pepe1906 » 8 stycznia 2019, 07:47
U mnie jest to samo. Pisałem już o tym na forum. W serwisie nic nie wykryli. Powiedzieli, że to może dlatego bo auto się napręża/rozpręża albo troszkę zachodzi rdzy na klockach po nocy. Czyli nic nie powiedzieli, generalnie żeby jeździć i się nie przejmować bo jest 5 lat gwarancji... Oczywiście jak byłem w serwsie to nie było tego słychać
pepe1906
Dołączył(a): 2 października 2018, 12:17
Postprzez wazon83 » 8 stycznia 2019, 08:18
Czy to przypadkiem nie autohold, który delikatnie zaciska klocki, gdy auto jeszcze się powoli się toczy tuż przed zatrzymaniem? Zdarzyło mi się to usłyszeć przy dotaczaniu się do świateł na delikatnie wciśniętym hamulcu. Gdy autohold zaczynał łapać, było słychać rodzaj szurania na tarczach tylnej osi. U mnie dźwięk pojawia się sporadycznie i ustaje po pierwszym porządniejszym hamowaniu.
wazon83
Dołączył(a): 19 grudnia 2017, 19:24
Auto: Cupra ST300 4Drive
Postprzez Tomektr » 8 stycznia 2019, 11:46
AutoHolt aktywuje się po docisnieciu hamulca do końca i działa to na pompie ABS (nie tak jak ręczny na elektryce) więc nie ma to raczej związku
Postprzez zdrojek1971 » 8 stycznia 2019, 13:22
Dźwięk się pojawia na auto hold i także po odłączeniu więc myślę że to nie ma wpływu. Co do rozprężania / naprężania to bym zrozumiał jak by skrzypiała buda ale nie układ hamulcowy. Z tym zachodzeniem rdzą Ok, ale czemu buczy po przejechanej trasie kiedy hamulce są rozgrzane no i na pewno nie ma żadnego nalotu. A serwis to widzę że chyba mają jakieś szkolenia odnośnie kontaktów z klientem. Bo to samo usłyszałem co kolega. Nic nie wykryliśmy, jeździć, auto ma 5 lat gwarancji itd czyli stara gadka. Tylko że jak cofam to mi ludzie się oglądają. Myślę że faktycznie spróbuję nagrać tą sytuacje i wtedy przycisnę serwis.
zdrojek1971
Postprzez mariuszes » 18 stycznia 2019, 23:42
Mam dokładnie to samo. Też byłem w serwisie i "przedmuchali klocki" ale to nie to. Masz manuala czy automat? Bo wydaje mi się, że problem będzie występował raczej tylko przy automacie, gdy silnik napiera na zimne i wilgotne klocki w taki sposób przy lekkim dohamowaniu, że powoduje to taki niepokojący dźwięk. Gdy auto się rozgrzeje, problemu nie ma.. dlatego zawsze jak dojade do seriwsu to już jest ok.
mariuszes
Dołączył(a): 11 listopada 2017, 13:23
Auto: O2FL
Postprzez michal84 » 19 stycznia 2019, 17:37
mariuszes napisał(a):Mam dokładnie to samo. Też byłem w serwisie i "przedmuchali klocki" ale to nie to. Masz manuala czy automat? Bo wydaje mi się, że problem będzie występował raczej tylko przy automacie, gdy silnik napiera na zimne i wilgotne klocki w taki sposób przy lekkim dohamowaniu, że powoduje to taki niepokojący dźwięk. Gdy auto się rozgrzeje, problemu nie ma.. dlatego zawsze jak dojade do seriwsu to już jest ok.
Miałem to w przedliftingu, po wymianie tarcz i klocków nadal jest (przy okazji wymiany wszystko przesmarowano). Przyczyna nieznana, zacisków na swój koszt nie zamierzam wymieniać. Podobna niedoróbka jak przednie tuleje skrzeczące na leżących policjantach....
michal84
Dołączył(a): 24 stycznia 2014, 21:28
Auto: Leon 5F FR MY2016
Postprzez zdrojek1971 » 8 lutego 2019, 10:38
Mariuszes sory że odpowiadam dopiero teraz, brak dostępu do neta. Ja mam manuala i tez burczy. Ale ostatnio jak by mniej się to zdarza. Żona informowała mnie że przez ostatni miesiąc zdarzyło się to tylko raz. Więc nie wiem co o tym myśleć, po powrocie do domu przejadę się jeszcze raz do serwisu.
zdrojek1971
Postprzez Seon » 8 lutego 2019, 11:43
U mnie to samo. W sumie auto mam 1.5 miesiąca i zdarzyło się to 3 razy. 2 x żonie w ten sam dzień i mi raz po kilku dniach. Póki co cisza.
Seon
Dołączył(a): 2 grudnia 2018, 22:38
