Plastikowy element pod zderzakiem.
Postprzez kowal186 » 16 lutego 2019, 16:58
Cześć.
Dziś przy myciu zauważyłem, że hmm... Jak to nazwać element pod przednim zderzakiem przy kole taka a'la owiewka, czy spojlerek jest pękniety. Czy orientuje się ktoś z Waa czy można dostać tą część w ASO?
Pacjent to cupra 5f. W linkach zdjęcia elementu.
Nie byłem w ASO, do najbliższego mam 100km.
Pozdro
https://drive.google.com/file/d/1yuLzsZ ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1fTh3pt ... p=drivesdk
kowal186
Dołączył(a): 29 listopada 2018, 09:43
Auto: Cupra MY2017
Re: Plastikowy element pod zderzakiem.
Postprzez 83Dario » 16 lutego 2019, 17:11
Poszukaj na aledrogo lub only ASO jest to połączone z nadkolem, więc musisz kupic caly element nadkola wraz z listwą progową.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
83Dario
Postprzez servo » 16 lutego 2019, 23:10
Jeśli kupowanie będzie za drogie - dać do spawania plastiku. Za 50 PLN powinni to ponownie zespolić.
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez kowal186 » 17 lutego 2019, 11:43
Faktycznie spróbuję może najpierw zespawać.
Swoją drogą to słabe rozwiązanie, że połączyli to z całym nadkolem. Nie jest duży problem, żeby to urwać.
kowal186
Auto: Cupra MY2017
Postprzez miroA3 » 17 lutego 2019, 12:52
a nie jest to czasem przednia czesc nadkola ?
jest ich iles rodzajow, najlepiej dobrac po VIN , z paluszkiem do kupienia w uzywce
prawa strona ? podaj VIN
nowa 140zl ASO
Postprzez kowal186 » 17 lutego 2019, 14:27
Tak prawa strona. Zawsze lepiej niż całe nadkole wymieniać. Z rysunku wychodziłoby, że to jest właśnie ten element.
VSSZZZ5FZJR005470
kowal186
Auto: Cupra MY2017
Postprzez miroA3 » 17 lutego 2019, 17:34
aktualny jest 5F0 854 816 H
ale mozesz poszukac poprzednikow koncowka A i potem F
pogoogluj zdjecia czy to to..
Postprzez kowal186 » 23 lutego 2019, 17:21
Wydaje mi się, że to jest to. Skocze jutro może mi ktoś zespawa. A jeśli nie to zamówię ASO, jeśli mówisz, że jest dostępne.
-- 23 lutego 2019, 17:21 --
W ramach zwrotki jakby ktoś szukał w przyszłości. To jest dokładnie ten element, o którym napisał miro. Trzyma się na 10 czy 11 śrubach. Można zdjąć bez ściągania koła.
kowal186
Auto: Cupra MY2017
